4 страниц V  « < 2 3 4
> Аппаратно получить из синуса косинус (сдвинуть фазу на 90 градусов)
tyro
сообщение Feb 15 2009, 09:05
Сообщение #46
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Alexashka @ Feb 15 2009, 01:00) *
Согласен. Похоже люди просто не понимают что так называемая "дифференциирующая" и "интегрируюшая" цепочка никогда не дает 90*. Это не дифференциатор и не интегратор, а всего лишь ФВЧ и ФНЧ первого порядка. Название только подсказывает в какую сторону данная цепочка сдигает фазу- в плюс или в минус. Проверка: 2 такие цепочки имеют на частоте резонанса сдвиг +45* и -45*. Что при вычитании дает 90*. Как ни странно эта разница сохраняется на всех частотах.
А люди как раз понимют, что есть просто RC цепочка smile.gif , а дополнительные определения типа "дифференциирующая" ..."ФВЧ и ФНЧ первого порядка" указывают на ее применение. В данном случае было бы уместнее: "фазосдвигающая цепочка".
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Feb 15 2009, 10:10
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
Цитата(EUrry @ Feb 15 2009, 10:35) *
Наверное, тут не имелись в виду каждая из цепочек по отдельности.
EUrry
сообщение Feb 15 2009, 10:43
Сообщение #48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
И что? Максимум, у них есть частота среза, определяемая по оговоренному уровню, введеным человеком исходя из практического применения, но никак не связанного с физическим эффектом. Быть может Вы имеете в виду совместное рассмотрение цепочек при их каскадном включении? В таком случае, если диф. и инт. цепочки будут RC и RL, тогда будет какой-то резонанс, а если соединить диф. и инт. цепочки RC и CR, то не будет никакого резонансного явления.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Alexashka
сообщение Feb 15 2009, 20:31
Сообщение #49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Удалено. Правила. 2.1.в
Tanya
Причина редактирования: Правила. 2.1.в
blackfin
сообщение Feb 17 2009, 09:18
Сообщение #50
Пользователь №: 4 261
Цитата(Gallex @ Feb 12 2009, 09:26) *
Как аппаратно получить еще и косинус это сигнала?
Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 20:17) *
Два операционника делов-то.
Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 20:27) *
А разве не один? (Хоровица под рукой нет...) Или еще инвертировать?...
Вот, оказывается, как надо:
Functional scheme of phase shifter of harmonic signals which is designed on the base of differentiators, summers, multipliers, dividers and functional transformers is shown in Fig. 2.
Functional diagram of analog phase shifter designed on the base of integrators, summers, multipliers, dividers and functional transformers is shown in Fig. 3.
См.
Цитата(blackfin @ Feb 12 2009, 16:01) *
nl5
сообщение Feb 17 2009, 15:51
Сообщение #51
Пользователь №: 44 515
См.
Здорово! А туда записываться надо, чтобы посмотреть, или как?
blackfin
сообщение Feb 17 2009, 16:00
Сообщение #52
Наводите курсор мышки на подчеркнутое слово "надо" и жмете левую кнопку..
nl5
сообщение Feb 17 2009, 16:28
Сообщение #53
Спасибо! Слона-то я и не приметил...
-=TRO=-
сообщение Feb 23 2009, 10:01
Сообщение #54
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Я так понимаю что амплитуда двух синусоид между выходами дифференцирующей и интегрирующей цепочками будет одинакова только на частоте "резонанса" (средняя частота между частотами среза обеих цепочек). И при гулянии частоты относительно частоты "резонанса" будет увеличиватся разность амплитуд с неизменной разницей фаз в 90градусов. Хотелось бы спросить, есть ли простое схематическое решение для компенсации разницы амплитуд (ну чтобы амплитуды держало одинаковыми) ?
nl5
сообщение Feb 23 2009, 16:20
Сообщение #55
Насколько я слышал, раньше это делалось умножением каждого сигнала на коэффициент, зависящий от частоты. То есть надо или знать частоту и вычислять коэффициент усиления по соответствующей формуле (например sqrt(1+f^2) для интегрирующей цепочки?), или делать АРУ для каждого сигнала.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 23 2009, 20:36
Сообщение #56
Guests
Или применить две длинные такие цепочки фазовращателей на операционниках, чтобы в одной цепочке было в нужном диапазоне отставание от другой на нужный угол. Перестраивать уже не получится легко, хотя в принципе это возможно...
