2 страниц V  < 1 2
> SIM300D как модем., Покритикуйте пожалуйста
west329_
сообщение Apr 3 2009, 15:16
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Собрал схему, подскажите какие следующие действия. После включения ничего неслучилось. Модуль паял последним, перед эти проверил все блоки схемы. Питание модуля 4В.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_CAD_Sheet.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
HARMHARM
сообщение Apr 3 2009, 16:15
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Конденсаторы до и особенно после импульсника надо увеличить на порядок, и еще чуть-чуть. Плюс не помешает керамика на 10..47 мкФ.
На серийных платах дорожки от сим-карты должны приходить на защитные супрессоры, а потом уже идти на модуль.
Модуль не включится, так как POWERKEY работать не будет. V_EXT на кнопке замените на +4V, V_EXT появится после включения модуля.
Если R54.7K это R5, 4.7K то тут ошибки нету.
M_Z
сообщение Apr 3 2009, 16:52
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Если R5 даже и 4,7К то все равно не заработает. Нужно потавать на этот резистор не Vext а питание 4В или что нибудь такое. Или просто кнопкой коротите поверкей на землю да все тут. Если Вы собираетесь включать кнопкой то смысла в ключе нет. Он нужен если включение делать от контроллера.
west329_
сообщение Apr 3 2009, 19:20
Сообщение #19
Из: UKR/Voz
to HARMHARM
Вы правы, модуль запустился после доработки. Ошибка в формировании Vext. Даже нескажу почему так сделана схема с кнопкой и ключём, уже не помню откуда передрал, подозреваю, что это для подключения контроллера паралельно кнопке. Этим собираюсь и занятся в ближайшее время, так, что думаю пригодиться.
Непонял по поводу супрессоров замечания, я их поставил только для сим карты, ещё гдето нужно ?
HARMHARM
сообщение Apr 3 2009, 19:51
Сообщение #20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Нет-нет, это по трассировке. В идеале каждая цепь от сим-карты проходит через площадку ножки защитной сборки, а уж потом к площадке ножки модуля. Делается это для того, чтобы разряд статики сначала ушел в супрессор, а уж потом остатки дошли до модуля. Кстати, то же самое верно и для блокировочных конденсаторов по питанию.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
