> AVR911 Не читает intel-extended IAR, Ругается на строчку :0400000300000000F9
AlexOr
сообщение Jun 24 2005, 03:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 754
AVR911: AVR Open Source Programmer. Не читает intel-extended сгенерированный IAR AVR 410B.
Цитата из AVR911:
-if<infile>
Name of Flash input file. Required for programming or
verification of the Flash memory. The file format is Intel Extended HEX.
Заглянул в исходник
/* Internal struct for managing HEX records */
struct HEXRecord // Intel HEX file record
unsigned char length; // Record length in number of data bytes.
unsigned long offset; // Offset address.
unsigned char type; // Record type.
unsigned char * data; // Optional data bytes.
Значение rec.type которое равно в данном случае 3 не обслуживается в принципе
switch( rec.type )
case 0x00 : // Data record ?
case 0x02 : // Extended segment address record ?
case 0x04 : // Extended linear address record ?
case 0x01 : // End of file record ?
default:
throw new ErrorMsg( "Unsupported HEX record format! "
Как такое понимать?
И как выходить из сей ситуации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