Щас нарисую ...
[attachment=30046:sin_cos.jpg]
Кому охота моделировать (для большего доверия рекомендую transient а не только AC анализ) - может принять все резисторы одинаковыми,
а емкости в верхней цепи , скажем, как 1:2:4 а в нижней тогда как 0.5 : 1 : 2 навскидку в диапазоне примерно декада по частоте разность фаз выдерживается порядка 98 град с точностью пара градусов... Это просто навскидку, можно и сдвиг организовать пошире и поуже , и диапазон расширить, добавляя звенья. И точность в принципе подогнать...
Амплитуда естественно не меняется....Это ж просто фазовращатели ...
Не уверен, что есть другой линейный способ, если это надо сделать именно в диапазоне частот...
Для ВЧ подобные звенья надо делать, вероятно, на транзисторах...
PS разумеется, разница фаз именно между выходами.. про входную можно забыть тогда...
nl5
сообщение Feb 23 2009, 21:13
Сообщение #57
Вообще-то это уже было в самом начале поста...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 23 2009, 21:43
Сообщение #58
Guests
Точно. Ваш пост.
Вам бы самому и напомнить ... ну будем считать что я Вас процитировал и чуть-чуть дополнил smile.gif или не дополнил smile.gif(четное число имеет больше смысла)
Тем более что в аналоге другого решения, кажется и нет... если не считать с нелинейными элементами и временем установления и пр и пр... но это как-то неизящно....
nl5
сообщение Feb 24 2009, 03:50
Сообщение #59
А вот другое предложение. (Лень рисовать схему, попробую объяснить словами). Если взять одну RC цепочку, и дифференциальными (интструментальными) усилителями взять напряжение с R и с C. Тогда разность фаз между ними, как мы уже выяснили, будет 90 градусов. Чтобы амплитуда не менялась от частоты, будем менять сопротивление R в зависимости от разности амплитуд синуса и косинуса. Для этого нужны два одинаковых канала амплитудных детекторов, или выпрямителей с фильтром, для синуса и косинуса. Выходы детекторов идут на компаратор, и, если например синус больше, то увеличиваем сопротивление (потихоньку. Или уменьшаем, это надо подумать). Амплитуды сравняются, когда частота среза RC цепочки станет равной частоте сигнала. Идея в том, что меняется сопротивление только ОДНОГО резистора. Это можно делать полевым транзистором (если амплитуда сигнала небольшая), или кто как придумает. Когда-то были хорошие опто-пары: лампочка плюс фото-сопротивление. Как раз то что надо. Но давно...
Сообщение отредактировал nl5 - Feb 24 2009, 03:51
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 24 2009, 03:57
Сообщение #60
Guests
А вот подобное как раз в конце ветки обсуждают....
Только ПМСМ это как раз неизяччно...
Патамушта время установления и пр...
Ну, смотря для чего это все.
Помнится, на этом принципе предполагался октавер - удвоитель частоты для гитары...
Ну и чтобы поменьше было лишних искажений - сигнал возводился в квадрат.
А чтобы не было призвуков от постоянной составляющей - вот так вот сдвигался на синус-косинус
и потом умножали один на другой...Тогда на атаке не щелкало...почти smile.gif Ну, скажем, не было стука...
Когда-то давным давно ....Тогда еще были гитаристы - это такие люди, что играют на гитаре...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
