2 страниц V  < 1 2
> Помогите запустить SIM300CZ
CADiLO
сообщение Feb 17 2009, 07:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
как вариант - купить китайский USB кабель к мобилке - там стоит PL2303 - с одной стороны получим на USB виртуальный СОМ (только драйвера не забыть поставить), а с другой - 3-х вольтовый интерфейс к модулю.
>>>>>Если такая возможность есть То хороший вариант. Такое сочетание работает без проблем. единственное нужно отключать обменные провода, когда нет Vext. Придется ставить ключи, либо перемычки для теста. Иначе возможна подпитка выключенного SIM300 от выхода СР2102, и глюкание модуля.
можно запитать USB<>COM от Vext.
как раз PL2303 позволяет раздельную запитку COM и USB
M_Z
сообщение Feb 17 2009, 08:04
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Но не в СР2102.
av-master
сообщение Feb 17 2009, 12:58
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
лично я использую ft232 там есть вход питания выходного каскада ))) на который подаю 3.0 с управляемого от"Статус" стабилизатора...
Ioann
сообщение Feb 18 2009, 06:09
Сообщение #19
Группа: Validating
Пользователь №: 5 790
Докладываю результат - всё получилось с MAX202.
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся. Особенное СПАСИБО Harbinqer-у
Тема закрыта.
sheik
сообщение Jan 12 2011, 11:21
Сообщение #20
Пользователь №: 60 498
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня аналогичная проблема с SIM900. Модуль работает с минимальной обвязкой дабы исключить любое фантомное питание т.е. кондеры по питанию, кондер на VRTC и кнопка. При включении модуля жду 5 секунд и подключаю линию TXD\RXD к микросхеме МАХ3232. При отправлении любых команд вижу только эхо, НО когда я жму на кнопку, для отключения модуля, мне приходит сообщение NORMAL POWER DOWN.
Сразу скажу, что все похожие темы перечитал несколько раз, но ситуация не изменилась. Команды ввожу вот так AT\r. пробовал и \r\n в конце ставить. вводил АТЕ0, +++ и много других команд. Результатов нет. Модуль питаю от 3.5В вместе с МАХ3232. Знаю, что у модуля на уарте 2.6В и встроены супрессоры на 3.6 внутри. Несоответствие уровней на RXD/TXD исключаю т.к. он мои сообщения видит(раз эхо отдает) и я его сообщения вижу. В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА??????? в чем я не прав?
ArtemKAD
сообщение Jan 12 2011, 11:28
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
А уверен, что модуль эхо отдает, а не фича терминала?
CADiLO
сообщение Jan 12 2011, 12:03
Сообщение #22
Из: Днепр
ответил в дубле вопроса
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
