5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> TCP/IP на Альтере (1Гбит/с), Кто-нибудь делал ?
Harbour
сообщение Feb 28 2009, 16:34
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Ваше дело верить или нет - убеждать мне кого-либо уже давно влом. Тот кому нужно - сам померяет и убедится, а кому не нужно - просто забьет на все это. Просто речь о том, что банальная тачка с Linux давным давно перешагнула порог в 100 Mb/s и ничего заоблачного здесь нет и быть не может. Не думаю что марка свитча может иметь хоть какое-либо влияние на скорость TCP/IP стека операционной системы, ну так ради Бога, извольте - switch D-Link DGS1005D. Файрвол - iptables, с десяток правил, включая маскарадные :
CODE
[Inglier]:root:~ # iptables -L -vn
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source
destination
1321 85434 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
97 7839 ACCEPT all -- eth1 * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
1726 758K ACCEPT all -- wlan0 * 0.0.0.0/0
85.238.113.239 state RELATED,ESTABLISHED
0 0 syn-flood tcp -- wlan0 * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp flags:0x17/0x02
0 0 DROP tcp -- wlan0 * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 tcp flags:!0x17/0x02 state NEW
0 0 ACCEPT icmp -- wlan0 * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 icmp type 8
0.0.0.0/0 icmp type 0
0 0 ACCEPT tcp -- wlan0 * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:53
0 0 ACCEPT udp -- wlan0 * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED udp dpt:53
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:80
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:443
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:21
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:25
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:465
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:995
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:9418
0.0.0.0/0 state NEW,RELATED,ESTABLISHED tcp dpt:22
0.0.0.0/0 tcp dpt:43205
0.0.0.0/0 udp dpt:43205
0.0.0.0/0 tcp dpt:55555
0.0.0.0/0 udp dpt:55555
0.0.0.0/0 tcp dpt:4444
0.0.0.0/0 udp dpt:4444
0.0.0.0/0 tcp dpts:0:1023
68 20762 DROP udp -- wlan0 * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 udp dpts:0:1023
Chain FORWARD (policy ACCEPT 882K packets, 682M bytes)
destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3346K packets, 4492M bytes)
destination
Chain syn-flood (1 references)
destination
0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0 limit: avg 30/sec burst 30
0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
Сетевухи на первой и второй тачке - обычные встроенные в мамки, первая:
Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 12)
вторая тачка :
Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3)
wlan на второй :
Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (rev 01)
Дык после всех дел, что значит топология ? Как кабеля по полу разложены что-ли ? Это уже слишком ... wink.gif
UDP будет еще быстрее, если не верите - сами соберите стендик из двух тачек. А драйвера, батенька, если честно, тут до спины.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 28 2009, 19:17
AlexandrY
сообщение Feb 28 2009, 17:12
Ally
Пользователь №: 2 050
Я конечно дико извиняюсь, но вы что, прокачали 1 гигабит через AR5212 Wireless Card !?
вторая тачка :
wlan на второй :
Harbour
сообщение Mar 1 2009, 07:46
Местами Гуру
Группа: Validating
Не через, а от, 85.238.113.239 есть ip'шник моего wlan, на котором собственно и висел сервер iperf. Вы невнимательно прочитали мое предыдущее сообщение, в котором был описан путь пакета через интерфейсы.
islavv
сообщение Mar 1 2009, 16:41
Сообщение #19
Пользователь №: 41 522
Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2009, 11:30) *
iperf сервис роутинга линукса даже не пытается использовать.
Вы лучше на одном компе сделайте iperf и клиента и сервер, а у другого сделайте два IP адреса с роутингом.
Боюсь результат будет сильно грустнее.
Впрочем и этот не вызывает доверия, размер пакета то какой? 1514 небось или вообще Jumbo Frame.
