3 страниц V  < 1 2 3 >
> вопрос по работе TWI
Maik-vs
сообщение Feb 20 2009, 13:38
Пользователь №: 23 101
Рад, что мой пост так оживил тему!
Собственно, мне нетрудно было дать и ссылку, и объяснить всё простыми словами. Но вот товарищ zoddy мне пишет: "Если Вы, многоуважаемый, хоть раз читали мануал ... " ну вот я и не стал напрягать не менее многоуважаемого, а если бы он хоть раз читал руководство по I2C ... ну, понятно. Вместо этого огребаю пост №10...
Кстати, VladimirVU, пресловутый Tbuf находится в I2C_BUS.pdf просто на раз, во многих местах. Хотя я предпочитаю пользоваться документацией от разработчика стандарта, есть такой документ UM10204 на сайте NXP.
Моему советчику Zoddy только могу процитировать его же, с небольшой поправкой: "ничего личного, но если уж даешь совет задаёшь вопрос, то пиши конкретно и корректно, а не "важничай"..."
Удачи всем.
VladimirYU
сообщение Feb 21 2009, 07:05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Собственно, мне нетрудно было дать и ссылку, и объяснить всё простыми словами...
Кстати, VladimirVU, пресловутый Tbuf находится в I2C_BUS.pdf просто на раз, во многих местах. Хотя я предпочитаю пользоваться документацией от разработчика стандарта, есть такой документ UM10204 на сайте NXP.Удачи всем.
Да никто же с этим не спорит, это по поводу Tbuf. Речь ведь о другом, ссылаясь в посте на документ неплохо дать ссылку на него, или хотя бы дать информацию о том где и как его найти. Это, кстати, Вы сейчас и сделали. Мне, например, тоже интересно появились ли там изменения. Хотя не думаю, что NXP "родительское наследство" станет менять. Но жизнь не стоит на месте.
Взаимно, удачи всем.
ReAl
сообщение Feb 26 2009, 21:07
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(defunct @ Feb 20 2009, 01:18) *
Автор нигде не дал повода полагать обратное. С документацией по TWI модулю он ознакомился.
Пишем программу, но она работает нестабильно на высоких частотах. Приходим на форум, задаем вопрос по TWI (насколько можно настолько точно описав что делаем и как подключаем), а тут пишут - с места в карьер - а tbuf на рисунке фирменной документации I2C учел? Ну и... хоть стой, хоть падай - глобальный конфуз smile.gif
Я, как это часто бывает, позанудничаю.
С одной стороны оно так. А с другой...
Если "с документацией по TWI модулю ознакомился", то должен был видеть в ней параметр tBUF "Bus free time between a STOP and START condition".
Раздел Electrical Characterisitcs, подраздел 2-wire Serial Interface Characteristics.
Для меги168 это таблица 28-5 на странице 309 и картинка 28-4 на следующей странице. (версия документа 2545M).
На мой взгляд, тема, поднятая не в "для начинающих", предполагает предарительное внимательное прочтение хотя бы "док на AVR". А уже потом "Плюс с юмором ;>" обижаться на то, что подсказали название параметра, который был в этой "док на AVR", но до него читалка недочитала.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
defunct
сообщение Feb 27 2009, 00:34
Сообщение #19
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Попытаюсь обратить Ваше внимание на то, что название параметра всплыло, к сожалению, только после того как вопрос был решен.
Если бы он всплыл "до".... А так, право же, нет повода для занудствования wink.gif
Резисторы решили проблему - значит автор учел упомянутый "Bus free time between a STOP and START condition" сразу, стало быть читалка дочитала?
ReAl
сообщение Feb 27 2009, 10:26
Сообщение #20
Ах, извините, значит читалка недочитала про резисторы.
Что тоже довольно странно - на всех картинках номиналы не даны, так что можно было бы и задуматься - так какие же нужны?
И полезть в ту же таблицу, где про tBUF и прочесть допустимые границы изменения сопротивления этих резисторов - минимум исходя из VCC и допустимого тока, максимум - исходя из характерных времён для класса частоты шины и Cb - ёмкости шины.
Так чта... Извиниться могу только за неправильно указанное "до чего" читалка недочитала.
