8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 5 2009, 13:08
Сообщение #76
Guests
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 13:44) *
Синхронный выпрямитель для такой блохи? Ну, был бы выходной ток ампер 5-7....
транзистор той серии, что использован - центов по 10-12, и дополнительный к нему - тоже. А диод тоже чего-то стоил....
Сложности никакой особой - с одного выхода раскачивается... проблем не вижу.
Клим
сообщение Feb 5 2009, 17:57
Сообщение #77
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:36) *
Клим, боюсь, Вы даже сути проблемы не уловили. Вентилятор сертифицирован на 12+10% вольт. Если это напряжение не превышать, то ничего с ним не случится. Обороты его мало кого интересуют. Интересует результат - охлаждение объекта.
Проектируется СИСТЕМА. Цель - поддерживать заданную температуру по показаниям датчика, а вовсе не обороты вентилятора, влажность в помещении, уровень шумов в децибеллах. Авария вентилятора, поломка лопасти, пропадание питания, отказ датчика, попадание системы в космический вакуум - побочные проблемы, которые в системе могут возникнуть, но здесь не рассматриваются.
Суть проблемы я уловил. Прочитайте 1й и 11й пост темы. Изначально требовалось управлять именно скоростью потока воздуха. "СИСТЕМУ" предложили Вы. Я не совсем понимаю, чем Вам так нравится мой подход, который как раз является "пропорциональным"
Управление же в статической системе должно быть пропорциональным рассогласованию. Датчик может быть нелинейным, вентилятор, питание нестабильное. Все это не имеет отношения к принципу воздействия на исполнительный орган пропорционально рассогласованию. Все нелинейности элементов системы при этом выбираются автоматически. Здесь слово "выбираются" употребляется в смысле "компенсируются".
Регулирование релейного типа приведет к астатизму, к динамической системе. Такие тоже строятся сплошь и рядом, но тут инерционность датчика и самого теплового процесса приведет к полной остановке/ включению на полную мощность вентилятора, а не к ПЛАВНОМУ регулированию его оборотов.
Вот как раз, если просто "пропорционально" управлять напряжением в зависимости от температуры, Вы получите релейное регулирование. Особенно при низкой темепеатуре: вентилятор будет то останавливаться, то крутиться на своих минимальных оборатах, а это 20-30%.
Кто Вам в Машинке авторегулирование читал? Щербаков?
Или Вы из программеров?
К сожалению, учился не в машинке, на прикладной математике.
Цитата(sonycman @ Feb 4 2009, 23:54) *
Таходатчик обычно - открытый коллектор ключа, схема управления которого получает питание от, естественно, питания вентилятора.
Шимим его напрямую - получаем чехарду вместо тахоимпульсов.
Бывают экземпляры без ключа вообще - сигнал берётся прямо с одной из обмоток.
Думал, таходатчик подключен к датчику холла.
Ну раз Вам не лень ковыряться внутри вентилятора, то рекомендую ознакомиться с аппноутом: AVR442: PC Fan Control using ATtiny13
sonycman
сообщение Feb 5 2009, 21:33
Сообщение #78
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Проверьте пожалуйста, уважаемые, верно ли я всё нарисовал:
Главное, формирование "мёртвого" времени так делается?
Эх, сколько тут всего я уже перебрал! Всё никак не могу выбрать окончательный вариант, так как народные идеи просто неиссякают!
Ещё раз спасибо всем за помощь!
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 5 2009, 22:16
Сообщение #79
Guests
Верно. Так тоже делается формирование мертвого времени.
Если кто волнуется за крутизну фронтов на выходе - то зря, у мосфетов еще и усиление есть, обострят smile.gif.
Может, понадобится увеличить затворные резисторы - смотря по тому, какая емкость затвора мосфетов.
И из соображения, что у примененных мосфетов низкий порог открывания, так что постоянные времени надо делить прикидочно на 3-5.
Проверка - включить шунтик для контроля сквозного тока и посмотреть...
И еще - обязательно крутые фронта с выхода драйвера нужны. Иначе это не работает.
Спасибо за понимание.
Причина редактирования: Уменьшение размера цитаты.
sonycman
сообщение Feb 5 2009, 22:25
Сообщение #80
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, резисторы буду подбирать. Частоту ведь тоже планирую повысить...
А вот шунт не понял, как включать.
Думаю обойтись лабораторным БП - просто ограничу ток и по его расходу и двум каналам осциллографа увижу картину коммутации...
В принципе, если будут проблемы, всегда можно применить драйвер полумоста - типа LM5104 - чтобы гарантировать правильное включение мосфетов.
Rst7
сообщение Feb 6 2009, 06:20
Сообщение #81
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Оторвите исток Q12 и включите в разрыв резистор номиналом, ну, скажем, 0.2 ома. Или штук 5 одноомных smd-резисторов в параллель. Если что, они же послужат предохранителями.
