8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> FT245R работает со сбоями
galjoen
сообщение Feb 16 2009, 19:41
Сообщение #61
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 16 2009, 22:10) *
Так, а что конкретно отключить, а потом задействовать?
Последовательный порт или USB Serial Convertor?
После выбора из списка "Отключить" и того и другого винда предлагает перезагрузиться...
Может, я не там отключаю?
Судя по тому, что IOCTL к хабу из юзермоде вызывается, я предложил бы вам попробовать отключить-включить соответствующий "корневой USB концентратор". Тот в который воткнут ваш девайс. Его можно найти по тому, что после втыкания вашего девайса, во вкладке питание появляется XX ма (возможно и название Serial.. - непомню), соответствующее вашему девайсу. Кстати очень интересно, а после сбоя там эта цифра продолжает оставаться?
USBDP - "1",
USBDN - "0",
PWREN# - "1".
Т. е., конвертор спит, и хост ему ничего не шлёт...
Ну всё указывает на мою версию, но девайс не пропадает из списка...
Т. е., для возникновения сбоя совсем не обязательно наличие огромного пускового тока 30 А AC-DC моего прожектора...
Чтоб возникла сингфазная помеха достаточно не всю вилку, а только ОДИН её контакт в розетку втыкать.
Седой
сообщение Feb 17 2009, 09:08
Сообщение #62
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
На самом деле можно любой - USB Serial Convertor является родительским устройством для устройства последовательного порта, а требование перезагрузиться - привет от разработчиков драйверов FTDI.
По вашей версии должен произойти detach - но устройство в списке - значит произошел attach + последующая реэнумерация устройства + работает SOF. Но SOF нет, вывод - версия не верна.
Скорее всего произошла следующая ситуация: из-за ошибки на линии хаб сделал disable порта, к которому подключено устройство - статус порта можно прочитать из драйвера и сделать определенные действия по выходу из такой ситуации -действия не произведены.
koluna
сообщение Feb 17 2009, 12:41
Сообщение #63
Пользователь №: 24 061
Продолжает оставаться. 100 мА у меня. Я даже "Обновить" нажимал...
Далее.
1. При неработающем приложении (порт не открыт) отключаю и задействую обратно "Корневой USB-концентратор" и мой конвертор после этого не работает! Приходится дёргать за шнурок...
2. При работающем приложении (порт открыт и идёт обмен) после отключения и задействования ... винда предлагает перезагрузиться. Соответственно отключение и задействование ... без перезагрузки никакого влияния на устройство не оказывают.
Это к вопросу о том, чтобы попробовать после сбоя отключить и задействовать...
Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 12:08) *
Напоминаю, что перезагрузиться предлагается только при открытом порте, внезависимости от того был сбой или нет...
С помощью D2XX можно это всё сделать?
Я не понимаю почему приложение наглухо виснет до передёргивания шнурка?
Благодарю заранее!
galjoen
сообщение Feb 17 2009, 14:37
Сообщение #64
По моей версии из-за синхфазной помехи происходит detach и всё. Никакого attach после этого не было. В своё время я с этим разбирался - вешал сниффер на хаб и смотрел какие сообщения он шлёт. Так вот: в аналогичном по симптомам случае, хаб говорил что устройство извлечено из него И ВСЁ. По моей версии сингфазная помеха приводит к тому, что при ОТСУТСТВИИ обмена на шине обе линии и D+ и D- на короткое время =0 становятся (т.е. никаких ошибок нет). Вроде 16-ти полноскоростных бит достаточно. И хаб об отключении девайса сообщает, а вот о последующем подключении почему-то не сообщает. И всё - девайс потерянным оказывается.
Только сейчас подумал - а м.б. у топикстаркера HIGH спид девайс?!? Там вроде подругому. Я с HIGH спид не разбирался - пока не надо было. М.б. из-за этого из списка он не пропадает?
