4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не реагирует на POWERKEY
av-master
сообщение Mar 12 2009, 11:54
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Глядя на схему, просто пропали все коменты ))) ИЗВЕНИТЕ ЗА 100%% ОФФ
HARMHARM
сообщение Mar 12 2009, 12:03
Сообщение #32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Да, таких "trakerов" китай/тайвань понаделали уйму smile.gif
Особенно круто - 200uF на VRTC...
Dimashik78
сообщение Mar 12 2009, 13:08
Сообщение #33
Пользователь №: 45 827
Надо понимать, что мой модуль вис при выключении, потому, что на VRTC 200uF (ну если хотите, то 220). Я правильно понимаю?
HARMHARM
сообщение Mar 12 2009, 17:32
Сообщение #34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Обычно туда вешают 0,1 мкФ, чтобы гарантированно запустились часы. 220uF - сколько времени будет заряжаться? Эффект получите обратный желаемому!
ArseGun
сообщение Mar 12 2009, 18:39
Сообщение #35
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
[indent][/indent]Для того, чтобы часы запустились, конденсатор на VRTC вовсе не обязателен. Он там необходим, как уже неоднократно отмечалось, для стабильной работы модуля. А также, чтобы при временном отключении питания SIM, не пропадало питание у часов. Опыт показывает, что при "зависании" модуля, питание необходимо сбрасывать на время не менее 2-3сек. По datasheet, номинальное напряжение питания часов 1,8V, минимальное 1,2V, ток потребления 5uA. Конденсатора на 0,1uF для часов хватит при сбросе питания на чуть больше, чем 10мС, что явно маловато. А 100uF - в самый раз, не менее, чем на 10сек. Так что вверх емкость практически не ограничена, только увеличивает время RTC backup. Если конечно, вам нужны часы...
M_Z
сообщение Mar 12 2009, 19:01
Сообщение #36
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Да это мелочи!
Dimashik78
сообщение Mar 12 2009, 19:04
Сообщение #37
Видимо фразу "Large capacitance capacitor" (SIM300DZ_HD_V2.07.pdf стр. 38) кыждым по разному понимается, у меня 0,1мкФ под большой не очень подподает.
А про
DTR, замкнутый на DCD - это экзотично...
можно поподробней.
Ну а далее по принципу доверь д... цыфровой осциллограф.
Да, а на симку осциллограф вешать мне совесть не позволяет , идея не моя.
Сообщение отредактировал Dimashik78 - Mar 12 2009, 19:10
HARMHARM
сообщение Mar 13 2009, 06:55
Сообщение #38
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Если Вы уж начали читать даташит, читате внимательно! Super-cap это вообще-то ионистор.
Выходным током 20 uA (с. 17) 220мкФ будете долго заряжать...
Ставьте конденсатор 0,1 мкФ по совету CADiLO и не будете иметь проблему.
Dimashik78
сообщение Mar 13 2009, 07:59
Сообщение #39
Долго или долго при долго biggrin.gif .
Если Вы все-таки посмотрите на мои прикрепленные картинки чуть выше, то заметите, что конденсатор 220 мкф заряжается 1 секунду до 1,2 V, разряжается 1 минуту с 1,8V до 1,2V, что меня как разработчика вполне устраивает. Зависает модуль в момент выключения питания через PWKEY, а в этот момент напряжение на VRTC даже не дергается.
Лично мое мнение такое:
1. На VRTC нужен конденсатор минимум 0,1 мкф, размер на усмотрение.
2. В момент отключения модуля не дергать входными ногами. Производитель рекомендует их вообще отключать (но, даже отставляя их под 1 лично я глюков не наблюдал).
3. Подвигать длинну импульса отключения. У меня на 1,5 сек. зависал. Я поставил 3,5 сек. пока зависаний не наблюдал.
4. Предусмотреть в схеме снятие напряжения с модуля.
HARMHARM
сообщение Mar 13 2009, 10:25
Сообщение #40
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
2. Это Вы на столе глюков не наблюдали smile.gif. Перед отключением модуля переведите их в тристабильное состояние, после включения - обратно, и все дела.
3. Если все собрано правильно, 750 мсек гарантировано отключает! В даташите кстати нарисовано 0,5..1 сек. После этого может закрывать GPRS еще секунд 8 - это по-Вашему называется завис? unsure.gif
Dimashik78
сообщение Mar 13 2009, 11:48
Сообщение #41
Сообщение №30, рисунок №2 там указано, что по моему значит завис. У многих виснет примерно одинаково:
На АТ отвечает.
Сеть не ищет.
На KEY не реагирует.
Лично у меня выключение и потом зависание модуля происходило когда уже нет сети. А ждал я от 30 сек. до 5 мин до следующего включения.
На сколько я знаю у китайцев по поводу длинны импульса было и больше 2000, и от 1000 до 2000, теперь от 500 до 1000. Они сами толком не знают, как работает их модуль, а 750 мсек я тоже попробую. Да тут еще и версии прошивок, а хочется прийти к какому-то одному решению.
PIC_Embedder
сообщение Mar 13 2009, 15:02
Сообщение #42
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Когда разбирался с SIM300D, тоже столкнулся с глюком, что иногда модуль не выключался с помощью POWERKEY. Решил просто. Пользовался командой CPOWD=1. Срабатывала всегда.
Kako
сообщение Mar 14 2009, 14:19
Сообщение #43
Пользователь №: 46 085
Где советует?
CADiLO
Aug 14 2008, 09:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 7 988
Извиняюсь - последние пару дней как раз было несколько звонков по VRTC, вот и недосмотрел....
Vchg - вход зарядного - можно просто оставить в воздухе.
>>>>А какой емкости конденсатор на VRTC? В доках пишут "побольше". Проблема в том, что все относительно (тем более у нас и китайцев).
В апнотесах видел 10.0мкф х 6.3в
::: если JOB это работа, то заJOBаный приобретает правильный смысл:::
Eddy71
сообщение Mar 14 2009, 15:50
Сообщение #44
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Подтверждаю. Осенью потанцевал на тех же граблях - "висит", собака, и не выключается.. Потом дочитался в рекомендациях Симкома - командой выключить. Оно таки работает. Правда прикол с потерей сети так и не понял. Уже проверял командами настройки регистрации. Модуль отвечает что установлена автоматическая. По-моему там в программу заложили несколько попыток перерегистрации и если не удалось забить на это дело..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
av-master
сообщение Mar 15 2009, 13:40
Сообщение #45
Из: Украина
А хоть кто нить с КСВ метром это дело отлаживал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
