> работа с сокетами на линуксе, не ладится
romez777
сообщение Jun 23 2005, 11:58
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Вот такой простой код не работает. Компилится, но после запуска ругается
sendto() error: Socket operation on non-socket
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
 struct sockaddr_in s_in;
 char dp[1024];
 unsigned short int port = 5000;
 const char *saddr = "192.168.11.153";
 int sd;        /* socket descriptor */
 int n;      /* number of send bytes */
 if ( sd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP) < 0 ) {
   perror("socket() error!");
   exit(1);
 /* zero out structure */
 bzero(&s_in, sizeof(s_in));
 bzero(dp, sizeof(dp));
 /* fill in structure */
 s_in.sin_family = AF_INET;
 s_in.sin_port = htons(port);
 s_in.sin_addr.s_addr = inet_addr(saddr);   /* convert to long byte order */
 if ( (n = sendto(sd, dp, dp_len, 0, (struct sockaddr *)&s_in, sizeof(s_in))) < 0 ) {
   perror("sendto() error");
   exit(1);
 close(sd);
 return 0;
В чем может быть проблема?
Спасибо!
andrew_b
сообщение Jun 23 2005, 13:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Я не совсем по теме, но все-таки. Не используйте bzero(). В man 3 bzero написано:
This function is deprecated -- use memset in new programs.
XShocK
сообщение Jun 23 2005, 17:53
Из: Америка
Пользователь №: 3 295
может у меня едет крыша, но в sd будет вложено bool выражение, а не сам сокет.
gab
сообщение Jun 23 2005, 18:43
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Предлагаю:
if((sd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)) < 0 )
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
XShocK
сообщение Jun 23 2005, 18:49
Из: Америка
Пришел домой, проверил, да, в этом проблема и была. Решается скобками.
romez777
сообщение Jun 24 2005, 01:31
Предлагаю:
Здравствуйте!
Большое спасибо, проблема действительно в скобках, чтоб им пусто было smile.gif
romez777
сообщение Jun 24 2005, 04:32
Приветствую.
Код заработал. Теперь я хотел бы разобраться с тем, как самому формировать пакеты, например DHCP, или TFTP.
Понятно, что нужно:
1) объявить в программе соответствующие структуры хедеров
2) заполнить их
3) передать в качестве аргумента в sendto() например
Далее в стеке выполнится вся инкапсуляция и пакет отправится по назначению.
Верно ли я представляю себе этот механизм?
hitower
сообщение Jun 29 2005, 11:06
Пользователь №: 2 007
если вы пользуетесь UDP сокетами - все заполнение полей протоколов UDP и IP делает система (основываясь на стуктурах sockaddr_in и т.п.)
если RAW - делаете сами
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
