3 страниц V  < 1 2 3 >
> Волновое сопротивление.
peshkoff
сообщение Dec 22 2011, 12:50
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
без плэйнов волнового сопртивления не получите никак.
иначе ему придется анализировать полигоны, проходящие непосредственно под проводниками, такого алгоритма, по-моему никто не реализовывал. Да оно вроде как и не нужно. Зачем менять плэйн на сигнальный слой?
Владимир
сообщение Dec 22 2011, 13:16
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Пока да. Но может сделают и поддержку для полигонов. По крайней мере просят многие
Для симуляции да не имеет.
А на практике иногда полигоны лучше-- там и для топологии можно использовать
semen_992
сообщение Jan 10 2012, 07:22
Пользователь №: 39 783
Т.е. можно сначала определить слой как плейн, рассчитать импеданс, определить его опять сигнальным, отделить плолосок виа и на этом слое трассировать другие цепи?
Ну и залить полигон, конечно, под рассчитываемой цепью.
Правильно или неправильно? =)
Владимир
сообщение Jan 10 2012, 07:36
Сообщение #19
Из: Минск
Правильно. Но можно плейн и не определять. А посчитать можно и в другой программе.
semen_992
сообщение Jan 10 2012, 10:47
Сообщение #20
А на сколько точно Альтиум считает его?
Вы пробовали средствами альтиума считать импеданс?
peshkoff
сообщение Jan 10 2012, 10:59
Сообщение #21
Что Вы понимаете под точностью?
Вам важна точность в альтиуме или в реальном изделии?
посчитайте формулой да и все. точность +-1% все равно не получите. все эти значения контроллируются производством. влияет толщина (допуск на толщину) фольги, ширина трассы, толщина диэлектрика, Er.... и самое веселое это толщина покрытия финишного на внешних слоях. Его размер вообще плавает 50-150%. Рекомендуется толщину проводника вдвое умножать при подсчетах, но толщина не сильно влияет
здесь есть формулы и подсчеты по ним:
http://www.mantaro.com/resources/impedance_calculator.htm
и значения Вы получите ориентировочные.
а т.к. ориентировочные, то можно и в уме считать: для получения 50 Ом толщина диэлектрика должна составлять ~0.8 от ширины проводника.
Владимир
сообщение Jan 10 2012, 11:18
Сообщение #22
Из: Минск
1. пробовал.
2. О точности-- там формулы, если вам не нравится-- править можно самому
3. В итоге считаю другими средствами
semen_992
сообщение Jan 10 2012, 11:56
Сообщение #23
Не так выразился. Не на сколько точно, а на сколько правильно. АД использует ту же формулу для расчета, что и на предложенном Вами сайте.
Всем еще раз спасибо!
Дальше буду с производителем ПП согласовывать.
Sergey Makarov
сообщение Apr 4 2018, 11:06
Сообщение #24
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Подскажите пожалуйста, не могу найти опцию в Альтиум, которая показывает волновое сопротивление проводника. Помню слой Plane размещал под сигнальным проводником, затем с помощью этой опции можно было смотреть волновое сопротивление проводников, находящихся на сигнальном слое. Когда то пользовался, теперь найти не могу.
peshkoff
сообщение Apr 4 2018, 12:22
Сообщение #25
при трассировке нажать TAB, покажет рядом с шириной
Trashy_2
сообщение Apr 5 2018, 07:45
Сообщение #26
Пользователь №: 41 220
Альтиумовский калькулятор нафиг не нужен. Считаешь по любой формуле(хоть из вузовского учебника). Получаешь примерный результат. Потом отсылаешь китайцам и говоришь, что дорожки такой то ширины должны иметь такой то импеданс.
Китаец по своим заводским эмпирическим формулам(учитывающей весь тех процесс) считает. Пробует подогнать шириной изолятора. Если изолятором не получается, то пишет тебе письмо на разрешение изменить ширину проводника, либо просит тебя изменить.
Некоторые китайцы присылают формулу по которой они считают.
После изготовления, китаец производит измерение РЕАЛЬНОГО импеданса.
С российскими производителями: если у тебя нет анализатора цепей, то ты никогда не узнаешь в каком диапазоне у тебя импеданс, а железка работает только благодаря тому, что у современных приборов требования к сопротивлению не такие жесткие как раньше.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Sergey Makarov
сообщение Apr 5 2018, 08:11
Сообщение #27
Не вижу чет... Может через СигналИнтегрити как то? Помниться что напротив каждого нета видел расчетное волновое сопротивление. Хоть убей, не помню где видел эту опцию
Чтоб через ТАВ увидеть, необходимо в правилах включить контроль волнового сопротивления.... Но это не совсем то что я ищу
Trashy_2
сообщение Apr 5 2018, 08:48
Сообщение #28
Это в Рулесах надо включать. Characteristic Impedance Driven Width
Под выпадающим меню выбора ширины, тусклым серым надпись в Омах. При условии, что сосед Plane!!!!
Левый верхний:
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Apr 5 2018, 08:54
peshkoff
сообщение Apr 5 2018, 09:08
Сообщение #29
ничего не надо включать.
Чтобы не контроллировать, а просто увидеть полученный испеданс нужно правильно планы поставить и при TAB покажет:
Uree
сообщение Apr 5 2018, 09:33
Сообщение #30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А какое расстояние до плэйнов в дизайне с вышеприведенным скрином?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
