> Virtex5 RAMB18, Почему ША больше на 4 бита?
Sergei_Ilchenko
сообщение Feb 7 2009, 08:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 128
Скопировал из ISE template блока памяти RAMB18.
Оформил свой модуль. RAMB18 сконфигурировал как двухпортовую 16-ти разрядную память глубиной 1024 слова - т.е. шина адреса 10 бит (ADDRA[9:0]).
При синтезе получил Warning, что мол не хватает 4-х адресов для портов ADDRA и ADDRB %)
module ramb18_s16_s16
input wire [ 15 : 0 ] DIA,
input wire [ 9 : 0 ] ADDRA,
input wire WEA,
input wire ENA,
input wire CLKA,
output wire [ 15 : 0 ] DOA,
input wire [ 15 : 0 ] DIB,
input wire [ 9 : 0 ] ADDRB,
input wire WEB,
input wire ENB,
input wire CLKB,
output wire [ 15 : 0 ] DOB
RAMB18
.DOA_REG(0), // Optional output registers on A port (0 or 1)
.DOB_REG(0), // Optional output registers on B port (0 or 1)
.INIT_A(18'h00000), // Initial values on A output port
.INIT_B(18'h00000), // Initial values on B output port
.READ_WIDTH_A(18), // Valid values are 1, 2, 4, 9 or 18
.READ_WIDTH_B(18), // Valid values are 1, 2, 4, 9 or 18
.SIM_COLLISION_CHECK("ALL"), // Collision check enable "ALL", "WARNING_ONLY",
// "GENERATE_X_ONLY" or "NONE"
.SRVAL_A(18'h00000), // Set/Reset value for A port output
.SRVAL_B(18'h00000), // Set/Reset value for B port output
.WRITE_MODE_A("WRITE_FIRST"), // "WRITE_FIRST", "READ_FIRST", or "NO_CHANGE"
.WRITE_MODE_B("WRITE_FIRST"), // "WRITE_FIRST", "READ_FIRST", or "NO_CHANGE"
.WRITE_WIDTH_A(18), // Valid values are 1, 2, 4, 9 or 18
.WRITE_WIDTH_B(18), // Valid values are 1, 2, 4, 9 or 18
// The following INIT_xx declarations specify the initial contents of the RAM
.INIT_00(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_01(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_02(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_03(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_04(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_05(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_06(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_07(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_08(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_09(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_0A(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_0B(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_0C(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_0D(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_0E(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_0F(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_10(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_11(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_12(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_13(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_14(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_15(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_16(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_17(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_18(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_19(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_1A(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_1B(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_1C(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_1D(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_1E(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_1F(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_20(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_21(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_22(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_23(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_24(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_25(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_26(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_27(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_28(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_29(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_2A(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_2B(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_2C(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_2D(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_2E(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_2F(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_30(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_31(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_32(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_33(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_34(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_35(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_36(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_37(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_38(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_39(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_3A(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_3B(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_3C(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_3D(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_3E(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_3F(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
// The next set of INITP_xx are for the parity bits
.INITP_00(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INITP_01(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INITP_02(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INITP_03(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INITP_04(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INITP_05(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INITP_06(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INITP_07(256'h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
RAMB18_inst
.DIA(DIA), // 16-bit A port data input
.DIPA(2'b0), // 2-bit A port parity data input
.ADDRA(ADDRA), // 14-bit A port address input
.WEA({WEA, WEA}), // 2-bit A port write enable input
.ENA(ENA), // 1-bit A port enable input
.SSRA(1'b0), // 1-bit A port set/reset input
.CLKA(CLKA), // 1-bit A port clock input
.REGCEA(1'b0), // 1-bit A port register enable input
.DOA(DOA), // 16-bit A port data output
.DOPA(), // 2-bit A port parity data output
.DIB(DIB), // 16-bit B port data input
.DIPB(2'b0), // 2-bit B port parity data input
.ADDRB(ADDRB), // 14-bit B port address input
.WEB({WEB, WEB}), // 2-bit B port write enable input
.ENB(ENB), // 1-bit B port enable input
.SSRB(1'b0), // 1-bit B port set/reset input
.CLKB(CLKB), // 1-bit B port clock input
.REGCEB(1'b0), // 1-bit B port register enable input
.DOB(DOB), // 16-bit B port data output
.DOPB() // 2-bit B port parity data output
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
