> нет прерывания от UDP
sergey sva
сообщение Feb 9 2009, 00:02
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нет прерываний от конечной точки 0 , при подключении к компу.
Может что то пропустил в настройках, вот код инициализации:
          pPMC->PMC_PCER = (1UL << AT91C_ID_UDP);
       pAIC->AIC_SMR[AT91C_ID_UDP] = 4;
       pAIC->AIC_SVR[AT91C_ID_UDP] = (ULONG) USB_IRQ;
       pAIC->AIC_ICCR = (1UL << AT91C_ID_UDP);
       pAIC->AIC_IECR = (1UL << AT91C_ID_UDP);
       pPIO ->PIO_CODR = USBDP;
       pPIO->PIO_PPUDR = VBUS;
Этот код вызывается при нажатие на кнопку, он проверяет подключено или нет usb и настраивает прерывание от конечной точки.
    if(On_Of == 0){
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = USBDP;
    }else{
   if((AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR) & VBUS){
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = USBDP;         //oFF vcc DP
       for(twait = 0; twait < 500000; twait++){}
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = USBDP;         //oN  vcc DP
       AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[0] = ( 1UL << 15); //enpoint  on
       AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP  = ( 1UL << 0);  //endpoint reset
       AT91C_BASE_UDP->UDP_IER    = ( 1UL << 0);  //endpoint enable ir
   }//end if
   else{ AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = USBDP; }
        }//end else
В программа обработки прерывания вставил код который включает светодиод, и сбрасывает AIC.
void USB_IRQ(void){
AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = REL1;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
}//end extern void USB_IRQ(void)
Прерывание не происходят, Вектор в svr записан правильный, пробовал записывал в PC содержимое SVR, программа переходила
на функцию USB_IRQ, но когда подключаю отключаю разъем прерывания не происходят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
