> Электроконтроль
Torero
сообщение Jun 23 2005, 10:59
Пользователь №: 1 646
Подскажите пожалуста, как обычно проводится электроконтроль? То что найти обрыв цепи не сложно понято, но как может обнаружиться закорот двух сигнальных проводников на большой и очень сложной МПП? Это ведь надо КАЖДЫЙ проводник прозвонить с КАЖДЫМ проводником на предмет закорота.
Рита
сообщение Jun 23 2005, 13:35
Пользователь №: 128
Отнюдь. Достаточно проверить так называемые AJACENT сиречь "рядом лежащие" цепи, а их список прекрасно создаётся соответствующими средствами.
GKI
сообщение Jun 23 2005, 14:16
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Имелось ввиду Adjacency Information, которую умеют выдавать любые современные CAM-системы. Они прекрасно "знают" какие цепи лежат близко друг к другу и соответственно проверяют только их на возможное взаимное замыкание.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
abush
сообщение Jun 27 2005, 19:33
Пользователь №: 830
Один из методов проверки ПП на замыкание цепей - это так называемый "полевой метод". Когда на одну из цепей печатной платы подается радиосигнал с определенными характеристиками. Эта цепь выполняет роль антенны. Далее проводится измерение наведенных сигналов на других цепях. В случае обнаружения на разных цепях одинаковых или близких значений наведенных сигналов делается предположение, что эти цепи замкнуты, и эти цепи перепроверяются омическим методом. Таким образом нет никакой необходимости прозванивать каждую цепь с каждой.
Это и называется 100% электрический контроль.
Так работает электротестер ATG TEST SYSTEMS
abush
сообщение Jul 1 2005, 19:44
Пользователь №: 830
Как это можно сделать в GENESIS? Или в CAM350.
GKI
сообщение Jul 6 2005, 04:08
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Как это делает генезис не знаю. А CAM автоматически генерирует при создании списка цепей: File/Export/Net List, в появившемся окне можно нажать кнопку Adjancency Distance и указать расстояние между цепями; можно указать глобальное значение или для каждого слоя отдельно. Я, как правило, установки по умолчаию не меняю; пока ещё не было такой необходимости.
Рита
сообщение Jul 18 2005, 06:07
Пользователь №: 128
В Генезисе стандартным путём происходит подготовка нетлиста для Flying Probe тестера, и при выдаче - там всё есть. Что именно есть- определяется опциями, коих навалом, но в документации всё описано. Спрашивайте, если что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
