Тестирование внешного RAM, AVR + RAM |
(1 - 11)
Feb 4 2009, 14:58
Пользователь №: 5 008
Тогда пишите/читайте в одну, например, последнюю ячейку и не занимайте ее под реальное хранение данных, тогда данные испортятся только в этой ячейке, но вам это не повредит. Тут, правда, может быть нюанс, если память работает только в каком-нибудь страничном режиме, то можете потерять всю страницу, хотя это больше к SDRAM относится, у вас же SRAM, полагаю.
Feb 4 2009, 15:08
Пользователь №: 40 106
Цитата(GDI @ Feb 4 2009, 18:58)  Тогда пишите/читайте в одну, например, последнюю ячейку и не занимайте ее под реальное хранение данных, тогда данные испортятся только в этой ячейке, но вам это не повредит. Тут, правда, может быть нюанс, если память работает только в каком-нибудь страничном режиме, то можете потерять всю страницу, хотя это больше к SDRAM относится, у вас же SRAM, полагаю. В таком случае я протестирую только одну ячейку памяти, а хотелось бы всю память протестить. Да память SRAM, страниц нету.
Feb 4 2009, 15:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Используете доп. 3 переменных в ОЗУ. Адрес текущей проверяемой ячейки, данные в ней, флаг валидности.
Проверка каждой ячейки представляет из себя сохранение адреса и содержимого ячейки в вышеописанных переменных и установка флага валидности (именно в таком порядке). Потом тест. Потом восстановление содержимого ячейки и сброс флага валидности.
Если произойдет сброс во время теста, то при установленном флаге валидности востанавливаете текущую тестируемую ячейку.
А вообще это способ себе ноги простреливать, через ресет поднимать состояние из внешнего озу.
PS Лично я рассматриваю эти тесты исключительно как отмазку при разного рода сертификационных испытаниях на соответствие каким-либо требованиям, в которых прописано - вот нужен тест, и писец. Ну и пусть будет, мне не жалко.
Feb 4 2009, 18:00
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zombi @ Feb 4 2009, 20:50)  Вот именно, нужен какой нибудь тест озу! Ну не простож написать "RAM test" и через какоето время "completed" можнож в это время и потестить ченить Спасибо Rst7 за идею, будем ее думать  Google и поиск по memtest86 Вам в помогут, все возможные алгоритмы тестирования памяти там уже есть... в исходниках...
Feb 5 2009, 09:29
Цитата(zombi @ Feb 4 2009, 18:08)  В таком случае я протестирую только одну ячейку памяти, а хотелось бы всю память протестить. Да память SRAM, страниц нету. Цитата Проверить нуно хотябы что нет кз по ШД т.е. по любому адресу пишется и читается правильно $00,$FF,$55,$AA Я из этого исходил, а другие варианты вам ответили уже выше.
