4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Симуляция ЧМ сигнала содержащего музыку, Вопрос спецам
DRUID3
сообщение Feb 26 2009, 00:06
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(ACiDUser @ Feb 13 2009, 18:20) *
Хмм что-то знакомое. А как он по научному называется?
Дело в том что я ни в одном своем методе не использовал I,Q данные.
Вот один способ, называется Детектор Кривизны или Детектор Огибающей
blink.gif wacko.gif blink.gif Толи лыжи не едут, толи я чего-то недопонял...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ACiDUser
сообщение Mar 4 2009, 09:39
Пользователь №: 42 321
Имеется плата с антенной и FPGA, которая принимает FM сигнал. Далее на компьютер через PCI-express идет огромный массив данных - дискретные отсчеты FM сигнала. Здесь нету никаких I и Q данных. Моя задача уже обрабатывать этот массив данных и проводить демодуляцию FM программными алгоритмами.
Что еще непонятно?
DRUID3
сообщение Mar 4 2009, 15:50
山伏
Из: Kyyiv
Что еще непонятно?
непонятно зачем Вы упомянули АМ детектор при детектировании ЧМ. Далее непонятно почему не имея соответствующей подготовки Вы взялись за такую задачу - так много платят?
Далее об IQ-каналах. Так их нигде нет. Это выдумка, козни математиков отбирающих хлеб у истинных радиотехников... Историю с Ли де Форестом помните? biggrin.gif Но вот статейКО где Вам покажут как можно получить из действительного сигнала комплексный. А модулятор есть книжке Лайонса(и еще многих других) - это универсальный FM демодулятор для любых значений девиации...
leksa
сообщение Mar 4 2009, 18:07
Сообщение #19
Пользователь №: 40 352
Похоже, что сигнал вы оцифровываете на поднесущей(ПЧ и т.п.), то есть Digital Down Converter не используете.
Тогда приведенная схема вполне работоспособна как вариант.
Дифференцирующий элемент - это фильтр с линейно возрастающей (с увеличением частоты) АЧХ. При прохождении через такой фильтр ЧМ сигнала в нем появляется паразитная амплитудная модуляция прямо пропорциональная частотной модуляции.
Вот эта паразитная АМ затем и детектируется детектором огибающей (диод + фнч).
Минусом такой схемы можно назвать прямую зависимость уровня выходного сигнала от уровня мощности принимаемого сигнала.
И помехоустойчивость хуже чем у ФАПЧ, раньше проявляется пороговый эффект, когда при падении до определенного уровня отношения сигнал/шум демодулятор "ломается", то есть резко ухудшается качество сигнала на выходе вплоть до полной неразборчивости.
Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2009, 10:06) *
А такой пробовал?
Подскажите пожалуйста, из какой книги рисунок?
Сообщение отредактировал leksa - Mar 4 2009, 18:14
A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away (Antoine de Saint-Exupery)
ACiDUser
сообщение Mar 11 2009, 11:11
Сообщение #20
По первому вопросу товарищ leksa всё очень грамотно объяснил.
А по второму - это исследование для бакалаврской работы а так же часть проекта Software Radio с нерегулярной дискретизацией, над которой я работаю. И у нас просто нет таких специалистов которые сразу знают что делать и задания дают, которые требуют исследований тк. в институте работаю. Могут дать любое задание - а дальше сиди в гугле и разбирайся smile.gif
Нужно реализовать несколько методов демодуляции ЧМ а потом их сравнить. Сигнал представляет собой огромный массив данных полученный с DAQ платы.
Еще делал такую схему с Детектированием нулей (Zero-Crossing Detector).
Сначала нашел все нули где сигнал ось X пересекает. Имея два нуля можно посчитать мгновенную частоту. А т.к. мгновенная частота ЧМ пропорциональна мгновенному значению модулирущего сигнала - можно восстановить модулирующий сигнал. Сигнал получается идентичным оригинальному и совпадает с ним по фазе. Проблема в том что если я наложу искусственный шум, то уже не получается так красиво. Алгоритм воспринимает шум - как пересечения с осью Х и добавляет в массив лишние нули. Подскажите как можно можно с этим бороться?
Дело в том что пытаемся захватить весь спектр радио-частот сразу. Затем фильтруем нужную полосу и работаем с тем что отфильтровали.
