> ATmega16 и датчик угловых скоростей ВГ910С, с датчиком температуры проблема :(
axa09
сообщение Feb 2 2009, 06:20
Пользователь №: 44 105
Здрасьте всем!
подключил к АЦП меги16-й датчик угловой скорости ВГ910С
измеритель скорости работает нормально, а вот дополнительный датчик температуры (встроен для коррекции показаний датчика скорости) НЕ ХОЧЕТ работать sad.gif
на микрочиповской конфе читал, что там выход с ОЭ, нужен резюк на землю дополнительно. и пример что надо 82ком ставить.
вот обсуждение: http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=...036&t=29036
кстати, чуть не забыл - датик температуры что встроен - TMP36.
резистор не помог - меряю вольтметром - показывает крохи миливольт и быстро разряжается! sad.gif
показания и сам ацп работают верно - тестировал.
температура в комнате 19 градусов, а показывает -45
помогите плиз!
bloodden
сообщение Feb 2 2009, 10:40
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
У АЦП меги входное сопротивление относительно низкое. Может в этом причина?
Заходите кому надо на мой сайт
rx3apf
сообщение Feb 2 2009, 11:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
100 мегаом - это "относительно низкое" ? А можно тогда пример "относительно высокого" ?
bloodden
сообщение Feb 2 2009, 12:40
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Где-то тут на форуме проскакивало значение 10-20кОм. Для входа это "относительно" мало. А откуда цифра 100МОм?
sysel
сообщение Feb 2 2009, 12:46
Пользователь №: 28 852
Может быть что-то подсаживает линию с датчика температуры до входа АЦП меги?
1) что-нибудь лишнее припаяно
2) остатки флюса (я сталкивался с подобной проблемой)
3) порт меги сконфигурирован как вход?
Фраза из даташита на мегу. Electrical Characteriscics -> ADC Characteristics -> Analog Input Resistance. Typical = 100 MOmh
rx3apf
сообщение Feb 2 2009, 12:50
Из: Moscow, Russia
Возможно и проскакивала. Вот только в каком контексте ?
Из даташита, разумеется. Черным по белому...
А 10 килоом - это требование к импедансу источника сигнала. Потому как хоть у ADC 1E8 Ohm (DC), но на входе есть переключаемая емкость выборки-хранения (14 pF), и при высоком сопротивлении источника она просто не успеет зарядиться и точность теряется. Если не требуется высокая скорость семплирования, то решить проблему можно установкой конденсатора на входе, по DC все останется без изменений, а точность не будет потеряна.
ed_ward
сообщение Feb 2 2009, 19:45
Из: sPb
Пользователь №: 43 885
Если на выходе ТМР меряется ~0В- проблема там. Либо датчик битый, либо неправильно подключен. Должно быть около 0.75В.
Еще, как вариант, эти сенсоры легко самовозбуждаются, можно попробовать припаять 0.1mF прям у лапок питания.
bloodden
сообщение Feb 2 2009, 21:17
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Ага, и при переключении входов, внутренние ёмкости мультиплексор тоже не перезаряжает источником сигнала? Это то, что относится к реальному импедансу. Эти все предположения выходят из допущения что датчик исправен и правильно подключён.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