Microwatt
сообщение Feb 6 2009, 11:37
Сообщение #82
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Клим @ Feb 5 2009, 20:57) *
Суть проблемы я уловил."
Нет, сути вопроса Вы по-прежнему не понимаете. Даже терминологии. Вы не видите разницы в управлении пропорционально тепературе и пропроционально РАССОГЛАСОВАНИЮ.
Когда-то, когда речь плавно от занозы через две недели перетекла к ампутации пальца, из-за двери я услышал обрывок "консилиума" :"Ты лучший рентгенолог в районе. Но какого хрена ты полез в гнойную хирургию?".
Rst7
сообщение Feb 6 2009, 11:39
Сообщение #83
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не надо обострять wink.gif Им тоже должны были читать ТАУ. Только вот кто победил, пиво или препод - это хз wink.gif
Клим
сообщение Feb 6 2009, 12:13
Сообщение #84
Рассогласованию с чем ??? П, ПИ, ПИД-регулирование необходимо для поддержания ЗАДАННОГО значения параметра. Но я не вижу никаого практического смысла поддерживать, к примеру, температуру в корпусе компа на уровне 41,1 градус. Это ведь не управление производством, где есть жесткие требования к технологическим параметрам.
Объясните, может я чего-нить не понмаю. Но если, к примеру, устанавливаем заданную температуру 60 градусов, то получается вентилятор вообще крутится не должен, потому как РАССОГЛАСОВАНИЕ будет отрицательным. Дойдет до 60 - вентилятор начнет крутится... Если вдруг температура будет чуть больше 60 градусов, то он будет крутится на полных оборотах.
Какой в этом практический смысл ?
В гуманитарном вузе учился. И не в то время... ТАУ естественно не было.
sonycman
сообщение Feb 6 2009, 15:40
Сообщение #85
Любитель
Из: Тольятти
В общем, остановлюсь я, наверное, на синхронной схеме, как достаточно простой и отвечающей требуемым хар-кам.
Драйвер заменю на полумостовой, чтобы избавиться от диодов и повысить скорость переключения.
Получится всего два корпуса SO8 - транзисторы и драйвер.
Индуктивность уменьшил до 120 мкГ. Немного выросли пульсации (до ~350мв), но это не критично.
Зато, действительно, с синхронной схемой напряжение на выходе практически перестало зависеть от нагрузки.
Пиво с меня cheers.gif Если будете в Тольятти - милости прошу!
ЗЫ:Потом, если получится удачно увеличить частоту до сотни-двух килогерц, можно будет ещё немного уменьшить индуктивность и ёмкость конденсатора...
ЗЗЫ: блин, почему все драйверы полумостов (даже низковольтные!) рассчитаны на два N-канальных мосфета?
На кой чёрт мне нужен кондёр для бутстрапа когда проще поставить P-канал на верхнее плечо?
sonycman
сообщение Feb 6 2009, 17:10
Сообщение #86
Любитель
Из: Тольятти
А, чёрт. Неувязочка вышла.
Способен ли подобный драйвер работать неограниченное время с открытым верхним мосфетом при условии, что HV = VDD = 12 вольт?
Кажется, что нет - конденсатор разрядится и транзистор закроется...??
Rst7
сообщение Feb 6 2009, 17:48
Сообщение #87
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Конечно, не может. Умрет.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 6 2009, 17:49
Сообщение #88
Guests
Если выход HS на землю зацепить - может, и заработает...
Только там с временами чего-то не совсем то, если охота на 300 кгц выходить...
Чего-то где-то читал, не помню уже...
Не люблю на высокую сторону драйверов, трансформаторы люблю.
Да бросьте Вы это все. Диоды - это не так уж плохо, глюков там нету...
А вместо драйвера пойдет какой-нибудь CD4049 или CD4069 или неинвертирующий CD4050 с шестью элементами.
Все входы и все выходы - впараллель и все... Цена вопроса - центов 10. Драйверы ваши все равно дороже.
Если инверсия не нужна - один элемент выделяете на вход ... Если нужен ток до 0.5A - вешаете на выход комплементарную пару BC807 BC817,базы вместе эмиттеры вместе колекторы - по питаниям... В последнем случае неплохо с баз на эмиттеры еще 20 ом включить.
Чтобы выход от нуля до питания прокачивать. Но не обязательно.
Дешево и сердито...
sonycman
сообщение Feb 6 2009, 17:53
Сообщение #89
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо. Хорошо хоть и я вовремя догадался.
Попробую найти драйвер другой конструкции. Они почему-то все такие... sad.gif
Да мне цена вопроса не важна. Делаю для себя, чем меньше рассыпухи - тем лучше...
Если ничего подходящего интегрированного не найду - оставлю диоды и резисторы...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 6 2009, 18:22
Сообщение #90
Guests
А... ну, дело хозяйское - тогда HS на землю вешайте, может что и выйдет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
