4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не реагирует на POWERKEY
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2009, 10:41
Пользователь №: 24 702
Цитата(CADiLO @ Feb 19 2009, 11:18) *
Которые (3 вольта) при выключенном внутреннем стабилизаторе модуля через входные защитные диоды чипсета попадают на питание чипсета.
Собственное питание ядра AD6720 Vcore = 1.91v, в спящем режиме - 0.9v
Все - чипсет запитан. И живет своей жизнью.
Это интересно !
То есть выход TxD контроллера нужно сначала переводить в высокоомное состояние и только потом пытаться выключить модуль через PWRKEY ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Baser
сообщение Feb 19 2009, 10:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 12:41) *
Это интересно !
Похоже вы никакой сопутствующей документации по SIM300 вообще не читали (апликейшены, примеры сопряжения, материалы семинаров от дистрибьюторов) 07.gif
Да и форум тоже, похоже не просматривали. ибо большая часть всех вопросов по Симкому посвящена именно этим вопросам.
По существу: кусок схемы у вас маловат, многих существенных вещей не видно.
- какое питание у АРМа? (Интерфейс СИМ-а 2.96 вольтовый)
- СИМ карта у вас тоже занятно включена - это будет следующий вопрос, "почему СИМ300 не видит СИМ карту" cool.gif
хоть один раз даташит посмотрите...
M_Z
сообщение Feb 19 2009, 11:06
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Ну не все сразу!!!
Сравните схему последнюю и предыдущую. Прогресс налицо.
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2009, 11:26
Сообщение #19
3.3V
Он её видит . А почему не должен ?
CADiLO
сообщение Feb 19 2009, 11:28
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Наповал.... Но-коммент....
Baser
сообщение Feb 19 2009, 11:33
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 13:26) *
3.3V
Подключать напрямую сериальный интерфейс СИМ300 к процессору, запитываемому от 3.3В нельзя
Имеет право не видеть, т.к. производителем рекомендована схема включения с обвязкой.
Или вы полагаете, что даташиты пишутся производителями для развлечения? wink.gif
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2009, 11:45
Сообщение #22
Вопрос :
Правильно ли будет VCHG оставить висящим в воздухе, а на Vbat подавать питание через транзистор, что бы его можно было сбросить если SIM300 повис ?
CADiLO
сообщение Feb 19 2009, 11:52
Сообщение #23
Из: Днепр
Правильно будет начать вот с этого.
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...ep%20Simcom.doc
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0%20seminar.ppt
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...odule%20FAQ.pdf
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...ule%20FAQ-2.pdf
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/ и далее читать не перечитать.....
HARMHARM
сообщение Feb 19 2009, 11:54
Сообщение #24
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Да.
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2009, 12:25
Сообщение #25
СПАСИБО !!!
stream
сообщение Feb 20 2009, 11:40
Сообщение #26
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
DTR, замкнутый на DCD - это экзотично...
MiklPolikov
сообщение Mar 10 2009, 01:48
Сообщение #27
Комментарии автора к схеме выше :
1)Подключать POWERKEY к ножке МК настроенной как открытый коллектор можно
2)При таком подключении микрофонного входа (MIC1N к земле , MIC1P к выходу ОУ то есть к +1.5V) при отключенном питании SIM300 будет питаться напряжением 1.5v через микрофонный вход .
Сам микрофонный вход работает нормально.
Dimashik78
сообщение Mar 12 2009, 10:04
Сообщение #28
Пользователь №: 45 827
Борюсь с аналогичной проблемой. Почти все привел к КИТАЙСКИМ требованиям. Ничего не помогли.
Модуль зависал в момент отключения через POWERKEY (периодически, не постоянно).
Стояла выдержка 1,5 сек (в док. sim300d_z_hd_v2.03 рекомендовали 1-2 сек) Сейчас смотрю уже 0,5-1 сек.
Короче поставил задержку в 3,5 секунды. На испытаниях вне сети (в двух кастрюлях wink.gif ) двое суток искал сеть, перегружался примерно через 60 сек не завис, раньше хватало на несколько минут.
В фантомное состояние искуственно ввести не удалось (если оставлять напряжение на ногах в момент перегрузки и тихо ждать), только если откровенно шуметь по ногам пока STATUS в нуле.
Проблема зависания, явно не в фантомном питании, я так думаю. 1111493779.gif
CADiLO
сообщение Mar 12 2009, 10:21
Сообщение #29
Из: Днепр
Я уже писал что второй вероятной причиной может быть оставленный в воздухе вывод VRTC - редко но бывает.
Dimashik78
сообщение Mar 12 2009, 10:30
Сообщение #30
У меня нет, 220 мкф висит
Сообщение отредактировал Dimashik78 - Mar 12 2009, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.02277 секунд с 7