А если этот алгоритм проводить не электронной схемой а программным кодом?
petrov
сообщение Mar 11 2009, 12:25
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Самое главное не заниматься изобретением плохого велосипеда, наверняка про аналоговую ЧМ уже исследовано всё давным-давно. Вообще непонятен интерес к аналоговой модуляции когда разработаны практически совершенные цифровые модуляции.
Самые чувствительные приёмники делались без всякой цифровой обработки, смысл в том что амплитуда модулирующего сигнала не меняется мгновенно и соответственно можно отслеживая сигнал на выходе частотного детектора по обратной связи управлять центральной частотой полосового фильтра стоящего перед детектором гораздо более узкополосного чем ширина спектра ЧМ сигнала.
ACiDUser
сообщение Mar 11 2009, 12:53
Сообщение #22
Идея Software Radio в том чтобы было минимум железа - максимум софта. То-есть использовать универсальный дизайн, который работает и не нужно менять компоненты. Если обработка сигналов происходит программно - то можно все улучшить или заменить алгоритм на другой. Можно дополнить новыми функциями не делая новую плату. Разработка такого проекта обходится значительно дешевле, чем каждый раз заказывать в Тайване плату. Берешь универсальный дизайн пихаешь в мощный компьютер, который производит всё дальнейшую обработку. Используя мощный компьютер открывается гораздо больше возможностей. - ВОТ почему нужно изобретать велосипед - делать программно то, с чем справляются пара электронных элементов, тут можно контролировать каждый шаг и здесь нет побочных эффектов от нелинейности диффиренцирующего элемента.
petrov
сообщение Mar 11 2009, 13:11
Сообщение #23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну изобретать уж точно не надо как ЧМ демодулировать. И ещё это самое мощное железо дорогое не справится с широкополосными сигналами которые щас кругом используются.
ACiDUser
сообщение Mar 11 2009, 13:22
Сообщение #24
Изобретать в плане схемы не надо - согласен. Но вот как написать программу, которая будет делать тоже самое + разработать алгоритмы для подавления шумов - требует времени. PCI-Express шины должно хватить даже для очень широкой полосы.
petrov
сообщение Mar 11 2009, 13:28
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не хватит вычислительных ресурсов универсального центрального процессора чтобы в реальном времени демодулировать.
ACiDUser
сообщение Mar 11 2009, 13:31
Сообщение #26
А можно узнать откуда такие данные?
petrov
сообщение Mar 11 2009, 13:38
Сообщение #27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А вы сами подумайте почему широкоплосная связь делается не на сигнальных процессорах(которые ещё фору дадут универсальным) а на специализированных микросхемах или FPGA. Прикиньте сколько вычислений надо чтобы скажем цифровое телевидение DVB-T демодулировать в реальном времени.
ACiDUser
сообщение Mar 11 2009, 14:20
Сообщение #28
Вы не учли одно НО, у нас дискретизация сигнала проводится нелинейно smile.gif и делается это с помощью АЦП и FPGA, далее массив данных принимается компьютером через PCI-Express где уже производится вся обработка.
DAQ плата дискретизацией занимается, хотим сделать именно демодуляцию в реальном времени.
Конечно, сначала нужно отфильтровать нужную полосу.
petrov
сообщение Mar 11 2009, 14:24
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Что это означает?
Так как успеет процессор в реальном времени демодулировать то широкополосные сигналы? Ведь на один отсчёт входного сигнала требуются сотни если не тысячи команд, нету ещё процессоров с такой тактовой частотой.
Вообще не ясна мотивация, что вы хотите получить то? Приёмник FM-радиостанций ценой в несколько тысяч долларов? Или исследовать модуляции, тогда наверное есть что-то более актуальное чем устаревшая ЧМ и зачем тогда все эти писиай экспрессы, достаточно головы и матлаба?
ACiDUser
сообщение Mar 11 2009, 14:40
Сообщение #30
Цитата(petrov @ Mar 11 2009, 18:24) *
Что это означает?
Это означает что можно обойти критерий Найквиста о двух обязательных считываний на период - для возможности восстановить сигнал.
А значит можно использовать более дешевый АЦП с тем же результатом.
Широкополосные не потянет. Но ЧМ демодулировать реально.
Получить многофункциональный девайс, в идеале для приёма видео и аудио информации.
Сначала сделаем - а потом посмотрим где можно применить.
Никто не создавал, например, компьютеры изначально для массового потребления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
