11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Система команд сервоконтроллера, обсудим?
Огурцов
сообщение Feb 17 2009, 09:33
Сообщение #46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 08:58) *
Поздно, оптику надо
Вот, пожайлуйста, еще одна причина делать rs422, но не что-нибудь еще.
Специализированные процессоры для упр. электродвигатлями
уже имеют библиотеки и ПО, поставляемое производителем.
Насколько сложнее будет сделать совместимый протокол, нежели свой ?
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 09:47
Сообщение #47
Пользователь №: 29 509
Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 12:32) *
Временем реакции системы на самое быстрое событие, делённым на количество управляемых осей.
Нет, даже еще хуже: деленным на количество устройств в сегменте сети. Их может быть немного больше чем осей sad.gif Действительно, до фига большая скорость
Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 12:18) *
Частота обновления командного регистра положения 0.5 - 0.1 от частоты токового регулятора.
Ну, допустим, как снизить частоту обновления, понятно всем: использовать макроязык с интерполяторами. Зачем апдейтить координату еще и с дисперсией времени доставки, когда можно ее хоть кусочно-линейно хоть сплайном интерполировать. А кто знает уже готовые устоявшиеся решения?
dpss
сообщение Feb 17 2009, 09:59
Сообщение #48
Пользователь №: 36 913
Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 11:58) *
Поздно, оптику надо, это же привод,
а не описная сеть.
Можно использовать дешевый пластик POF . Есть программа MOST перевода автомобильной электроники на этот пластик.
http://www.pofto.com/ Аваго , Инфенион, Тайко собираются выпускать дешевые приемники и передатчики под этот стандарт.
haker_fox
сообщение Feb 17 2009, 10:10
Сообщение #49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
а не описная сеть.
А я воспринял Ваше сообщение, как иронию. Или неправильно воспринял?
Выбор.
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 10:11
Сообщение #50
Цитата(evgeny_ch @ Feb 16 2009, 22:19) *
Покопался в доках, можно почитать, как стандартизуют ПО для ПЛК.
Программирование ПЛК: языки МЭК 61131-3 и возможные альтернативы.
Теперь, если стремиться снизить требования к коммуникационному каналу, получается, что  рулят Techno IL и Techno ST
http://www.adastra.ru/products/overview/IEC61131/
ЗЫ: а если сервоцикл уложится в один период ШИМ? smile.gif Причем это будут честные 4 кГц wink.gif
dpss
сообщение Feb 17 2009, 10:17
Сообщение #51
А как при таком управлении делать табличные корректировки положения, управлять приводами ведущий-ведомый ?
arisov
сообщение Feb 17 2009, 11:15
Сообщение #52
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Мне кажется «в дебри улезли». Изначально планировалось полулюбительский контроллер. Таких контроллеров по 100-150$ много уже кто выпускает. Даже российский есть http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/sva...rka_001_rus.htm. С приобретением особых проблем нет. Любители ЧПУ народ консервативный и будут покупать или изготавливать (ServoOpen) только многократно проверенные конструкции. И надо ещё видео на рабочем станке ЧПУ показать, а то так не поверят. Испытания желательно производить на станке с ЧПУ. _Pasha у Вас он есть? Испытания на столе никого не убедят в работоспособности. Я просто с этим уже столкнулся.
Сначала надо попробовать с «мощным» двигателем (хотя бы 110В, 10А) - возможно что и разговоры о протоколах не понадобятся – можно будет здесь «увязнуть». И если уж такой движок будет «послушным», то и от 24В подавно.
Если Вы действительно хотите сделать что-то полезное для любителей и которое пользовалось бы спросом, то я думаю преобразователь USB в Step/Dir было бы самое то. Например http://www.usbcnc.com/index_products.html или http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_in...products_id=185, только цену конечно не 180-320$.
За открытый проект или 50$ многие сказали бы спасибо. И на своих станочках начали бы ещё усерднее бороться с мировым кризисом. smile3009.gif
К тому для этого никакого оборудования не надо.
А вообще то лучше конечно сначала пообщаться с теми кому это предназначено и из "первых рук" узнать что им надо. http://www.cnczone.ru/forums/index.php?&act=idx
http://forum.rcdesign.ru/f41
khach
сообщение Feb 17 2009, 11:28
Сообщение #53
Пользователь №: 1 741
Коллеги, а кто нибудь может ответить на вопрос, как в интеллектуальном интерфейсе синхронизировать движение по двум осям? Если в системе step-dir эта задача висит на контроллере, то в сервоприводе у меня оси разезжаются внутри косого отрезка, хотя на концах отрезка- все нормально. Приходиться длины отрезков уменьшать, привод дергается, получается управление как на шаговиках, а не "плавно врезался и поехал фрезой под постоянной нагрузкой"
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 11:34
Сообщение #54
CODE
Макроязык управления сервоконтроллером.
1. Концепция
Для снижения нагрузки на канал связи локального управляющего контроллера
и одновременно для обеспечения возможности активно воздействовать на все параметры
управляющего серво-алгоритма предлагается макроязык, позволяющий описывать поведение параметров во времени с использованием предопределенного набора известных методов интерполяции, а также задавать управление в реальном времени от различных входов
2. Набор параметров управления
2.1. Управляющие параметры
- Координата S либо X,Y,Z в случае, если определены функции сервоконтроллера по перемещению вдоль конкретной оси.
