> BlueGiga WT12, сигнал BREAK в течении 25мс
hfmscan
сообщение Feb 11 2009, 12:31
Пользователь №: 44 661
Добрый день,
хочу использовать данный девайс для замены проводного соедиенения между компом и к-лайн адаптером.
пошерстил инет и вроде уяснил для себя основные моменты, например
1. мне нужна скорость 10472 и чипы CSR это могут (устанвока делителя), правда остается вопрос поймет ли такую скорость iWRAP?
2. когда комп коннектится а блоку управления авто, то процедура выглядит так: комп сажает к-линию на землю на 25 мс, потом 25 мс пауза и далее пошел пакет из 5 байт на скорости 10472. С железным портом у меня организовано все просто - ставлю скорость 360 бод, передаю 0 (получается 25 мс земля) далее жду 25 мс (в это время меняю скорость порта ) и отправляю пакет. С блютуз модулем такое не прокатит (скорость 360 не поддерживается и вроде как динамически ее менять тоже не получится на стороне модуля), поэтому предполагаю использовать команду (на стороне компа) SetCommBreak() (переводит TX порта в состояние "0") и ClearCommBreak() (переводит TX в состояние "1"), выдерживая 25 мс, но вот нет уверенности что через блютуз это корректно пройдет, плюс нуна так же выдержать паузу ровно 25 мс перед тем как послать пакет коннекта...
Может кто имеет подобный опыт и расскажет реализуемо это или нет?
hfmscan
сообщение Feb 13 2009, 09:25
похоже никто не ковырялся, ну ладно...
на данный момент связал 2 компа по блютуз, на одном поставил прогу-сканер, на другом эмулятор ЭБУ и попробовал замерить программно задержки. в принципе все должно сработать, т.е. сам профиль SPP работает достаточно корректно, пробовал на сигнале RTS/CTS, т.е. выставлял RTS на 25 мс на сканере а в эмуляторе ловил CTS, получалсоь где-то 22 мс, т.е. примерно похоже...
буду покупать и пробовать уже на железе...
Ден
сообщение May 28 2009, 10:35
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Кто-нибудь пробовал подключать модули WT12 по USB интерфейсу?
После подключения модуля к линиям D+ и D-, если не подключать подтяжку на 1,5кОм, то модуль никак не видится, при подключении резистора комп. находит неизвестное устройство и сообщает что одно из подключенных к компу устройств работает не правильно...
Отсюда напрашивается мысль о том что модуль просто никак не реагирует на линии D+, D-, и как его заставить отвечать компу по USB не понимаю. В даташете на одной из двух схем через делитель подавалось напряжение на ногу USB_ON, но где у него такая нога тоже не понятно, по другой схеме к модулю подключались только линии D+, D- и питание. Как все-таки нужно правильно подключать модуль или с ним предварительно нужно чтото сделать (например залить другую прошивку)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
