5 страниц V  « < 3 4 5
> TCP/IP на Альтере (1Гбит/с), Кто-нибудь делал ?
Koluchiy
сообщение Nov 1 2013, 05:50
Сообщение #61
Пользователь №: 47 543
А кто-нибудь пробовал работать с niche stack методом "zero copy"?
Corner
сообщение Nov 6 2013, 17:33
Сообщение #62
Пользователь №: 74 815
Цитата(Koluchiy @ Oct 31 2013, 09:16) *
UDP делали программно или аппаратно?
Все аппаратно, не владею ничем кроме ПЛИС...
BigBatya
сообщение Nov 12 2013, 05:03
Сообщение #63
Пользователь №: 10 272
Я получил около 85 Мбайт/сек UDP без jumbo пакетов.
Система такая : cyclon iv + ниос ucos + niche stack + phy и никаких аппаратных ускорений.
Стек слегка хакнут.
Дело в том, что в "обычных" пакетах UDP строго необходима только
контрольная сумма заголовка. Заготавливаем один/несколько заголовков (они не
будут меняться ). Затем находим в исходниках стека ф-цию передачи низкого уровня
( что-то с контекстом raw_send точно сейчас не помню).
Делаем дубликат с организацией работы sgDMA с цепочкой из 2-х дескрипторов (для заголовка
и тела пакета). И все. Вся работа по установлению связи и т.п. - средствами Niche,
а сами данные валим через модифицированную функцию.
Мне не нужно было больше, поэтому особо не оптимизировал. Думаю можно
несколько больше иметь с такой схемой.
ilyge
сообщение Nov 13 2013, 11:53
Сообщение #64
Пользователь №: 6 251
Очень давно для сканирующего приемника делалали регистратор на XILINX. Неприрывный поток с ADC 16 bit на частоте чуть больше 30 MHz писали в RAID. Да... UDP, JUMBO...
P.S. Для кого лень делать свой аппаратный UDP, возьмите с OpenCores. Там есть вполне рабочая версия. Сложности в аппаратной реализации нет никакой, там до неприличия простой проек получается.
Сообщение отредактировал ilyge - Nov 13 2013, 11:58
Koluchiy
сообщение Nov 13 2013, 17:37
Сообщение #65
Кто-нибудь пробовал делать пакеты >1500 байт для TCP на niche stack?
krux
сообщение Nov 13 2013, 18:22
Сообщение #66
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
максимальный размер пакета зависит от примененного MAC.
одно дело если это альтеровский TSE MAC с включенным jumbo и совсем другое какой-нибудь LAN91C111.
ограничения вылезут на уровне BSP, где поддержка может быть (пока) не реализована.
зы. да, работает.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Koluchiy
сообщение Nov 14 2013, 12:57
Сообщение #67
Правда работает?
Там просто можно передавать длинные пакеты в стек и казалось бы все хорошо, а он внутри их все равно будет разбивать на мелкие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
