> Один пин на схеме, несколько ног на плате., В PCAD оно называлось JMP. Как делать в AD?
Radiolab
сообщение Feb 6 2009, 20:38
Пользователь №: 42 547
Подскажите пожалуйста, в пикаде можно было одной ножке символа прикрутить несколько ног паттерна, указывая PinEq JMP. Можно ли такое сделать в AD?
Очень уж криво будет смотреться символ СВЧ усилителя, где из 32 ножек 27 земляных.
Сообщение отредактировал Radiolab - Feb 6 2009, 20:39
Ответов (1 - 9)
Владимир
сообщение Feb 7 2009, 08:13
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Присвойте одинаковый номера всем земляным ножкам
Ринка
сообщение Feb 8 2009, 02:21
Пользователь №: 27 779
можно сделать их скрытыми, они не будут отображаться на схеме
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 07:37
Из: Минск
Можно, но в этом случае нужно им присваивать имя цепи.
Нудное занятие, и проверять нужно.
Конечно если это только типа GND, то упрощается
xemul
сообщение Feb 8 2009, 09:17
Пользователь №: 18 731
Или все земляные ноги в схемном символе накладываете друг на друга (номера ног, наверное, лучше скрыть). При этом схемный символ и футпринт будут соответствовать друг другу нога в ногу.
Vokchap
сообщение Feb 8 2009, 14:47
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Скрывать выводы нужно в таких случаях. Делается групповое скрытие и присваивание имени net элементарно через sch list. 4 клика на один компонент с любым кол-вом скрываемых выводов.
Накладывать выводы друг на друга в sch или переименовывать pad в pcb - это для тех, у кого много свободного времени. smile.gif
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 15:38
Из: Минск
Накладывать согласен это изуверство.
Переименовывать в PCB-- тоже еще то занятие. нужно в библиотеке это делать
Насчет 4 кликов да на каждую net/ Если их много то даже меньше. но все равно так себе.
Вот картинка спец-соединителя, У него на каждый Pin по 2 Pad
Первый ряд соединителя запаивается всегда, ка обычно.
Второй ряд используется для ответной части, и запаивается при окончательной сборке (соединитель после этого уже неразборный)
Там на каждый PIN своя связь. И более того может переименоватся, если на схеме не стоит Netlabel.
Тут 4 кликами не обойдешся, да и не лезть каждый раз после annotate на схеме
Vokchap
сообщение Feb 8 2009, 15:55
Группа: Админы
Цитата(Владимир @ Feb 8 2009, 19:38) *
Зачем "портить" ещё библиотечные футпринты? Тогда для каждого конкретного случая - свой библиотечный элемент... laughing.gif Я думаю (и такая стратегия заложена разработчиками) каждый пин должен называться своим именем/номером. Т.е. есть живой разъем с пронумерованными выводами, точно так-же они должны быть пронумерованы и в футпринте, чтобы не создавать лишней путаницы. Инструмент для присвоения группе выводов одинакового net и скрытия соответствующих выводов на схеме разработчиками предоставлен, с помощью sch list это выполняется в два счета. Так зачем создавать себе лишние сложности?
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 20:26
Из: Минск
не, не портить. для этих соединителей они не универсальный. и как и сказано живой разъем пронумерован так как на футпринте из PDF
Krys
сообщение Feb 20 2009, 06:18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
вот тут схожая тема, там всё разжовано :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
