2 страниц V  < 1 2
> Проверка float на "численность", как проверить, что float не "nan"?
MrYuran
сообщение Feb 4 2009, 07:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Извиняюсь за занудство...
CODE
/* - MATH.H -
The ANSI-defined (+ a few additional) mathematical functions.
$Revision: 1.4 $
Copyright 1986 - 1999 IAR Systems. All rights reserved.
#ifndef _MATH_INCLUDED
#define _MATH_INCLUDED
#ifndef _SYSTEM_BUILD
#pragma system_include
#endif
#include "sysmac.h"
#ifndef HUGE_VAL
#if __FLOAT_SIZE__ == __DOUBLE_SIZE__
#define HUGE_VAL 3.402823466e+38
#else
#define HUGE_VAL 1.7976931348623158e+308
#endif
#endif
/* What is returned if a domain error occurred */
#define __EDOM_VALUE HUGE_VAL
/* PI, PI/2, PI/4, 1/PI, 2/PI */
#define __PI 3.141592653589793238462643
#define __PIO2 1.570796326794896619231
#define __PIO4 .785398163397448309615
#define __INVPI 0.31830988618379067154
#define __TWOOPI 0.63661977236758134308
/* SQRT(2), SQRT(2) + 1, SQRT(2) - 1,SQRT(2) / 2 */
#define __SQRT2 1.4142135623730950488016887
#define __SQ2P1 2.414213562373095048802
#define __SQ2M1 .414213562373095048802
#define __SQRTO2 0.707106781186547524
/* LN(10), TWO-LOG(e), LN(2) e */
#define __LN10 2.302585092994045684
#define __LOG2E 1.4426950408889634073599247
#define __LOG2 0.693147180559945309417232
#define __E 2.718281828459045235360287
#if __IAR_SYSTEMS_ICC__ < 2
#if __TID__ & 0x8000
#pragma function=intrinsic(0)
#endif
#endif
#ifndef MEMORY_ATTRIBUTE
#define MEMORY_ATTRIBUTE
#endif
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double atan(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double atan2(double, double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double cos(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double cosh(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double fabs(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double fmod(double, double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double exp(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double ldexp(double, int);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double log(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double log10(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double modf(double, double *);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double pow(double , double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double sin(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double sinh(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double sqrt(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double tan(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double tanh(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double floor(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double ceil(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double frexp(double, int *);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double acos(double);
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE double asin(double);
#pragma function=default
#endif
#endif
#endif /* _MATH_INCLUDED */
Вот так... это ИАР для MSP
чё-то не находит он в math.h isnan(), isfinite() etc...
Может, где-то в другом месте прописано, искать лень...
В общем, всем спасибо и респект, портирование в ближайшие годы не предполагается, MSP rulez (особенно для портативных приложений)
Пока оставляю как есть.
Тем более что в тексте и так полно ручных крякозяблей, типа юниона float с char'ами, с последующей мануальной терапией...
А поскольку проект в целом рабочий и серия насчитывает несколько сотен экз. за 2 года, логично "не лечить то, что работает", просто где явно можно что-то улучшить, слегка подпиливаю.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2009, 07:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У меня аналогичный файл в CLIB от версии 3.21А. Там и stdint.h нет и много еще чего полезного. А в math.h от DLIB - все есть. Так что выберите библиотеку DLIB в настройках проекта - и будет все хорошо.
Причина редактирования: Уменьшение цитаты.
rezident
сообщение Feb 4 2009, 15:37
Пользователь №: 3 882
Угу. Либо DLIB использовать нужно, либо свою функцию написать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01264 секунд с 7