Впрочем, недочитывающие читалки достаточно распространены, часто именно про резисторы.
defunct
сообщение Feb 27 2009, 12:02
Сообщение #21
кекс
Из: Киев
Согласен, вопрос правильный. Но это уже (IMHO) не читалка, а думалка и опыт. Логика думалки ведь может быть и такой: раз не даны - значит любые.
А форум как раз и создан для того чтобы помогать направлять думалку в нужную сторону.
ReAl
сообщение Feb 27 2009, 13:43
Сообщение #22
Так даны! В таблицах допустимых параметров, причём даже в том же документе, а не в отдельном. Только читалка таки недочитала до того места, потому думалка и думает, что не даны.
О том же и я толкую - надо направлять в нужную сторону. Только читалку перед думалкой. Или думалку учить сначала пинать свою читалку. Иначе думалка скоро начнёт думать, что номиналы резисторов и всё такое прочее - это из области чёрной магии и прочего тайного знания, читать документацию внимательно и всю нет смысла, всё равно ответ может быть только от посвящённых, имеющих другие источники знаний.
Либо просто читалка заявит думалке "а нафига читать, проще на форуме спросить" - так тогда и думалка атрофируется, только другой дорогой.
(сейчас уже поутихло, а лет пять-семь назад мне сравнительо часто приходили письма с просьбой выслать те документы, по которым я присал avreal - так вот это начинается с вот таких резисторов)
DS
сообщение Feb 28 2009, 16:19
Сообщение #23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Господа знатоки ATMeg !
Есть ли способ вывести из зависа slave TWI atmega48 ?
Симптом такой - вдруг на SLA+W выдает NACK, потом SDA (или оба сигнала) залипает в 0. Импульсы по SCL не помогают - SDA переходит в 1, но после включения мастера SCL снова сваливается в 0 - сразу. Мастер не виноват - если slave сбросить, работа восстанавливается.
Cама 48 продолжает работать во время зависа, просто не видит аварии на порту - нет прерывания.
Причина повисания - spike на шине. Установлено почти достоверно.
Есть ли возможность изнутри 48 выяснить факт аварии на шине, и что-нибудь сделать ? Снаружи, как я понимаю, ничего ее не проймет.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
defunct
сообщение Feb 28 2009, 17:16
Сообщение #24
кекс
Из: Киев
Сбросить TWI модуль:
TWCR = (1 << TWINT);
и заново инициализировать через некоторое время (сам инициализирую через 1ms после сброса).
Должно было быть прерывание со статусом 0.
Но если его действительно нет, можно привязаться к таймауту.
DS
сообщение Feb 28 2009, 17:26
Сообщение #25
Чтобы сбросить, надо узнать, что есть проблема. А прерывание не вырабатывается, я так и этак проверял, похоже статус остается F8. Таймаут не от чего отсчитывать - он же не реагирует на SLA+W, соответственно, не знает, что к нему обратились.
Разве что мониторить состояния пинов, но тут тоже возникает сложность - а если мастер просто шину для себя придержал ?
defunct
сообщение Feb 28 2009, 17:30
Сообщение #26
кекс
Из: Киев
Таймаут можно считать от последнего прерывания, и от инициализации TWI.
то сброс TWI модуля этого slave никак не повлияет на текущую транзакцию к другому slave'у.
DS
сообщение Feb 28 2009, 17:32
Сообщение #27
А как узнать, что интерфейс в раскоряченном состоянии ? Обращения непереодичные, поэтому понять внутри 48, что он начал пропускать что-то, нет возможности.
defunct
сообщение Feb 28 2009, 17:45
Сообщение #28
кекс
Из: Киев
В случае если нет прерывания со статусом 0 - "сбой шины" - никак sad.gif, кроме монитора линии через GPIO..
На шине один slave или несколько? Есть возможность к этому слейву протянуть от мастера еще один провод?
Периодически отключать/включать модуль (с поправкой на текущую транзакцию) не пойдет?
DS
сообщение Feb 28 2009, 18:01
Сообщение #29
Лишний провод не годится, а про переодический перезапуск при неправильном состоянии шины буду думать.
singlskv
сообщение Feb 28 2009, 18:08
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Покажите обработчик прерываний на меге.
И инфу о том кто мастер, какая скорость какие пулапы итд...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
