> Кто-нибудь занимался управлением матрицей микрозеркал (DMD)?
Nikolay_MarkII
сообщение Feb 19 2009, 08:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Уважаемые коллеги!
Стартую создание нового устройства, основным рабочим инструментом которого должна явиться матрица управляемых микрозеркал (Digital Micromirrror Device или в сокращении DMD) от Texas Instruments (подобные вещи стоят в хороших современных проекторах). Для создания прототипа устройства будем брать кит DLP® Discovery 4000 kit. Изображение будет проецироваться специфическое (не видео) с невысокой частотой (можно даже считать его статическим), поэтому сложные алгоритмы потоковой обработки не потребуются.
Для управления этой матрицей на борту у кита FPGA Xilinx Virtex5, примеров с кодом, как я понял, к киту не прилагается. Доступ к документации (через KnowledgeBase) может быть получен только после покупки кита, поэтому оценить сложность разработки проекта под FPGA оценить очень трудно.
Все дистрибьютеры китов предлагают взять у них дополнительный набор, который содержит исходники для FPGA, драйвера для USB и программу верхнего уровня, однако стоит он чуть меньше чем сам кит.
Вопрос к тем, кто имел дело с подобными устройствами или хотя бы читал документацию (а может имеет доступ к KnowledgeBase).
Насколько сложно сформировать управляющую диаграмму для таких матриц? Какие основные трудности при работе с подобными девайсами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
