> как компактно хранить таблицу 4000*32bit в RAM'е
cornflyer
сообщение Feb 3 2009, 13:52
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
для процессора lpc2148 32kb RAM
нужно компактным способом хранить в RAM'е таблицу 4000*32bit = 16kb
причем должна оставаца возможность доступа к любой ячейке этой таблицы...
есть идеи?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Feb 3 2009, 13:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(cornflyer @ Feb 3 2009, 16:52) *
есть идеи?
А, что есть хоть легчайшая тень каких-то проблем???
richie
сообщение Feb 3 2009, 14:02
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Сморожу...
Если компактность подразумевает под собой уменьшение используемого объема ОЗУ,
то естественное желание применить какое-нибудь архивирование.
Способ архивирования может зависить от хранимых данных.
Ну и написать функции для обращения к этим данным:
WriteData( addr, value );
value = ReadData( addr );
cornflyer
сообщение Feb 3 2009, 14:04
Из: Dubna
да, архивировать нужно... но я пока не придумал как
фактически эта таблица являеца буффером суммарного спектра
и нужно ее успевать инкрементировать за 500 мсек...
кроме таблицы есть 9 modbus интерфейсов...
еще есть алгоритм поиска пиков
и вот я думаю как максимально ужать спектрометрический буффер.....
и как это все вместить в RAM этого проца...
zltigo
сообщение Feb 3 2009, 15:02
Из: Riga, Latvia
И сразу забыть про произвольный доступ. Само архивирование на лету обычно проблем не составляет, правда и результат паковки скромный будет. Если есть образчик, то могу попробовать подпаковать простейшим потоковым алгоритмиком и посмотреть на результат. А контроллеры на бакс дороже имеют внешнюю 8bit мини шину - 2 банка по 64K.
MALLOY2
сообщение Feb 3 2009, 17:07
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Если габариты жмут, можно поставить SPI SRAM
sergeeff
сообщение Feb 3 2009, 17:11
Пользователь №: 4 007
Про SPI SRAM - это вы круто! Человеку и так скорости не особо хватает.
MALLOY2
сообщение Feb 4 2009, 05:48
Группа: Validating
Человеку памяти не хватает, про скорости в топике ничего не сказано, да и SPI SRAM будет быстрее чем упаковка распоковка.
KostyantynT
сообщение Feb 4 2009, 09:44
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
SPI SRAM редкий зверь однако, да и в этом кристалле он тормознутый, 16 кб памяти из 32 - не вижу особых проблем. Можно еще использовать 8 кб USB памяти под стек и другие фичи.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
cornflyer
сообщение Feb 5 2009, 06:17
Из: Dubna
какой самый быстрый SPI SRAM порекомендуете?
у меня еще осталось место в ПЛИС и пара свободных ног,
так что есть возможность подключить SPI к ПЛИС 20 МГц
между плис и процессором есть 16 битная шина
так что шанс на успех есть
MALLOY2
сообщение Feb 5 2009, 06:45
Группа: Validating
Посмотрите на эту N256S0830 ее покрайней мере купить можно, есть еще и у микрочипа но они медленней.
Мануал: http://delanet.ru/images/stories/pdf/N256S0830HDA.pdf
MikePic
сообщение Feb 5 2009, 06:55
Пользователь №: 22 054
Если ещё и энергонезависимая (F-RAM), то у Ramtron есть FM25L512: 64КБайт, 20МГЦ SPI, Unlimited Read/Write Cycles, 10 Year Data Retention, NoDelay™ Writes.
Если просто serial SRAM, то гляньте у Microchip 23K640 (очень скромно - 8КБайт, 16МГц), OnSemi N25S830HA (32КБайт, 20МГц), да и вообще - гуглите по "serial SRAM"
Сообщение отредактировал MikePic - Feb 5 2009, 06:56
cornflyer
сообщение Feb 5 2009, 07:55
Из: Dubna
ура! нашел efind'ом N256S0830HDA (3V/25MHz/256kbit) - продаеца в платане и еще много где
zltigo
сообщение Feb 5 2009, 08:11
Из: Riga, Latvia
У поминаемого Вами "lpc2148" никаких шин нет как класс. О  чем вообще речь?
cornflyer
сообщение Feb 5 2009, 09:01
Сообщение #15
Из: Dubna
я реализовал софтовую 8-битную шину между lpc2148 и ПЛИС
внутри ПЛИС все регистры я объединил в единую адресную страницу
8-бит для ввода\вывода
2-бит для статуса операции (00-control register R/W, 01-low address,10-high address,11-data)
1-бит - строб чтения\записи
1-бит - индикатор режима операции чтение\запись
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
