> PCIe x4, xc5vfx30t, Не работает, подскажите, в чем может быть дело
StrangerX
сообщение Aug 1 2013, 06:04
Пользователь №: 51 787
Доброго времени суток.
Имеется плата собственного изготовления.
На борту xc5vfx30t, PCIe x4
На MGT заведен клок от внутреннего генератора 100.000MHz.
(FC пока не интересует)
Создан endpoint block plus с помощью core-генератора. Скопированы полученные файлы практически без изменений. Структура проекта:
--xilinx_pci_exp_ep.v
    --pci_exp_64b_app.v
        --PIO.v
            --PIO_EP.v
                --PIO_EP_MEM_ACCESS.v
                    --EP_MEM.v
                --PIO_64_RX_ENGINE.v
                --PIO_64_TX_ENGINE.v
    --ep_pcie.v
        --pcie_ep.v
            --pcie_top.v
                --pcie_reset_logic.v
                --pcie_clocking.v
                --prod_fixes.v
                --pcie_mim_wrapper.v
                    --bram_common.v x3
                --pcie_gt_wrapper_top.v
                    --pcie_gt_wrapper.v x2
                        --tx_sync.v
            --pcie_blk_if.v
                --pcie_blk_ll.v
                    --pcie_blk_plus_ll_tx.v
                        --pcie_blk_ll_tx_arb.v
                        --pcie_blk_ll_tx.v
                    --pcie_blk_plus_ll_rx.v
                        --tlm_rx_data_snk.v
                            --tlm_rx_data_snk_mal.v
                            --tlm_rx_data_snk_pwr_mgmt.v
                            --tlm_rx_data_snk_bar.v
                        --cmm_decoder.v
                        --pcie_blk_ll_oqbqfifo.v
                            --sync_fifo.v x2
                        --pcie_blk_ll_arb.v
                    --pcie_blk_ll_credit.v
                        my_SRL16E x17
                --pcie_blk_cf.v
                    --pcie_blk_cf_mgmt.v
                    --pcie_blk_cf_err.v
                        --cmm_errman_cor.v x2
                        --cmm_errman_cnt_en.v x5
                        --cmm_errman_ftl.v
                        --cmm_errman_cpl.v x2
                        --cmm_errman_ram4x26.v
                        --cmm_errman_ram8x26.v
                    --pcie_blk_cf_arb.v
                    --pcie_blk_cf_pwr.v
                    --pcie_soft_int.v
                        --cmm_intr.v
            --extend_clk.v
--xilinx_pci_exp_blk_plus_4_lane_ep_xc5vfx30t-ff665-1.ucf
Привожу ucf:
CONFIG PART = xc5vfx30t-ff665-1;
NET "sys_clk_p" LOC = K4;
NET "sys_clk_n" LOC = K3;
NET "sys_clk_n" DIFF_TERM = "TRUE";
NET "sys_clk_p" DIFF_TERM = "TRUE";
# PCIe Lanes 0, 1
INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/GTD[0].GT_i" LOC = GTX_DUAL_X0Y3;
# PCIe Lanes 2, 3
INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/GTD[2].GT_i" LOC = GTX_DUAL_X0Y2;
INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_ep" LOC = PCIE_X0Y0;
# BlockRAM placement
INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_retry/generate_sdp.ram_sdp_inst" LOC = RAMB36_X4Y4;
INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_tl_tx/generate_tdp2[1].ram_tdp2_inst" LOC = RAMB36_X4Y3;
INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_tl_rx/generate_tdp2[1].ram_tdp2_inst" LOC = RAMB36_X4Y2;
INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_tl_tx/generate_tdp2[0].ram_tdp2_inst" LOC = RAMB36_X4Y1;
INST "ep/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_tl_rx/generate_tdp2[0].ram_tdp2_inst" LOC = RAMB36_X4Y0;
NET "sys_clk_c" PERIOD = 10 ns;
NET "ep/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/gt_refclk_out[0]" TNM_NET = "MGTCLK";
TIMESPEC TS_MGTCLK = PERIOD "MGTCLK" 100 MHz HIGH 50 %;
NET "pci_exp_rxp[0]" LOC = C1;
NET "pci_exp_rxp[2]" LOC = J1;
NET "prsnt" LOC = G15;
Прошиваю, жду, что компьютер проведет энумекрацию, или хотя бы что-то, ничего не происходит.
Попробовал warm reset, как xilinx советует, ничего.
Полез глубже.
trn_reset_n - 0
(RESET_DONE 1) - pll залочена.
trn_lnk_up_n - в единице, что с этим делать не знаю.
Помогите, пожалуйста, добрые люди. Весь измучился.
Ответов (1 - 14)
crono
сообщение Aug 1 2013, 10:27
Пользователь №: 74 605
А моделировать пробовали?
