2 страниц V  < 1 2
> Прошивка LPC через USB-RS232 конверторы, с использованием Flash Magic
singlskv
сообщение Feb 6 2009, 00:18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Feb 6 2009, 03:03) *
Второй вариант уже зависит от Вашей реализации шелезяк и софта в SAM, но при построчной буферизации будет жить.
построчный парсинг это первое о чем я подумал для этого случая, но пока этот вариант мне совсем не нравится,
там очень много о чем нужно подумать... имея в виду еще и штатную работу.
(к чему, кстати, этот зверинец из ARM7),
Дык эта,
"Одна еду готовит, одна стирает, одна детей в школу водит.... И что все одна ?" ©почти Белое солнце в пустыне
Промконтроллеры это все, много-много каналов всего надо...
uriy
сообщение Feb 6 2009, 05:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А вот что у меня случилось http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry541930
cornflyer
сообщение Feb 6 2009, 06:53
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
использую USB-COM конвертер MOXA
процессор lpc2148
1. замыкаю кнопкой ногу BSL P0.14 на землю
2. делаю сброс (на ноге 57 у меня стоит TPS3823 - супервизор запуска процессора с кнопкой для сброса)
3. размыкаю ногу BSL P0.14 (она подтянута через 2k к питанию)
4. прошиваю через UART0 из программы Philips Flash Utility (см. приложение)
5. делаю сброс
zltigo
сообщение Feb 6 2009, 07:30
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Имелось ввиду не количество - у самого десятки в пределах блока, а смесь из контроллеров одного класса разных производителей.
vesago
сообщение Feb 6 2009, 09:03
Сообщение #20
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
По 485 без автоопределения направления передачи точно не прокатит и с автоопределением сомнения гложут. Мы так через штатный заливаем свой загрузчик, а тот уже как хочешь заливает.
zltigo
сообщение Feb 6 2009, 09:15
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Для НЕ "Magic" проблем нет сделать, насколько помнится, в даже проекте lpc21isp реализовано было.
KRS
сообщение Feb 6 2009, 10:58
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 02:15) *
Я только двумя руками за,
за то чтоб скорость ни разу не менялась, только как определить нужную ?
115200 было бы разумно...
очень просто! если LPC старых серий (без встроеного генератора),
то он в бутлоадере работает на частоте внешнего квраца, но есть прескалер на перефферию 4, в UART дробного прескалера нет т.е. максимальная скрость F/4/16, например если кварц 16 Mhz то скорость максимальная 250000 таку. скростоь FTDI позволяет установить. А из стандартных баудрейтов надо считать ошибку (должна быть в пределах 2 %) на 19200 хорошо получатеся.
А в новых сериях где есть генератор бутлоадер работает, насколько я помню от 4 Mhz, плюс в UART есть дробный прескалер и железное определение баудрейта. Надо просто посчитать какие могут быть баудрейты...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
