2 страниц V  < 1 2
> Работа с Double Data Rate
Methane
сообщение Feb 19 2009, 18:47
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(DuHast @ Feb 19 2009, 19:05) *
Причём тут телепатия. Вы предложили схему на входе которой данные , тактируемые каждым фронтом клока 62,5МГц, а на выходе те же данные тактируемые положительным фронтом клоко 200МГц. В этой схеме не хватает выходного сигнала EnableDataOut, как его формироватьВы не указали.
assign EnableDataOut = ((clkreg[4:0] == 4'b1100) || (clkreg[4:0] == 4'b0011));
К примеру.
DuHast
сообщение Feb 19 2009, 19:47
Пользователь №: 18 797
to Methane
Ваша идея понятна, спасибо. Надо будет обдумать.
Methane
сообщение Feb 19 2009, 20:10
Цитата(DuHast @ Feb 19 2009, 21:47) *
to Methane
(Я надеюсь понятно что данные тоже нужно чуть задержать?
Acex
сообщение Feb 21 2009, 21:19
Сообщение #19
Пользователь №: 84
Цитата(DuHast @ Feb 18 2009, 20:21) *
Привет всем!!!
На Cyclon подаются данные по десятиразрядной шине и тактовый сигнал. Данные изменяют своё значение по каждому фронту тактового сигнала (как положительному, так и отрицательному). Я умножаю тактовый сигнал во встроеном PLL на два, и использую его для защёлкивания данных во входных регистрах и их дальнейшей обработки.
Вопросы:
1. корректна ли такая схема?
2 можно ли обработать эти данные без использования PLL?
Почти уверен, что ответы 1-Да, 2-Нет, но хочется подстраховаться.
Возможно, Вам больше подойдет вот это - altddio Megafunction, www.altera.com/literature/ug/ug_altddio.pdf.
The Altera DDR I/O megafunctions let you configure the DDR I/O
registers in Arria GX, Stratix series, Cyclone series, HardCopy II,
HardCopy Stratix, and APEX II devices.
In Cyclone series devices, the megafunctions automatically implement the
DDR registers in the LEs closest to the pin. The altddio_in megafunction
implements the interface for DDR inputs.
DDR registers capture and/or send data at twice the rate of the clock or
data strobe to interface with a memory device or other high-speed
interface application in which the data is clocked at both edges of the
clock.
DuHast
сообщение Feb 22 2009, 05:43
Сообщение #20
Спасибо, существенное дополнение.
С альтернативными вариантами все ясно. Хотелось бы получить ответ на первый вопрос.
Acex
сообщение Feb 23 2009, 22:34
Сообщение #21
Пользователь №: 84
Первый вопрос слишком абстрактный. Все зависит от того, что Вам нужно дальше сделать с теми
"данными по десятиразрядной шине и тактовым сигналом", которые есть на входе Cyclon-а.
DuHast
сообщение Feb 24 2009, 18:29
Сообщение #22
Обработать laughing.gif . Есть десяти разрядная шина данных, я хочу обрабатывать в ПЛИС передаваемые по ней данные, поскольку изначальный клок не подходид, я умножаю его в PLL на два. Данные и начальный клок идут непрерывно стабильность клока 100ppm(если это важно).
Я думаю что моя ситуация вполне стандартна - нужно всего лишь ввести данные с серриализатора в ПЛИС, особенность серриализатора - использование DDR.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
