2 страниц V  < 1 2
> Программа для Nios в On-Chip Memory, как сделать hex
Kuzmi4
сообщение Sep 21 2009, 09:47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 DIMEbag - если брать во внимание, что вы используете он-чип раму, то тогда когда создавали компонент, нужно было поставить галку напротив инит-файла.
При сборке соф-а (ну или другого конфиг-файла) - указанный хекс квартусом пропишется как инициализационный для данных блоков памяти - то есть информация уже будет в конфиг-файле после окончания работы квартуса.
Глянте например вот сюда - немного не по теме конечно, но вроде процесс запихивания в ром-у должен быть разжёван по полочкам wink.gif
(сорцы на всякий случай)
DIMEbag
сообщение Sep 22 2009, 16:32
Пользователь №: 52 455
Спасибо огромное!
Завра на работе поизучаю pdf =)
PS не заметил галку напротив инит файла, это уже в quartus'e? Который Mega-wizard или в SOPC - builder'е?
Kuzmi4
сообщение Sep 23 2009, 07:32
2 DIMEbag - галка инициализации рамы файлом есть и там и там, у вас же SoC - вот в SoPC Builder-е, когда создаёте компонент и смотрите laughing.gif
DIMEbag
сообщение Sep 23 2009, 15:52
Сообщение #19
Ага, я сегодня уже сам нашёл %) Вроде бы всё комплируется. А этот hex файл надо хранить в папке с проектом квартуса или sopc? (просто у меня глюк - в NIOS не создаются проекты, если файл ptf лежит не в директории nios/examples, что-то с java)
а не подскажите, незарегистрированный quartus прошивать не будет?
а то вот у меня стоит 2 квартуса, 6й(регистрированный) и 9й.
В 6м прошиваю - всё нормально, включаю плату - вся логика работает, но там нет NIOS (в моей поставке)
Пршиваю с использованием 9го - вроде всё прошивается без ошибок, но даже логика не работает laughing.gif
Kuzmi4
сообщение Sep 23 2009, 17:06
Сообщение #20
2 DIMEbag - Hex у меня в руте прожекта лежал, где и всё остальное собсно.
На счёт ptf - там же можно тыкануть IDE-шке где он собсно находится 07.gif хотя жаба - есчё та гадость, может конечно и заглючить на одно место, кто её знает...
Прошивалка идёт так же отдельно от квартуса ( ftp.altera.com/outgoing/release/90sp2_quartus_programmer.exe например) , ставим её на комп без квартуса и шъём себе на здоровъе laughing.gif - по мойму так..
DIMEbag
сообщение Sep 23 2009, 19:32
Сообщение #21
Путь к .ptf указывается и он его вроде видит и cpu определяет правильно, но вот когда жмёшь кнопку finish, выдаёт ошибку. Ну это не у меня одного, здесь на форуме эта проблема уже обсуждалась. Буду Hex и там и там хранить =)))
А quartus 6й я оставил на всякий случай - потому что он проверенный =)
как нормально крякну 9й, стану только с ним работать.
А 2 квартуса - это совсем неудобно %)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
