> Использование BUFGMUX, нестабильно работает контроллер памяти с использованием bufgmux
Alex_AZ
сообщение Feb 3 2009, 10:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 374
Приветствую.
Есть такая задача - нужен контроллер памяти SSRAM. Рабочая частота - до 200 МГц.
Режим работы памяти - пишем отсчеты сигнала с АЦП(работает в зависимости от режима на частотах 150-200МГц), затем медленно сливаем их контроллеру USB, который работает на 50 МГц. Но желательно обеспечить возможность писать в память по тактам usb или читать по тактам АЦП. Схематический набросок решения можно посмотреть во вложении.
Тактовую частоту работы памяти выбираю с помощью BUFGMUX. Регистры на схеме - некоторая абстракция. По такой схеме идет обмен данными между доменами adcClockDomain, memClockDomain и usbClockDomain. Захватываю данные по падающему клоку, т.к. задержка тактового сигнала при переходе через bufgmux, как мне кажется может испортить сигнал при передаче его из adcClockDomain в memClockDomain. Написал констрейны на тактовые сигналы, на задержки распространения из adcClockDomain в memClockDomain (from-to 2.5ns) и обратно. Аналогично с usbClockDomain и memClockDomain.
Теперь со всей этой фигней на борту пытаемся взлететь.(с)
1) Работает сие чудо довольно нестабильно. Бывают пропуски отсчетов. Timing Analyzer ругается на цепи (сигналы статуса, не данные), которые идут из memClkDomain к adcClockDomain. Может я какие-нибудь констрейнты упустил из внимания? До сих пор вообще временными ограничениями на дизайн не пользовался, т.к. проекты были сравнительно низкочастотными и хватало area-констрейнтов, так то просьба сильно не пинать и если нужно, ткнуть мордой в полезную для образовательных целей инфу.
2) Можно ли поставить на выход bufgmux dcm/pmc и передавать данные между adc и mem доменами строго по возходящему фронту тактового сигнала и аналогично между mem и usb доменами? Т.е. привязать по фазе такты adc и mem во время работы с памятью из домена adc и аналогично с usb и mem. Если можно, то как?
Дополнительные сведения: девайс - xilinx virtex4 vsx55, синтезатор - Leonardo, MAP-PAR - ISE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
