4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Аппаратно получить из синуса косинус (сдвинуть фазу на 90 градусов)
sera_os
сообщение Feb 13 2009, 17:27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 19:17) *
Понятно, что программеры схемотехнику не изучают. Но хоть интеграл от синуса брать в ликбезе учили?
См. Библия от Хоровица образца 1984г. том1 стр 282.
Два операционника делов-то.
Мне она  тоже в голову приходила (схема), но автору нужно сдвинуть сигнал на 90 гр с имеющегося.
nl5
Пользователь №: 44 515
А разве не один? (Хоровица под рукой нет...) Или еще инвертировать?...
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 17:49
Пользователь №: 12 883
Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 19:27) *
Можно пропустить исходный синус через 1) интегрирующую RC цепочку, и 2) точно такую же, но дифференцирующую. Независимо от частоты, сдвиг фазы между ними всегда 90 градусов.
А мне кажется, что сдвиг будет ПИ.
sera_os
сообщение Feb 13 2009, 17:53
Сообщение #19
Из: UA
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 18:02
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот, спасибо, именно этот рисунок и имелся в виду!
Правда тут частота 1Гц.
Перерасчет параметров на требуемую частоту - дело техники.
Ну. то, что синус относительно косинуса сдвинут.. на сколько, говорите, градусов? smile.gif
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 13 2009, 18:05
nl5
сообщение Feb 13 2009, 18:15
Сообщение #21
Товарищи, это генератор. Косинус из уже готового синуса делается одним (вторым) усилителем/интегратором. Но напрямую подавать синус на вход такого интегратора нельзя, так как из-за постоянного DC-смещения входа усилителя интеграл быстро упилит в бесконечность. Нужно на входе поставить очень большой конденсатор последовательно с сопротивлением. А если частота собирается меняться, то на выходе интегратора будут длинные переходные процессы, и там будет косинус с постоянной составляющей напряжения, что может быть неприятно для того, кто этот косинус использует.
Сдвиг будет ПИ/2 на всех частотах (см.картинку), а максимальный - ПИ, между дифф. цепочкой на нулевой частоте и инт. цепочкой на бесконечной частоте.
Сообщение отредактировал nl5 - Feb 13 2009, 18:16
sera_os
сообщение Feb 13 2009, 18:22
Сообщение #22
Из: UA
С постоянной составляющей можно бороться, поставив на выходе интегратор, выход которого подать на неинвертирующий вход ОУ интегратора (тот что у Вас второй).
blackfin
сообщение Feb 13 2009, 18:23
Сообщение #23
Пользователь №: 4 261
У Титце-Шенка есть схемы на одном, двух, и четырех ОУ. стр. 219-226.
nl5
сообщение Feb 13 2009, 18:30
Сообщение #24
Можно, только аккуратно, чтобы не загудел. Два интегратора это уже почти генератор.
Точно, нет предела совершенству.. кто больше???
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 20:05
Сообщение #25
Из: Запорожье
Ну и что, что генератор? Чем он плох? Он решает поставленную задачу получения двух точно сдвинутых по фазе сигналов без всяких заумностей. На любой и легко перестраиваемой частоте.
Разработчик должен иметь технический кругозор, а не быть ремесленником в рамках вызубренного когда-то.
nl5
сообщение Feb 13 2009, 20:16
Сообщение #26
Ничем не плох, если не важна точность/стабильность частоты. Иначе приходится использовать цифровой синтезатор, что автор и заявил в самом начале. Может оно ему и не надо, конечно, не знаю.
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 20:36
Сообщение #27
Разрывная функция? Я имела в виду честное интегрирование и дифференцирование. Формальное и аппаратное.
nl5
сообщение Feb 13 2009, 21:23
Сообщение #28
Я, наверное, некорректно выразился.
Сигнал после дифф. цепочки имеет +90 при f=0, 0 при бесконечности, и абсолютно плавный atan(f) между ними.
Сигнал после инт. цепочки имеет 0 при f=0, -90 при бесконечности, и абсолютно плавный atan(f) между ними.
На любой частоте фаза после инт. цепочки = фаза после дифф. - 90.
А я сравнил дифф. цепочку на НУЛЕВОЙ частоте, и инт. цепочку на БЕСКОНЕЧНОЙ частоте. Просто потому что это единственное место где возникает просто Пи. Хотя смысла не имеет...
=L.A.=
сообщение Feb 14 2009, 12:31
Сообщение #29
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Gallex @ Feb 13 2009, 10:41) *
Спасибо Вам за конкретные ссылки и всем откликнувшимся.
На насколько я понял, это не совсем то, что мне нужно. Мне нужно поменять фазу у гармонического сигнала (на 90 градусов), т.е. я предполагал, что мне нужно что-то вроде "фазовращателя", но с учетом того, что сигнал частотой около 25 кГц, и изменяется в пределах 2-3 кГц.
Простите если не ясно выражаюсь, в электронике я не силен.
Неужели для того, чтобы внятно изъясняться, надо быть обязательно "силён в электронике" !? А если "папа у Васи силён в математике"? Тогда как быть?
Товарисчь, на 25 килоГерц сделайте генератор, например, на кольцевом счетчике Джонсона (http://gpsguru.ru/content/view/490/32/) с его выходов 2 ЦАП для синуса и косинуса. Также очень легко подойдет микроконтроллер с 2-мя ШИМ выходами.
И не надо партизанить.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 14 2009, 12:46
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
сообщение Feb 14 2009, 14:09
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Что за страхи... А что мешает использовать нормальный активный интегратор и зашунтировать ёмкость большим резистором?
Так не бывает.
Господа! Исходный вопрос помнит кто-нибудь?
Цитата(Gallex @ Feb 12 2009, 08:26) *
Есть цифровой синтезатор частоты (AD9850), который генерит синус. Как аппаратно получить еще и косинус это сигнала?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 14 2009, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
