> АЦП+FIFO+DSPIC - помогите разобраться!
Oleg Victorovich
сообщение Feb 3 2009, 15:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Здравствуйте.
Задача быстро оцифровать аналоговый сигнал длительностью 100-200мкс с частотой 40МГц, потом его неторопливо обработать и вывести на экран. В прикрепленном фаиле приведена структурная схема. Данные с АЦП по параллельному интерфейсу поступают в FIFO. Тактирование АЦП и FIFO осуществляется от одного генератора (40МГц), причем на FIFO тактовый сигнал от генератора приходит в инверсном виде. Это осуществляется для выборки на АЦП и запись в FIFO. После того как сигнал обработан (FIFO заполнено), микроконтроллером неторопливо считываем данные из FIFO и выводин на экран.Вопрос такой - возможно ли по данной структурной схеме все это реализовать. Может кто подскажет ошибки или нюансы которые я неучел. Хотелось бы выявить недостатки на раннем этапе. Жду ответа.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Feb 3 2009, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