- Скорость V либо VX, VY, VZ
- Момент T либо TX, TY, TZ
- Прямой нормированный канал ШИМ U, либо UX,UY,UZ
- Интервалы времени du - в микросекундах, dm-миллисекунды ds-секунды dt-время в формате с плавающей точкой либо dt=<число><суффикс u|m|s>
2.2. Входы управления или источники команд
- Одиночная команда. Например S=1120,dt=1.09Е-2 или тоже самое S=1120,du=10900
- Интерполятор, например S= cspline(-11.24,-3.003,6.573,0) dt=1.09E-2
S= pwl((115,1120u),(220,2400u),(1120,10900u))
- Частота по входу, например S=freq(x1), где
x1 - символическое имя дискретного входа,
- Период по входу, напр. S= per(x1,K)
- Напряжение по входу например S=an(x3)
Денормирующие коэффициенты хранятся в настройках
2.3. Вывод состояния сервоконтроллера - выходные параметры
- координата
- скорость
- момент
- прямой нормированный канал тока
2.4. Средства мониторинга выходных параметров
- прямой лог
- лог с интерполяцией
- лог о выходе за заданные пределы
- лог ошибки, например между заданным S и фактическим
2.5. Простые настроечные параметры в EEPROM - через символические имена
например Kp_speed = 16384 - коэфф пропорциональности в ПИ-звене контура
регулирования скорости
Сразу говорю - просьба не пинать за этот поток сознания. Интересует, существуют ли где-то похожие концепции.
Ну, у меня есть хорошо "промаринованный" заказчик, который ловит каждое мое слово, а я, в свою очередь, стараюсь не наглеть и держаться на уровне. А у заказчика - станок. smile.gif
arisov
сообщение Feb 17 2009, 11:37
Сообщение #55
Из: Ульяновск
Цитата(khach @ Feb 17 2009, 14:28) *
...привод дергается, получается управление как на шаговиках, а не "плавно врезался и поехал фрезой под постоянной нагрузкой"
Что делать не подскажу, но такое дёргание в Mach происходит когда вместо G1 (линейная интерполяция) выполняется G0 (ускоренное перемещение) при одинаковых заданных скоростях.
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 11:38
Сообщение #56
В идеале - перекрестной связью по датчику положения. В реале - sad.gif кисло
khach
сообщение Feb 17 2009, 11:47
Сообщение #57
Это как, доп раземы на драйверы сервомоашинок от енокдеров другой оси? А кто тогда математикой заведует?
Я уже не говорю, что заказчики "обнаглели" и присылают G-код с хеликоидальной интерполяцией или пытаются использовать
зуборезные пальчиковые фрезы- это когда отверстие и фрезеруется и резьба режется одной и той же фрезой и нужно согласованное
с вращением шпинделя движение детали по двум осям :-)
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 11:53
Сообщение #58
Если есть проблемы - надо PLC дополнительный ставить. А перекрестная связь - это же теоретически 100% действенный метод.
ЗЫ мне кажется, средствами самого сервака трудно будет определить кто ведущий, а кто ведомый.
evgeny_ch
сообщение Feb 17 2009, 12:02
Сообщение #59
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вполне серьезно.
Вот энкодер с оптовыходом.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 17 2009, 12:05
Quo vadis?
Rst7
сообщение Feb 17 2009, 13:18
Сообщение #60
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Как по мне, то пинать совершенно не за что.
Я вообще считаю, что надо как можно больше мозга уносить ближе к исполнительным механизмам. Во-первых - снижается нагрузка на канал связи. Во-вторых - намного проще обеспечить действительно реалтайм работу - ну о каком вменяемом реалтайме может идти речь, если весь моск суть программа на большом брате работающем под виндой/никсами? А гарантированное время доставки? Как по мне - это сугубо говнопиар. А если пакет потеряется? Как-то мне никогда в описаниях протоколов не попадалась фраза "время доставки меньше T гарантируется с вероятностью X". А именно такая формулировка и должна присутствовать. Может, конечно, не туда смотрел, посему с удовольствием разую глаза по вашей фразе "А это ты внимательно курил?" и приложенной ссылке.
Однако, для такого управления необходимо помимо команд задания алгоритма движения необходимо еще предусмотреть выбор алгоритма на случай аварийной ситуации - например, серьезная авария при заклинивании механизма может быть обработана банальным обесточиванием, а вот, например, ситуация неприхода привода в точку финиша? Или большое отклонение от заданной траектории?
Кроме того, в каждом пакете данных необходимо иметь таймстамп в приемлемых единицах. Для получения информации с контроллера смысл понятен - точная привязка данных к временной шкале. А для передачи команд управления - возможно, например, передавать команды с будущим временем, а контроллер будет принимать их к исполнению по достижению внутренними часами метки времени во входящем пакете.
Пошел покурить про Mach3... Очень порадовало описанице на форуме biggrin.gif
Програмное обеспечение с сайта производителя.
Без таблеток и кряков.
Ограничения производителя 1000сторк G-кода и 25000гц частота.
ВНИМАНИЕ!!!
При использовании MACH оптимизируйте операционную систему согласно рекомендаций,погасите все ненужные сервисы,иначе реал -тайм в виндах проблематичен.
После установки программы ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагрузите компьютер.
Перед первым запуском запустите Driver Test.exe (по умолчанию в папке C:\Mach3\Driver Test.exe)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ компьютер станка для задач кроме управления станком.
При отсутствии другого компьютера-разделите жесткий диск и поставьте ОТДЕЛЬНУЮ операционную систему ТОЛЬКО для задач управления станком.
Последние релизы программ на сайте производителя:
Болд мой smile.gif Только вот фраза неправильная - "иначе реалтайм в виндах проблематичен". Правильная фраза "В любом случае реалтайм в виндах невозможен!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
