8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов...
sonycman
сообщение Feb 1 2009, 18:31
Сообщение #31
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 22:25) *
Для меня только полная загадка зачем тут еще и ОУ? В одно плечо делителя включается либо термодатчик, либо сигнал управления с пресловутого контроллера...
Можете подсказать, как включить сигнал от контроллера в плечо делителя?
Выходное напряжение регулировать ниже 5 вольт нет смысла. Вентилятор при 3-4 вольтах с места не стронется.
Легко. Один из моих Gembird стартует с 2.5 вольт. И уже на 500 оборотах smile.gif
Клим
сообщение Feb 1 2009, 18:59
Сообщение #32
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
А обратная связь по частоте вращения венилятора почему не учитывается ? По-моему, правильнее на нее ориентироваться, чем на напряжение.
sonycman
сообщение Feb 1 2009, 19:04
Сообщение #33
Любитель
Из: Тольятти
Но ведь задача не в том, чтобы поддерживать скорость с точностью до оборота.
Задача - в какой-то степени менять воздушный поток.
Скорость считывается чисто для визуализации и для контроля сильного отклонения от заданной.
Microwatt
сообщение Feb 1 2009, 20:20
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если выход контроллера логический уровень с ШИМ, то нужно профильтровать его в RCR фильтре (Т-образном) и подключить параллельно нижнему плечу делителя. Параметры фильтра и резисторов просчитать, конечно.
sonycman
сообщение Feb 1 2009, 20:59
Сообщение #35
Любитель
Из: Тольятти
Клим
сообщение Feb 2 2009, 11:06
Сообщение #36
Но ведь, воздушный поток напрямую зависит от скорости вращения. И зачем делать схему с ДВУМЯ ШИМами ?
Как по мне - то надо использовать вентиляторы с таходатчиками, на них смотреть скорость вращения. И регулировать именно по этой скорости.
Т.е. алгоритм я вижу такой: подаем максимальное напряжение - смотрим максимальную скорость; выставляем скорость в процентах от максимума в зависимости от температры.
На все про все 1 котнроллер, например тини13.
Rst7
сообщение Feb 2 2009, 12:15
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ага, а еще от перепада давлений и прочих фаз луны.
Смысл?
Давайте я попробую сформулировать задачу, как она видится мне.
Для начала посмотрим, какие параметры мы хотим оптимизировать - это уровень шума (минимизировать) и энергопотребление (минимизировать). Минимизация этих параметров возможна только при удержании температуры в районе максимально-допустимой. Тогда у вентиляторов будут минимально возможные обороты и минимальное потребление.
Для удержания температуры в районе максимально-допустимой необходимо вводить обратную связь по температуре.
Простейший способ - релейное управление - не годится по причине того, что уровень шума в отличии от энергопотребления надо рассматривать как максимальное мгновенное значение. Т.е. включающиеся на полную вентиляторы с какой-то периодичностью не годятся.
Значит необходима плавная регулировка. Теперь уже пошли суровые будни smile.gif Непосредственное управление напряжением на двигателе в зависимости от температуры через PID-регулятор даст нужный результат. А вот способ получения заданного напряжения на двигателе - это уже дело вкуса, хотя, с точки зрения минимизации энергопотребления, стреляет только импульсник.
Microwatt
сообщение Feb 2 2009, 12:32
Сообщение #38
Из: Запорожье
Земляк, надо с какого-то момента воспринимать задачи на СИСТЕМНОМ уровне, а не на программерском. Не обороты вентилятора нужно стабилизировать, а температуру в конечном итоге.
Потому, нужно отслеживать датчик температуры и пропорционально разности увеличивать напряжение питания вентилятора. А он уж сам потребные обороты разовьет. Причем, независимо от модели и особенностей формы лопастей, покрытых пылякой у каждого экземпляра.
Ни тахогенераторы с 16-разрядными АЦП, ни быстрые преобразования Фурье, ни лазерные дальномеры тут не помогут.
сообщение Feb 2 2009, 12:45
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
Смысл?
Для начала посмотрим, какие параметры мы хотим оптимизировать....
Дык, с этого нужно было бы начинать. Вроде человек и оптимизировать-то ничего не собирается....
Цитата(sonycman @ Jan 31 2009, 23:36) *
Моя цель - менять воздушный поток в корпусе и на кулере процессора в некоторых пределах. Узких или широких - устанавливается программно и зависит от конкретных комплектующих, корпуса, количества вентиляторов и их размеров и т.д.
А ему тут уже чего только не насоветовали: и ПИД-регуляторы, и обратные связи по всем возможным параметрам, и всякие устойчивые алгоритмы...
Смешно, ей-богу...
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 12:46
Сообщение #40
Пользователь №: 12 883
Почему не помогут? Микрофон у вентилятора +"16-разрядный АЦП+ быстрые преобразования Фурье" - самое оно.
Rst7
сообщение Feb 2 2009, 13:22
Сообщение #41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так а смысл? Сделать лишь бы сделать? "Вот я непонятно как кручу обороты вентилятора от температуры?"
Понятно, что хобби, но где-же повышение экспиренса?
Зато, решив описанную мной задачу, можно бить себя пяткой в грудь - "Я сделал систему, оптимизированную по таким-то и таким-то параметрам". Системный подход налицо, экспы заметно добавилось. Так сказать, левел ап smile.gif
wim
сообщение Feb 2 2009, 13:43
Сообщение #42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 15:46) *
... Микрофон у вентилятора +"16-разрядный АЦП+ быстрые преобразования Фурье" - самое оно.
Очень хоцца узнать продолжение - куда вштрекать выход быстрого преобразователя Фурье? smile.gif
сообщение Feb 2 2009, 15:52
Сообщение #43
Как куда? В ШИМ, ессессно...
wim
сообщение Feb 2 2009, 16:05
Сообщение #44
рядовой
Я об этом как бы догадываюсь. smile.gif Меня интересует - как результат БПФ преобразуется в коэффициент заполнения.
sonycman
сообщение Feb 2 2009, 18:07
Сообщение #45
Любитель
Из: Тольятти
Ну как же, требуется оптимизация шума - его минимизация в ненагруженных режимах.
С другой стороны - макс. охлаждение, уже не принимая во внимание шум - в сильнонагруженных.
Как правильно заметил Rst7 - важно исключить ненужный нагрев и расход тока.
Да и блок питания не резиновый...
Стараюсь пока что воздерживаться от сложных алгоритмов управления, подобных PID.
Часть датчиков температуры установлена на радиаторы кулеров, поэтому резкие скачки измеренной температуры маловероятны.
Пока что не вижу проблем с предложенной мной моделью.
После сборки будет видно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