Bad0512
сообщение Aug 1 2013, 12:01
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Имхо в такой конфигурации ваша плата должна "видеться" БИОСом как x1 устройство вставленное в слот x4 x8 или x16 (зависит от вашей материнской платы). Ваше ядро поддерживает такой режим работы?
Сдаётся мне что малость намудрили вы с сигналами PRSNT1 PRSNT2 на разъёме. Посмотрите как это сделано в ML605 например.
StrangerX
сообщение Aug 1 2013, 13:47
Спасибо за быстрые ответы.
Да, соделировал с той обвязкой, что предоставлена xilinx - работает.
Вставляю в порт x16. Bios не видит.
Объясните, пожалуйста, почему должен видеть как x1?
Почему Вы считаете, что мой вариант использовать буфер DD1 хуже, чем вариант с резистивным делителем в ML605?
crono
сообщение Aug 1 2013, 14:32
Прошивка в ПЛИС откуда грузится? Может, время загрузки превышает допустимое? BitStream Compression включен?
StrangerX
сообщение Aug 1 2013, 16:04
Прошивка грузится из XCF16. Сжатие отключено. Если бы было в этом дело, думаю помогла бы программная перезагрузка. Пробовал. Где-то я накосячил... Не может быть дело в том, что клок 100MHz у меня не синхронный?
krux
сообщение Aug 1 2013, 17:14
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
судя по trn_lnk_up_n == 1 физический линк у вас не поднялся. Ессесно не могло быть никакой речи об энумерации и прочем.
Первым делом проверьте, выключен ли в биосе spread spectrum для PCIe.
Второе - заведите для начала x1 линк.
Надо ещё покопаться в документации - я не уверен в правильности выбора конкретных GTX_DUAL и разводки. Не получилось ли у вас ненароком некая недопустимая комбинация с Lane reversal?
а на схеме я его не вижу в упор.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
StrangerX
сообщение Aug 2 2013, 05:44
Про комбинацию не знаю, делал по даташиту, мог где-нибудь напутать, конечно, но проверял уже много раз.
Я потому и написал про линк, что его нет и биос тут уже не причем.
spread spectrum настройки в моем биосе нет.
А про то, что не видно на схеме, я же не могу все 9 страниц выложить, ни у кого терпения не хватит читать. Клоки:
Вместо 125МГц стоит генератор на 100.
Странно, что меня никто не спросил, почему на второй схеме 125МГц стоит, а не 100.
Сообщение отредактировал StrangerX - Aug 2 2013, 05:46
krux
сообщение Aug 2 2013, 08:22
Из: дефолт-сити
Если на вашей материнке spread spectrum включен, а на PCIe плате клок для интерфейса идёт от отдельного генератора - то интерфейс работать не будет. Попробуйте с другой материнкой, либо ставьте честный буфер от клока с разъема.
Всю схему приводить - это понятно что смысла нет. По картинкам 1 и 2 и названиям цепей я понял только что подвода 100 МГц к ПЛИС в нужном месте у вас нет, о чем собственно и написал.
теперь вот вижу что есть.
StrangerX
сообщение Aug 30 2013, 11:04
Проверил с другой материнкой. Там есть spread spectrum. Tak же не хочет работать.
Провел ещё раз моделирование на всякий случай морделируется. Ничего...
ivanoffer
сообщение Aug 30 2013, 18:50
Пользователь №: 66 348
Ваша история напоминает мою. Не все материнские платы дружат с PCIe устройствами,
имеющими свой опорный такт 100МГц какой бы стабильный он не был. Этому есть ряд причин,
вдаваться не буду. Могу посоветовать сначала подать на опорный тактовый вход клок с
ламелей PCIe разъема, например, лакированными скрученными проводами. Припаять можно,
проверял (естественно через разделительные емкости).
Flood
сообщение Aug 30 2013, 20:04
Пользователь №: 17 871
Что-то я не пойму, как у вас символ разъема нарисован. То ли RX c TX перепутаны, то ли стороны разъема. Где физически находится пин A1 на ножевом разъеме реальной платы?
Если символ нарисован так, будто бы фаска ножевого разъема смотрит на зрителя, то похоже на перепутку RX / TX.
И еще ,имхо, PERST# зря не использован. Ну а про пользу применения тактового сигнала с разъема тут уже говорили.
FLTI
сообщение Sep 1 2013, 17:57
Пользователь №: 5 832
Немого офф. Стоит ли ставить clock cleaner на клок с PCIe?
Разумеется не при навесном монтаже, а на плате.
StrangerX
сообщение Sep 12 2013, 13:37
Посмотрел ltssm_state с помощью chipscope - останавливается на значении 2 - polling. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, что это может значить.
Flood
сообщение Sep 13 2013, 17:43
Я выше писал насчет возможной перепутки TX / RX - это проверили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
