> Связь+Питание по двум проводам, 1 Мастер и до 40 слэйвов
indela
сообщение Jun 23 2005, 15:56
Из: Минск
Пользователь №: 3 309
Подскажите, пожалуйста, какой интерфейс можно использовать для двухсторонней передачи данных по двум проводам, и питание +12-24в по этим же проводам подваодится от одного мастера к до 40 устройствам.
Потребление до 1А в пике от всех сорока устройств.
Скорость передачи неважна (короткие посылки длинной до 16 байт, запрос-ответ)
Может есть какие то готовые схемные решения?
XShocK
сообщение Jun 23 2005, 16:44
Из: Америка
Пользователь №: 3 295
Так двумя темами ниже очень похожую вещь вроде и обсуждали
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=5568
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=5077
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3502
indela
сообщение Jun 23 2005, 17:03
Из: Минск
Да, только я немного другое имел ввиду - скорости нужны очень низкие, может модулированный сигнал?
avv
сообщение Jun 23 2005, 22:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Готовые решения, правда на ~220В, - это системы "умный дом" или как он там правильно зовется. и тому подобные (power-line modems). Однако не слышал о системах на линиях постоянного тока (о чем, собственно, и шла речь в вопросе).
А чтобы схему посмотреть, не знаю, может, кто и выкладывал. Ни разу не встречал.
(Но и не искал) Яndex в помощь!
indela
сообщение Jun 24 2005, 14:15
Из: Минск
есть микросхема ST7538 power line modem. Она вроде как идеально подходит но на производителе не нашел может ли она работать с постоянным током на линии?
arttab
сообщение Jun 24 2005, 14:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
может как в телефонной розетке? через фильтр подмешиваете переменку к питанию (ДТМФ, а БП должен не успевать его застабилизировать).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
indela
сообщение Jun 24 2005, 15:31
Из: Минск
мли вот M-bus tss721? ктонибудь использовал ее? могут ли слэйвы общаться между собой?
http://www.m-bus.com/files/slas222.pdf
indela
сообщение Jun 24 2005, 15:35
Из: Минск
хотелось бы обойтись без трансформаторов. а схемки такого устройства случайно нет?
lubko
сообщение Jan 16 2011, 20:19
Пользователь №: 26 288
Незнаю актуально ли еще, взгляните на www.yamar.com. Специализируются на DC- BUS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
