2 страниц V  < 1 2
> Расчет коэфициентов фильтра для расчета действующего, (Если можно объясните дилетанту)
_Andu_
сообщение Feb 18 2009, 06:43
Пользователь №: 18 735
Я не понял как на выходе ФНЧ мб sin и cos составляющая. Это надо два фильтра (но как их правильно получить?) или делать преобразование Гильберта(как для него рассчитать коэффициенты?)
nl5
сообщение Feb 18 2009, 07:17
Пользователь №: 44 515
Цитата(kons @ Feb 17 2009, 22:48) *
Пусть сигнал действительный = cos(Ws*t) = (e^(j*Ws*t) + e^(-j*Ws*t))/2...
Понятно, составляющая с двойной частотой фильтруется ФНЧ. Если убирать её интегралом, то для точного результата достаточно любое целое число периодов сразу после изменения измеряемого сигнала, а с ФНЧ это будет время установления на требуемую точность.
_Andu_
сообщение Feb 18 2009, 08:09
Мне нужно на периоде и гармоники в сигнале есть.
kons
сообщение Feb 19 2009, 07:58
Сообщение #19
Пользователь №: 9 035
Два сместеля (c cos и c sin, даваемыми квадратурным генератором)), за ними 2 идентичных ФНЧ, после них pwr=re^2+im^2. Чем уже полосы ФНЧ, тем лучше, но время установления должно вас удовлетворять (не быть слишком большим).
Пишем весь этот блок в общем виде (=класс C++), потом создаем столько объектов, сколько надо гармоник - они раличаются только Wo. Сигнал подаем на входы всех объектов, все полученные pwr суммируем и извлекаем корень.
_Andu_
сообщение Feb 19 2009, 12:53
Сообщение #20
Как я понял, например беру генерю Sin и Cos на период (50 Гц) делаю их константами, затем входной сигнал умножаю на Sin и Cos пропускаю два массива через два одинаковых ФНЧ получаю реальную и мнимую часть. Так я понял? Но опять вопрос что делать с частотой если например она изменилась с 50 до 45 Гц. Расчитывать отдельно частоту и использовать сгенеренные Sin и Cos на период 45 Гц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
