2 страниц V   1 2 >
> SIM300D как модем., Покритикуйте пожалуйста
west329_
сообщение Feb 12 2009, 08:00
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Купил модуль SIM300D, всё никак недоходили руки, на досуге нашол время и наконец нарисовал схему.
Преред тем как рисовать следил за топиками и SIM300DZ_HD, но всёравно прошу посмотреть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test1_SYM300DZ.rar ( 26.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
sensor_ua
сообщение Feb 12 2009, 09:26
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
У меня плохо видно. Но как понял стоит линейный стабилизатор, гасящий на себе напряжение от 12 В входных - ИМХО, жестоко. Остальное не рассмотрел. pdf было бы лучше
aka Vit
CADiLO
сообщение Feb 12 2009, 09:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Без проблем
1. мах3232 запитан от 3.3, а значит при выключеном модуле будет фантомное питание. Нужно сформировать Vext и от него запитать.
Пример как сделать Vext есть здесь - http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0%20seminar.ppt
2. нет защитных EWSD или стабилитронов на симкарте - при смене карточки элементарно выбить входы модуля статикой.
3. желательно предусмотреть ноги для обновления фирмваре - как сделать - пример в презентации.
4. 3.3 вольта МАЛО для модуля нужно 3.8 - 4.2вольта и лучше поставить импульсник с 12 вольт
5. нет тантала - lowESR и керамики прямо у ног модуля на Vbat
6. Vrtc - не оставляем в воздухе - см. презентацию
7. RI - это не буззер - теоретически можно использовать, но не с такой схемой включения.
west329_
сообщение Feb 12 2009, 13:38
Из: UKR/Voz
Благодарю за помощь, действительно забыл про презинтации. Подкоректировал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test2_SYM300D.pdf ( 20.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
M_Z
сообщение Feb 12 2009, 14:49
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
основная проблема это формирование питания Vext/ . Я так понимаю планируется так. Выход статуса через делитель поступает на базу транзистора NPN. но напряжение на базе будет не более 3В, а эмиторе и того менее. Соответственно на вход стабилизатора придет напряжение менее 3В а не 12В и на выходе не сможем получить 3,3В.
Второе маленькое замечание, стабилитроы на симкарточке. если взять стабилитроны на напряжение стабилизации 3,3В, то как правило у низковольтных стабилитронов очень пологая вольтамперная характеристика. и они потяну существенный ток уже при напряжении 2В. Рекоменду использовать TVS диоды, они предназначены именно для защиты от статики скоростных цепей. Хотя может Вы их и ставите?
Ну и еще более мелкое замечание, рекомендую в качестве ключей для светодиодов использовать МОП транзисторы, не нежны резисторы и диод в базовой цепи. Проще схема будет.
Сообщение отредактировал M_Z - Feb 12 2009, 14:52
west329_
сообщение Feb 13 2009, 05:44
Из: UKR/Voz
Благодарю за замечания.
Подскажите как тогда сформировать правильно Vext. Как в презинтации несмогу так как в поставщиков нету упровляемых стабилизаторов на 3В.
И можна узнать марку TVS диодов ?
Сообщение отредактировал west329_ - Feb 13 2009, 05:46
av-master
сообщение Feb 13 2009, 06:44
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
P-канальтый полевик с логическим уровнем управления и будет вам простои со вкусом Vext. например IRLML6402TR ~0.1 у.е
CADiLO
сообщение Feb 13 2009, 07:52
Из: Днепр
Если нет возможности достать TVS диоды, то нормально работают BZX стабилитроны на 5V1 - если брать 3V3 или даже 3V9, то некоторые симкарты не видятся. Стабилитроны должны быть с собственной емкостью не более 150pF.
Если вы из Украины то TC1055-3.0VCT713 есть у нас. В России спросите у Питерской Гаммы (microchip.ru). Или в Тритоне - Москва (trt.ru).
Ну или таки полевичок....
west329_
сообщение Feb 13 2009, 11:22
Из: UKR/Voz
Да, в гамме они есть, я когда заказывал необратил на них внимания.
Подскажите а чем лучше заменить импульсный стабизатор MIC29302WT оригинальный, из вашей элементной базы.
Сообщение отредактировал west329_ - Feb 13 2009, 11:23
M_Z
сообщение Feb 13 2009, 12:29
Из: Гродно РБ
как варианты две схемы
Прикрепленные файлы
west329_
сообщение Feb 13 2009, 13:00
Из: UKR/Voz
Тоже склоняюсь к полевикам, так чем всёже можно заменить импульсный стабизатор на аналог. Украина.
M_Z
сообщение Feb 13 2009, 13:05
Из: Гродно РБ
Я достаточно далеко от Украины, и поэтому советывать трудно.
Я использую при небольших потреблениях TPS76333.
А что касается полевиков как ключей то это проще и гораздо лучше чем биполярные.
PIC_Embedder
сообщение Feb 13 2009, 13:57
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
С каких это пор MIC29302 стал импульсным стабилизатором?
The MIC29150/29300/29500/29750 are high current, high
accuracy, low-dropout voltage regulators.
CADiLO
сообщение Feb 13 2009, 14:32
Из: Днепр
Если место не жмет, то мы предлагаем ставить LT2576-ADJ.
Впрочем, предлагаем только из-за того что на складе есть родные дросселя PULSE - 114мкГн 2А :-)
Baser
сообщение Feb 13 2009, 22:32
Сообщение #15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
тут гляньте, когда-то расписывал замены:
Нужна ли защита SIM карты
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
