4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ATmega8 + lmx2326, управляющее слово
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 28 2009, 15:45
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(Павлик @ Mar 28 2009, 18:37) *
Все это хорошо , но 2306 и 2316 и у меня прекрасно работают , меня интересует именно почему 2326 не работает , и где именно про прескаллер пишут не нашел в даташите , или 5 бит первых это и есть прескаллер ?
В Си я не силен , пишу на асме , с примеров мало чего понял .
Даташит, страница 8 - инструкция по образованию управляющего слова.
1.2.3 Pulse Swallow Function
Preset modulus of dual modulus prescaler
for the LMX2306; P = 8 for the LMX2316/26; P = 32
Попробуйте запрограммировать на выход для контроля - на сколько же в самом деле делит делтель.
Да, после программирования делителя опоры до загрузки делителя osc работать н ебудет (в инструкции об этом написано).
С примеров... мне в свое время очень помогли примеры от John Miles, надеюсь, вам независимо от языка программирования могут тоже помочь.
Или попробуйте скомпилировать то, что я прислал, убедиться что работает - и начать модифицировать. Для компиляции нужен WinAVR и студия.
Если настолько плохо - http://www.national.com/vcm/NSC_Content/Fi...oader4Setup.exe
(http://www.national.com/analog/timing/codeloader) вам может помочь выяснить, где причина неработы.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 28 2009, 15:55
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 28 2009, 15:50
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
LMX2316/26; P = 32 вот же оно , если 2316 работает корректно , это меня и смущает , щас еще попробую то что посоветовали. Спасибо.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 28 2009, 15:58
Да, codeloader только при английской локали работает. Посмотрите, не отличается ли кодовое слово для разных типов микросхем при выбранных Вами параметрах.
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 28 2009, 17:36
Сообщение #19
Скачал версию которая 16,1мб , работает , но нужных микросхем в списке и чего-то вразумительного не нашел.
Онлайн синтезы на сайте производителя тоже почему-то не дают настройки под микросхемы. Только параметры и схемы включения. В даташите то написанно (между строк) , но я не понимаю.
В общем нашел людей которые делали устройства именно на lmx2326 , сказали что меняются 1 в 1 и ничего переделывать не нужно , прийдется купить еще микросхему и проверить ее.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 28 2009, 20:34
Сообщение #20
По указанной мною ссылке качаается версия, в которой есть эти чипы... Ждем результата. А вылетать (битые входы) они любят... с ADF411* такого не происходит.
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2009, 01:05
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На LMX2332 выпущено более 10000 передатчиков за 4 года. Не могу вспомнить ни одного отказа синтезатора.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 29 2009, 08:45
Сообщение #22
так я про устойчивость к потенциалу между незаземленным паяльником и незаземленной (точнее, приобщепроводенной к компютеру) платой. Тут не всякая мкросхема выдержит... Именно в таких условиях были вылеты. Одному из ушедьших в мир иной экземпляров LMX2306 +30 dBm на вход пришло. Или побольше...
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2009, 14:39
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Ууу..."А вы его дустом пробовали?". Вы превысили максимально допустимые значения параметров. Можно предположить, что они также не переносят удары молотком. Разговор неконструктивный.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 29 2009, 18:33
Сообщение #24
да пошутил я насчет массового вылета... Гипербола, так сказать. Пара раз попало с выхода самовозбудившегося усилителя... Но во всех случаях, когда не работало, простая замена решала проблмы.... В случае Павлик еще есть "вопрос" с непонятно как работающей программой...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 29 2009, 18:34
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 31 2009, 04:22
Сообщение #25
Программа работает нормально , все расчитал по формуле , я же писал что делаю коррекцию 2306 работает , опять корректирую и 2316 работает. 2326 ни в какую , вот и думаю что брак попался , люди пишут что вместо 16й стает 1 в 1 , подождем дабы не разносить тему на 20 страниц.
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 8 2009, 20:43
Сообщение #26
В общем купил еще пару экземпляров , ведут себя все одинаково. Меняю бит поляризации , то постоянно + на выходе управления то 0 , больше ничего толкового нету. Зашел в тупик пока sad.gif.
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2009, 07:48
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Цитата(Павлик @ Apr 8 2009, 23:43) *
Меняю бит поляризации , то постоянно + на выходе управления то 0 , больше ничего толкового нету. Зашел в тупик пока sad.gif .
Выкладывайте код, посмотрим вместе.
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 9 2009, 16:40
Сообщение #28
Вот собственно код вывода данных в синтез , как я уже писал lmx2316 работает без проблем с этим кодом
CODE
syntez:
ldi tx_h,0x00 // 10240
ldi tx_m,0x40 // (control bits = 00)
ldi tx_l,0x00 // 10240 / 2.5 = 4096 = 1000H <<2 = 4000
rcall outwrd //
lds tx_h,t_h // h byteload frequency Частота ГУНа / частоту сетки = 3 байта слова
lds tx_m,t_m // m byte // 100 000 / 2,5 = 40 000 = 0х00 9С 40
lds tx_l,t_l // l byte
tx_tx: //
clc //
rol tx_l //
rol tx_m //
rol tx_h //
sec //
rol tx_l //
rol tx_m //
rol tx_h // (control bits = 01)
rcall outwrd
outwrd1:
ldi tx_h,0
ldi tx_m,0
ldi tx_l,0x82
outwrd: // Вывод в 2316 управляющего слова
mov tmp,tx_h
rcall out_lmx
mov tmp,tx_m
rcall out_lmx
mov tmp,tx_l
rcall out_lmx
nop
nop
nop
sbi portd,syn_stb // STROB -> 1
nop
nop
nop
cbi portd,syn_stb // STROB -> 0
nop
nop
nop
ret
out_lmx: // Выдать байт в 2316 Байт в acc
ldi loop,8 // загрузить 8 в счетчик бит.
lmx_cycle: //
clc // сброс cary
rol tmp // сдвиг acc влево через C
brcc lmx_l //
sbi portd,syn_dat // установить DATA=1
rjmp lmx_h //
lmx_l: //
cbi portd,syn_dat // установить DATA=0
lmx_h: //
nop //
sbi portd,syn_clk // CLK -> 1
nop //
nop //
cbi portd,syn_clk // CLK -> 0
dec loop //
brne lmx_cycle // проверить счетчик бит.
ret // выход
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 9 2009, 17:10
Сообщение #29
Цитата(Павлик @ Apr 9 2009, 20:40) *
Пробовали запрограммировать на выдауу через вывод aux частоты с делителей? Что выходит?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 9 2009, 20:01
Причина редактирования: Ненужное ПОЛНОЕ цитирование
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 9 2009, 17:17
Сообщение #30
Чта за вывод AUX не понятно , в распиновке мс его нету , схему включение я приложил , можно ткнуть на нее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