Я порылся в интернете и нашел вот это
http://www.zti-telecom.com/brochuresN/LanT...easurements.pdf
возможно Harbour прав
Видимо обычные тесты замеряются на скорость прокачки файлов - и этот подход очень грязный и взаимодействие
с application layer тормозит
Если application layer не затронут то пакеты что ethernet что IP ну даже если и дважды вынимаются и копируются в памяти через DMA
разница будет небольшая
И программный оверхед TCP уровня может тоже быть небольшим
Спасибо харбору за интересную информацию
Про аппаратный TCP я уже тож что то видел в инете
Sefo
сообщение Mar 1 2009, 22:23
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 537
Господа! По-моему Линукс (так же как и Д-Линк) и Стратикс это сомсем разные вещи. Давайте вернемся к начальной теме. Как лучше на Стратиксе сделать TCP/IP и с какими трудностями можно столкнуться при самостоятельной аппаратной реализации?
Harbour
сообщение Mar 2 2009, 07:42
Сообщение #21
Местами Гуру
Группа: Validating
Все очень зависит от задачи. При подаче, данной в исходном в посте я бы поднял nios+lwip и порешал бы вопрос, но если у задачи есть ньюансы, требующие таки-да OS, вот-тут могут быть грабельки
islavv
сообщение Mar 4 2009, 03:51
Сообщение #22
Хочется понять что у авторов оригинального вопроса приоритетно - их приложение или принцип
Если приложение - то мне сложно понять как они с ним будут работать без процессора
если только они не делают какой нибудь тупой loopback или файрволл-роутинг
Если процессор есть - например NIOS - то дещевле TCP засунуть туда вместе с каким нибудь Linux
Если вопрос из принципа как закомпилить TCP IP стек в хардварь то мне интересны хоть какие нибудь детали
того как это будут использовать - принципиально закомпилировать C в hardware наверное несложно - вот кто и как
пакеты со стека снимать будет
Harbour
сообщение Mar 4 2009, 09:28
Сообщение #23
Местами Гуру
Группа: Validating
имелось ввиду следуещее : если задача стоит обрабатывать и перекачивать один поток на хост - ОС не нужна, если нужно на устройстве перключать задачи - то нужна. Linux + Nios - это непомерные накладные расходы - Nios и так тормоз ...
AlexandrY
сообщение Mar 4 2009, 09:59
Сообщение #24
Ally
Так к чему вы тогда пудрили всем этим iperf-ом? Linux же такой реактивный у вас.
jojo
сообщение Mar 4 2009, 11:37
Сообщение #25
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Зачем tcp вообще здесь.
Плис с синтезированным Gigabit MAC (2-3 тыс LUT4) сделает вам поток UDP по 1 Гбит в обе стороны.
Совместимость с другими узлами сети (как изначально требовалось) обеспечивается реализацией сетевых протоколов.
Methane
сообщение Mar 4 2009, 11:52
Сообщение #26
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Гигабит по помему полудуплекс. И не понятно какая именно скорость нужна. Пакеты-то будут теряться.
jojo
сообщение Mar 4 2009, 12:42
Сообщение #27
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Да, эт я загнул.
islavv
сообщение Mar 4 2009, 14:44
Сообщение #28
А можно отсюда поподробнее - видимо есть опыт из личной жизни - пытались на Nios и такой то версией Linux сделать то-то - и получили вот такой результат
Оч интересно
AlexandrY
сообщение Mar 4 2009, 15:29
Сообщение #29
Ally
NIOS для этого мучать совсем не обязательно.
Прописная истина, что синтезированные процы сильно медленнее хардварных.
Если ни у кого не получилось на ARM-ах до 400 МГц! занять всю полосу даже 100Base-T вменяемым TCP трафиком, то NIOS может отдыхать.
Тут только десяток или сотня NIOS-ов справится.
Кстати, не ирония. Думаю реально запряч на задачу с десяток NIOS-ов, а TCP потоки поделить. Это будет самое реальное решение.
Оч интересно
Methane
сообщение Mar 4 2009, 16:22
Сообщение #30
Самое правильное, это будет сборку пакетов, подсчет CRC в плисину вынести. А НИОС пусть получает готовый, и собранный TCP или UDP пакет, с подсчитанной контрольной суммой итд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