Мне это кажется крайне маловероятным. Этож какая помеха д.б. чтобы 3 попытки перепосылки собой закрыть!
Кстати всё это легко проверить. Если просто девайс подключить и никакого обмена с ним не вести, а вот выключателем-то пощёлкать. И в таких условиях отключение с переходом в слип проверить. Если обмена с девайсом никакого не будет, а девайс всё равно отключится, то версия об ошибках сама-собой отпадёт.
Седой
сообщение Feb 17 2009, 14:59
Сообщение #65
Из: Урал
Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 17 2009, 17:41) *
Далее.
Ну точно FTDI накосячил.
Попробуйте. Они документируют функции FT_CyclePort, FT_ResetPort, FT_ResetDevice.
Про FT_CyclePort так и пишут:
"The effect of this function is the same as disconnecting then reconnecting the device from USB. Possible use of this function is situations where a fatal error has occurred and it is difficult, or not possible, to recover without unplugging and replugging the USB cable. ... "
PS to n_bogoyavlensky. Отредактируйте своё сообщение - в качестве цитаты привели не моё высказывание.
stoker
сообщение Feb 17 2009, 15:06
Сообщение #66
Пользователь №: 11 469
У вас все устройство питается от УСБ? Сколько хавает? Мож попробовать внешний источник?
Седой
сообщение Feb 17 2009, 15:14
Сообщение #67
Из: Урал
При чем тут 3 перепосылки, я говорю об ошибках Babble and Loss of Activity
_3m
сообщение Feb 17 2009, 17:12
Сообщение #68
Пользователь №: 23 960
снял сниффером логи при сбое и при выдергивании.
Сравните
[attachment=29818:ft232bm_...se_fault.html] - ft232bm сбой от помехи (6294) во время обмена, устройство в девайс менеджере присутствует и числится исправным даже после обновления
[attachment=29819:ft232bm_..._Removal.html] - вытаскивание шнурка во время обмена
galjoen
сообщение Feb 17 2009, 18:15
Сообщение #69
Т.е. о появление ложного SOP как следствие помехи.
Но это д.б. помеха которая заставит ОБА ПРОВОДА В ВИТОЙ ПАРЕ поменять своё состояние на ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ И РАЗНОЕ. D+ должен изменить состояние с 1 на 0 и ОДНОВРЕМЕННО D- с 0 на 1. Что это за помеха такая???
Гораздо более вероятно, что под влиянием помехи ОБА провода в одинаковое состояние перейдут. Было D+ =1, D- =0, а станет D+ =0 и D- =0. И всё это продлится 2.5 микросекунды (вполне нормальная помеха) т.е. 30 бит на фул спид, а не 16 как я писал. Иначе это вроде ложный EOP будет, а там ничего страшного не произойдёт.
Но конечно всё это пока только рассуждения. Нужно реальные данные посмотреть. Что там хаб в на GET_STATUS вернул? Чему равно слово wPortStatus после ошибки?
Когда я с этим разбирался (с помощью снифера), там вроде PORT_CONNECTION=0 был, но за давностью лет могу и напутать. А м.б. у меня тогда другой случай был.
Хорошо бы если бы топикстартер у себя сниффером посмотрел.
galjoen
сообщение Feb 17 2009, 19:39
Сообщение #70
Что-то я не понял ничего. Ваш снифер видимо данные не показывает. Мне лично SnoopyPro нравится. Он халявный и хороший - рекомендую скачать и пользоваться. Единственный недостаток - логи отправлять нельзя/у меня что-то не получается. Но самому смотреть самое то.
1. На хаб в который девайс будете вставлять его натравите.
2. Хаб в диспетчере устройст выключите/включите.
3. Пакеты к хабу он начнёт показывать (штук 30), но вы их пока не смотрите (что-то у меня чтобы посмотреть останавливать приходится).
4. Вставте ваш девайс в порт. При этом ещё штук 30 пакетов пройдёт.
5. Вытащите (ещё 30) и теперь пакеты смотрите.
