4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AC/DC 500Вт, нужен пинок в нужном направлении, хорошее решение с малым уровнем Шума
chert_kol
сообщение Jul 21 2009, 06:55
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43 842
Цитата(Microwatt @ Jul 20 2009, 20:28) *
1. то, что на 200ватт работает. как часы, на 500 ватт может работать несколько по-другому.
2. применять компенсационный стабилизатор... так Вы все-таки импульсный блок питания делаете или утюг?
Вот поэтому и спрашиваю у специалистов, какие есть решения. Требовался не стабилизированный на 500 Вт, построили на ir2153. Теперь задача усложнилась. Нужен на туже мощность стабилизированный.
С уважением,
Chert_kol.
frz
сообщение Jul 22 2009, 17:06
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Это не просто усложнение, ваша задача теперь сложнее раза в 2-3, а может и больше smile.gif
Острей становятся вопросы гальванической развязки, построения цепи ОС, пульсаций и наводок. Ближе к теме: топология - полумост. Из контроллеров для вашего случая лучше взять что-нибудь простое типа tl494 - покрайней мере она не очень требовательна к разводке(СРАВНИТЕЛЬНО! разводка она всегда важна), из драйверов проще всего - ir2113, но их разводить надо грамотно, рекомендовал бы почитать аппноты от IR для них, транзисторы- я бы взял что-то вроде IRFP460, не забудте рассчитать выходной дроссель, мотать на распылённом железе(можно и на феррите с зазором), выходные коненсаторы с низким внутренним сопротивлением, можно несколько в параллель, обращайте внимание на максимальный пульсирующий ток электролитов. ОС с выхода через оптопару, либо можно расположить контроллер на вторичной стороне, тогда заводить ОС непосредственно на контроллер(так проще будет стабилизировать цепь ООС) и развязать драйвера через скоростные оптопары.. На самом деле здесь можно предложить много вариантов..
chert_kol
сообщение Jul 22 2009, 18:03
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
Всегда приятно послушать специалиста.
Ни где не встречали подобное решение?
Я так понимаю мой полумост на ir2153 за основу не взять?
С уважением,
Chert_kol.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 22 2009, 20:48
Сообщение #34
Guests
Ну, возьмите... Сделайте на входе PFC , и будет довольно стабильный выход.
Неизвестно же, какая Вам стабильность требуется...
Кстати, при переходе от 200 ватт на 500 ватт потери в большинстве силовых элементов возрастут примерно в 6 раз. Вы готовы?
Чайник333
сообщение Jul 22 2009, 21:19
Сообщение #35
Пользователь №: 45 512
дальность действия электромагнита зависит от напряжения (В) или от ампер(А)?
Как увеличить расстояние взаимодействия между двумя электромагнитами?
frz
сообщение Jul 23 2009, 02:34
Сообщение #36
Из: Новосибирск
От тока, а он зависит от сопротивления обмотки и приложенного к нему напряжения, но как мне кажется вы не по адресу..
gyrator
сообщение Jul 23 2009, 03:18
Сообщение #37
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Если следовать Вашей логике, то при переходе к 2000 ваттам потери возрастут в 100 раз, поэтому возникает вопрос-а стоит ли использовать одни и те же ЭРЭ и на 200 и на 2000?
Если, например, КПД двухсотваттника =90%, то, при параллельной работе десяти таких приборов, суммарный КПД вряд ли сильно уменьшится. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 23 2009, 03:19
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
chert_kol
сообщение Jul 23 2009, 05:28
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
на самом деле там стоит корректор мощности на ir1150, но этого не достаточно.
Ладно посмотрю что есть ONSemi
Тогда можно была такой технологичный блок питания соорудить...
С уважением,
Chert_kol.
asdf
сообщение Jul 23 2009, 08:02
Сообщение #39
Пользователь №: 4 913
Но по абсолютной величине потери то возрастут в 10 раз biggrin.gif .
А логика правильная, поэтому и говорится, что придется использовать более мощные полевики или параллелить их.
То есть по любому будут сложности - либо осваивать новые элементы, либо новые топологии. А предыдущая схема - будет всего лишь одним из камней в пирамиде опыта.
gyrator
сообщение Jul 23 2009, 16:17
Сообщение #40
Группа: Banned
Дык, по абс. величине и выходная мощность возрастет в те же 10 раз. biggrin.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 26 2009, 10:34
Сообщение #41
Guests
При тех же напряжениях? Я мало чего знаю, кроме закона Ома, конечно...Но здесь как раз он и применим, ПМСМ smile.gif
gyrator
сообщение Jul 26 2009, 12:44
Сообщение #42
Группа: Banned
Отож, ведь для увеличения вых. мощности в 10 раз (при тех же напряжениях) сопротивление нагрузки должно уменьшится аккурат в те же 10 раз, что и происходит при параллельном соединении десяти источников и их нагрузок. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 26 2009, 12:44
kret74
сообщение Aug 3 2009, 16:22
Сообщение #43
Пользователь №: 47 929
Я собирал такой питатель(полумост) на SG3525 и IR2110(либо согласующий трансформатор) работает без проблем и с первого раза. Скажу только,что топология платы во главу угла и качество феррита на выходном трансформаторе не маловажно. Ещё совет: трансформатор мотать не на торе, первичку разделить пополам(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА НИЖНЯЯ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ВЕРХНЯЯ, между первчиным слоем меди и вторичным медный экран), выпрямительные диоды только шотки и будет тебе счастье.
chert_kol
сообщение Aug 24 2009, 07:39
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Спасибо... посмотрю что за зверь SG3525...
С уважением,
Chert_kol.
frz
сообщение Aug 25 2009, 02:08
Сообщение #45
Из: Новосибирск
SG3525 - насколько я помню,простой, дешёвый шим контроллер, наподобии TL494, только с двухтактным выходным каскадом, сам с ним не работал толком, но много где приминяется. Такчто думаю вполне нормальная МС
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
