> АЦП умирают стоя, но по частям???
Гяук
сообщение Jun 23 2005, 13:59
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Есть АЦП AD9220 и что-то с ним не то - в выходной шине данных 9-й бит вечно в нуле, даже если 10-й, 11й и 12й реагируют на изменение входного синусоидального сигнала.
Первое предположение - что он помер. Но может ли он умереть так.. частично?
Может кто сталкивался с чем подобным - поделитесь, пожалуйста.
zzzzzzzz
сообщение Jun 23 2005, 14:20
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Конечно, может.
Умер от КЗ или от стат. электричества.
А может, вы его "нагрузили" на землю?
В этих АЦП защита по выходу очень простенькая.
И греются они неслабо. Так что, при таких симптомах - скорее всего отгорел выход.
Кнкн
сообщение Jun 23 2005, 14:23
Пользователь №: 71
Ну конечно , может, например, полететь выходной драйвер.
Аналоговую землю с цифровой надежно замкнули?
indela
сообщение Jun 23 2005, 16:02
Из: Минск
Пользователь №: 3 309
а может просто нога отвалилась? я както у TQFP один такой бит иголкой припаивал... laugh.gif
nicom
сообщение Jun 24 2005, 11:58
Пользователь №: 1 870
... а попробовать отогнуть ножку и посмотреть непосредственно на ней, т.е. исключить монтаж и входные буферы.
Как правильно сказать: бУферы или буферА, правда ассоциации с последним словом не совсем однозначные... smile.gif
Гяук
сообщение Jun 24 2005, 14:50
Из: г. Таганрог
Значит так.
Нога АЦП с ногой ПЛИС (куда собственно шина в выхода АЦП заводится) прозваниваются (Так что похоже нога не отвалилась).
Сопротивление ноги относительно аналоговой земли точно-такое-же как и у соседних (Так что похоже на землю не нагрузил).
Отогнуть ножку попробую.
Только есть у меня подозрение, что я ей маленькую частоту дискретизации задал в своих отладочных целях. В датащите этого рекомендовали избегать.
nicom
сообщение Jun 28 2005, 08:43
При использовании AD9432 столкнулся с тем, что при снижении входной тактовой частоты происходило "разрушение выходной информации" вплоть до полного пропадания некоторых разрядов выходного кода. Очень может быть что у Вас так и есть...
Гяук
сообщение Jun 28 2005, 09:02
Из: г. Таганрог
На самом деле абсолютно напрасно поднял панику.
При ближайшем рассотрении оказалось, что все живы, кроме UARTа, который передавал данные с АЦП в ПК. Он тихо плюнул на последний бит и просто отказался его передавать на 921600...
При снижении скорости передачи ему полегчало. Самое интересное, что до этого в течении месяца эту заразу все устраивало sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