Другой вариант - сбоя дождитесь.
Интересовать вас должен собственно:
SetupPacket
a3 00 00 00 0x 00 04 00 (где x N порта) - это GET_STATUS к хабу. Хаб в ответ должен 4 байта вернуть (0400 - длина). Биты в этих байтах - состояние (и изменение состояния) данного порта. Об этом в главе 11 написано. Вот значение именно этих битов нас и интересуют.
А у вас какое-то огромное число пакетов в логе. Там видимо и к девайсу пакеты в куче. Тут что-то в районе 100 пакетов быть должно всего. И это с учётом включения самого хаба.
Седой
сообщение Feb 17 2009, 21:03
Сообщение #71
Из: Урал
Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 23:15) *
...Иначе это вроде ложный EOP будет, а там ничего страшного не произойдёт....
Кроме как в конце фрейма, перед стартом следующего, что приводит к disable порт.
galjoen
сообщение Feb 17 2009, 21:42
Сообщение #72
Где вы это прочитали? Ссылку если можно (глава и пункт). Я что-то ничего такого про EOP не знаю. Да это и совершенно не логично. Это, наоборот, ложный SOP действует так как вы описали.
Седой
сообщение Feb 17 2009, 21:52
Сообщение #73
Из: Урал
USB 2.0
11.2.5 EOF1 and EOF2 Timing Points
...At the EOF2 point, any port that has upstream connectivity will be disabled as a babbler....
_3m
сообщение Feb 17 2009, 22:08
Сообщение #74
SetupPacket
snoopypro у меня винду ронят в бсод если я мониторю корневой хаб.
usblyzer все показывает, только приходится мышой по пимпочкам жмакать, я выловил то что вы хотели увидеть
В ответ на Get Port Status к хабу (a3 00 00 00 номер_порта 04 00)
возвращаются данные 01 01 02 00
В сответствии с таблицами 11-20 и 11-21 получается:
wPortStatus :
* A device is present on this port
* This port is not in the Powered-off state
wPortChange :
* Over-Current Status has changed
сразу после этого посылается Clear Port Feature - C_PORT_ENABLE (23 01 00 11 00 01 00 04)
затем вечно и безуспешно долбит Sync Reset Pipe and Clear Stall
galjoen
сообщение Feb 17 2009, 22:51
Сообщение #75
Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 00:52) *
USB 2.0
Но там-же написано, что хаб как-раз EOP не дождался, а конец кадра уже наступает... Т.е. именно SOP ложный был.
Смысл (как я понял) там такой: если хаб всё ещё в состоянии WFEOP (т.е. получил SOP и EOP ожидает) в момент EOF2 (завершения одномиллисекундного кадра - скоро уже следующий SOF прийдёт) - вот тогда хаб disable порт и делает.
А вы как поняли? Только жел-но по русски.
wPortStatus :
wPortChange :
Что-то у меня совсем другие данные получаются. 01 01 - это значит wPortStatus=b0000000100000001. Т.е. начиная с младшего бита:
b0=1 - устройство присутствует на этом порте
b1=0 - порт заблокирован!
b2=0 - не в суспенде
b3=0 - сверхтока нет
b4=0 - сигнала сброса (Port_Reset) нет
b8=1 - на этот порт питание подано
b9=0 - full спид девайс подсоединён к этому порту
Аналогично для wPortChange=b0000000000000010
b0=0 - нет изменения в состоянии соединения
b1=1 - произошло изменение в заблокировании/разблокировании порта
b2 и т.д. =0 - не произошло больше никаких изменений.
Тут вы видимо что-то напутали. Что за килобайт данных (00 04 в конце)?
Если больше ничего не попутано, то вроде выходит, что действительно это не то случай, который у меня был. У меня в wPortStatus b0=0. В этом случае похоже "Седой" прав. Действительно babble произошёл (лишний SOP). Теперь нужно подумать как с этим бороться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
