8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Winter 09 Service Pack 1, Вышло обновление для зимней версии Altium Designer
andrewkrot
сообщение Feb 17 2009, 15:43
Сообщение #76
Пользователь №: 1 106
А у меня почему-то после установки SP1 ни одного зависания еще не было. Устанавливал поверх Winter 09. И лекарство при этом никакое не понадобилось. Я так подозреваю, что сам файл dxp.exe при установке SP1 не меняется?!?
Владимир
сообщение Feb 17 2009, 17:19
Сообщение #77
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
+1/ Аналогично
По размеру одинаковы, по содержимому разные
sonycman
сообщение Feb 17 2009, 17:42
Сообщение #78
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А вы устанавливали чисто SP1 (250Mb), или полную инсталляцию (1,5 Gb)?
Бинарники (.dll и .exe) должны заменяться обязательно. Все или нет - зависит от кол-ва и характера обновлений.
andrewkrot
сообщение Feb 17 2009, 19:40
Сообщение #79
Устанавливал полную инсталляцию, прежнюю версию при этом не удалял. Ключик лежал на старом месте. Если бы файл dxp.exe был переписан во время инсталляции, то понадобилось бы его пропатчить. Я почему-то решил запустить на выполнение сразу после установки SP1, и с удивлением обнаружил, что программа запустилась в полнофункциональном режиме. Видимо даже полная установка поверх старой просто заменяет нужные файлы и добавляет новые. DXP.EXE при этом не пострадал.
Kiwi
сообщение Feb 17 2009, 20:43
Сообщение #80
Пользователь №: 10 107
После установки SP1 у меня таже проблема. При попытке перезалить полигон в проекте сделанном в предыдущей версии комп уходит на перезагрузку без каких-либо предупреждений. При чем заметил, если перезаливать полигон , окруженный кипаутом все нормально, если кипаут разомкнут или его нгт - то в принципе после заливки должен остаться только контур полигона, то в этом случае компьютер сразу идет на перезагруз. Снес SP1 - все стало на место
uriy
сообщение Feb 18 2009, 05:00
Сообщение #81
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как у меня. Только кипаут у меня есть. А какая у вас конфигурация железа и ОС? Свою я вроде тут уже указывал.
serges
сообщение Feb 18 2009, 05:51
Сообщение #82
Пользователь №: 17 175
На 2х компах при редактировании изгибов полигона и последующей перезаливки (одна или несколько итераций)
комп уходит в перезагрузку.
sonycman
сообщение Feb 18 2009, 07:57
Сообщение #83
Любитель
Из: Тольятти
Все, у кого перезагрузка - отключите её в настройках: Свойства системы->Дополнительно->Загрузка и восстановление->Параметры->снять галку с Выполнить автоматическую перезагрузку.
И посмотрите при BSODе, на что ругается система. Просто интересно, у всех одно и тоже или нет?
У меня были две ошибки: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, а во второй проблема была с win32k.sys...
andrewkrot
сообщение Feb 18 2009, 09:05
Сообщение #84
Может файл дадите - у себя попробую. На моих проектах SP1 не зависал ни разу, а до SP1 - частенько..
Alechek
сообщение Feb 18 2009, 09:41
Сообщение #85
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Добавлю, что и "золотой адрес", по которому менять 75 -> EB, - одинаковый
sonycman
сообщение Feb 18 2009, 17:40
Сообщение #86
Любитель
Из: Тольятти
Так вот же файл, я его раньше выкладывал:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=546087
Имхо, от проекта практически не зависит.
Ошибка связана с графической подсистемой (дрова?)...
На днях поставил последний драйвер для видеокарты (181.22), наверное попробую ещё разок smile.gif
Kiwi
сообщение Feb 18 2009, 22:28
Сообщение #87
P4 WinXp SP2, NVIDIA GeForce 6600
uriy
сообщение Feb 19 2009, 04:55
Сообщение #88
Из: Ижевск
Мой файл тоже тут выложен.
Именно эта версия у меня и стоит.
У меня свежее железо. В чем же тогда дело. Не понимаю.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 19 2009, 05:35
Сообщение #89
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вероятно разница в чипсетах материнской ПП.
Андрей Смирнов
serges
сообщение Feb 19 2009, 06:17
Сообщение #90
Кто-нибудь смотрел системные требования? Может, нужен WinXP SP3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
