4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Winter 09 Service Pack 2, Вышел ещё один Service Pack
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 23 2009, 16:25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Только что платку закончил предварительно, часов 6 работал. Проблем не было. (AD Winter SP2).
Плата правда несложная, аудиоустройство - усилитель мощности.
Андрей Смирнов
Hardman
сообщение Feb 23 2009, 18:37
Пользователь №: 14 643
Цитата(serges @ Feb 23 2009, 15:05) *
Как же правильнее устанавливать?
Может быть, Вы зальете туда же само лекарство?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 23 2009, 19:08
Из: Великие Луки
кстати, работал с замененным
Андрей Смирнов
Archivarius
сообщение Feb 23 2009, 20:14
Сообщение #19
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Подозреваю, что XP пора переставлять :-((
serges
сообщение Feb 24 2009, 08:16
Сообщение #20
Пользователь №: 17 175
Цитата(Hardman @ Feb 23 2009, 21:37) *
Так я не дхр говорю, а про патч.
Hardman
сообщение Feb 24 2009, 12:29
Сообщение #21
Патч исправляет всего 1!!! байт в дхп, смысл в его написании?
serges
сообщение Feb 24 2009, 14:12
Сообщение #22
Вы развели целый огород. Если Вы берете где-то готовый,
протатченный дядей, или правите сами биты, так и скажите. Мне важен источник.
Есть несколько патчей, с ними все прекрасно работало до SP1.
Работает и сейчас, за исключением подвисания при работе с полигонами.
Поэтому возникли сомнения. С Вашим файлом работает так же плохо.
xemul
сообщение Feb 24 2009, 15:44
Сообщение #23
Пользователь №: 18 731
Не сомневайтесь, пока и в 6-х, и в 7-х, и в 8-х версиях правится один и тот же байтик.
Ищете в экзешнике функцию, в которой живет, н-р, call CryptImportKey, ищете вызов этой функции, правите 8-й байт за этим вызовом с 0x75 на 0xeb.
Сколько измерений в Вашей Вселенной? Может возможны другие, не менее логичные, объяснения?
ЗЫЖ изложенная выше инфа доступна любому, имеющему глаза и минимальные навыки работы с hex-вьювером.
Hardman
сообщение Feb 24 2009, 19:04
Сообщение #24
Огород - голословно, файл всего 1, рабочий, там где ему положено быть!
Ну во-первых это не мой файл это файл AD, во-вторых если нет уверенности пропатчте сами один байт, у меня с полигонами работает нормально и подвисаний нет, так было и с прошлым выложенным мною dxp. А откуда взялись файлы читайте выше. Да и вообще, что я оправдываюсь?
Владимир
сообщение Feb 24 2009, 19:34
Сообщение #25
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
100 процентов -проблемы с компом. что плохо
Или вирусами, что еще хуже
DVF
сообщение Feb 24 2009, 19:49
Сообщение #26
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата(xemul @ Feb 24 2009, 18:44) *
... ищете вызов этой функции, правите 8-й байт за этим вызовом с 0x75 на 0xeb.
bb-offtopic.gif ... ищете вызов этой функции, правите 8-й байт за этим вызовом с 0x75 на 0xёb.
serges
сообщение Feb 25 2009, 06:45
Сообщение #27
Спасибо всем откликнувшимся. Про биты мне известно.
Зависания происходят на 2х компьютерах, где установил СП1/СП2.
На 3м стоит без паков, и все нормально. Какой можно сделать вывод?
И здесь были упоминания об этом.
А по поводу огорода: нужно было задать вопрос в таком виде, чтобы получить внятный ответ.
Daemon
сообщение Feb 26 2009, 07:34
Сообщение #28
Пользователь №: 3 182
Поставил СП2, и при попытке перезалить полигон на плате, сделанной в Summer08, получил BSOD 8E в драйвере win32k.sys. Обновил драйвера на материнку и на видео, но проблема осталась. Кто-нибудь сталкивался с этим? В каком направлении копать? Читал, что в WinXPsp2 этот драйвер нестабилен, может поставить sp3?
sonycman
сообщение Feb 26 2009, 17:27
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
У меня аналогичная проблема. И не только у меня.
В нестабильности win32k.sys сомневаюсь - самый отлаженный драйвер видеоподсистемы.
По крайней мере - с ним нет проблем абсолютно ни у кого, кроме AD W09 SP1.
Что бы тут ни говорили про компы - проблема в AD по-любому. Просто проявляется на определённом железе.
Кстати, у вас какое?
Моё - Core 2 Duo, Asus P5K, 2Gb DDR400, GF8800GTX...
Попробуйте поставить SP3, просто интересно - даст результат или нет?
DVF
сообщение Feb 26 2009, 17:50
Сообщение #30
Из: Саратов
Во всех SP, вероятно, разработчики копались в том, что касается DirectX, поэтому и разница в работе между ними может появиться (предположение). В дровах от NVidea автоматом устанавливается PhysX System Software. У меня эта приблуда как то раз сильно косячила именно с Альтиумом. Но ее, кажется, можно отдельно удалить через Установка/Удаление программ (опять-таки предположение).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
