5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Можно ли в typedef struct описать массив переменной длины, IAR, C, AVR
demiurg_spb
сообщение Feb 22 2009, 08:32
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Да и на x51 была возможность косвенной адресации через восьмибитные регистры. Разговор не о "возможных" вариантах адресации на той или иной платформе. Разговор о языке программирования СИ и о том какова в нём разрядность указателя. Я запомнил, что aesok говорил о том, что она по стандарту равна разрядности типа int - я ретранслировал. Надо глянуть в стандарт.
5 An integer may be converted to any pointer type. Except as previously specified, the
result is implementation-defined, might not be correctly aligned, might not point to an
entity of the referenced type, and might be a trap representation.
(The mapping functions for converting a pointer to an integer or an integer to a pointer
are intended to be consistent with the addressing structure of the execution environment.)
6 Any pointer type may be converted to an integer type. Except as previously specified, the
result is implementation-defined. If the result cannot be represented in the integer type,
the behavior is undefined. The result need not be in the range of values of any integer
type.
Вот так. преобразование INT<->PTR должно обеспечиваться с легкостью необычайной (на момент принятия стандарта 1999г)smile.gif
A pointer to void shall have the same representation and alignment requirements as a
pointer to a character type.39) Similarly, pointers to qualified or unqualified versions of
compatible types shall have the same representation and alignment requirements. All
pointers to structure types shall have the same representation and alignment requirements
as each other. All pointers to union types shall have the same representation and
alignment requirements as each other. Pointers to other types need not have the same
representation or alignment requirements.
Интересно какие остальные?
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
sergeeff
сообщение Feb 22 2009, 11:55
Пользователь №: 4 007
Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 21:57) *
Да, такое заблуждение было. До появления 64хбитных архитектур. Там int - 32 бита, указатель 64. Соответственно, size_t (разность между двумя указателями) не int, а long long.
Разность между двумя указателями - ptrdiff_t.
size_t - стандартный псевдоним для типа, возвращающегося при запросе размера объекта языка (sizeof). Всегда беззнаковый.
Rst7
сообщение Feb 22 2009, 12:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да-да. Пардон, ошибся. Правда, сути дела это не меняет. ptrdiff_t не лезет в int.
ReAl
сообщение Feb 22 2009, 20:51
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну. Всё правильно.
Просто "int" не тождественно "integer type" ("Платон человек, но не все люди Платоны").
Даже в процитированном Вами написано
The result need not be in the range of values of any integer type.
Смотрим тот же стандарт 99-го года.
6.2.5 Types
4 There are five standard signed integer types, designated as signed char, short int, int, long int, and long long int. (These and other types may be designated in several additional ways, as described in 6.7.2.) There may also be implementation-defined extended signed integer types.28) The standard and extended signed integer types are collectively called signed integer types.29)
long long int есть integer-type и в него 64-битный указатель влезет и назад вылезет.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
demiurg_spb
сообщение Feb 22 2009, 21:22
Сообщение #20
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Согласен. Я тоже об этом задумывался.
Это я понял. НО вопрос был задан примерно так "какого размера указатель мне выбрать для адресации массива длиной 333?". И что Вы ответите человеку? Как ему выбрать указатель подходящей размерности?smile.gif
ReAl
сообщение Feb 22 2009, 21:39
Сообщение #21
Цитата(demiurg_spb @ Feb 22 2009, 23:22) *
Это всё понятно. Вот вопрос был задан примерно так "какого размера указатель мне выбрать для адресации массива длиной 333?". И что Вы ответите человеку? Как ему выбрать указатель подходящей размерности?smile.gif
Не понял вопроса.
T*
где T - тип элемента массива.
Если речь идёт о выборе типа достаточной разрядности для индекса массива, то size_t хватит гарантированно всегда, если минимально-возможной разрядности, то для 333 - int16_t/uint16_t (второе в зависимости от процессора может быть выгоднее по генерируемому коду, хуже врядли будет). В общем случае - пробежаться #if-ами по константам из limits.h и соорудить нужный typedef.
Если вопрос звучит "какой не-указательный тип выбрать для хранения этого указателя?", то сначала я спрошу "а какого его не хранить в переменной типа T* или в крайнем случае void*?"
Если "действительно надо", то вариантом ответа может быть аналогичный предыдущему, только сравнивать по очереди не размер массива с UCHAR_MAX/UINT_MAX, а sizeof(T*) с sizeof() целых типов.
west329_
сообщение Feb 23 2009, 06:39
Сообщение #22
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
CODE
/* - LIMITS.H -
Integral ANSI element sizes.
$Revision: 1.4 $
Copyright 1986 - 1999 IAR Systems. All rights reserved.
#ifndef _LIMITS_INCLUDED
#define _LIMITS_INCLUDED
#ifndef _SYSTEM_BUILD
#pragma system_include
#endif
#include "sysmac.h"
#define CHAR_BIT 8 /* Number of bits in any "char" */
#if defined(__CHAR_MAX__)
#define CHAR_MAX __CHAR_MAX__
#define CHAR_MIN __CHAR_MIN__
#define MB_LEN_MAX 1 /* No of bytes in multibyte char */
#define SCHAR_MAX __SIGNED_CHAR_MAX__
#define SCHAR_MIN __SIGNED_CHAR_MIN__
#define UCHAR_MAX __UNSIGNED_CHAR_MAX__
#define SHRT_MAX __SIGNED_SHORT_MAX__
#define SHRT_MIN __SIGNED_SHORT_MIN__
#define USHRT_MAX __UNSIGNED_SHORT_MAX__
#define INT_MAX __SIGNED_INT_MAX__
#define INT_MIN __SIGNED_INT_MIN__
#define UINT_MAX __UNSIGNED_INT_MAX__
#define LONG_MAX __SIGNED_LONG_MAX__
#define LONG_MIN __SIGNED_LONG_MIN__
#define ULONG_MAX __UNSIGNED_LONG_MAX__
#else /* !defined(__CHAR_MAX__) */
#if _argt$(char)==1 /* "char" = "unsigned" "char" */
#define CHAR_MAX 255
#define CHAR_MIN 0
#else
#define CHAR_MAX 127 /* Maximum "char" value */
#define CHAR_MIN (-128) /* Mimimum "char" value */
#endif
#define SCHAR_MAX 127 /* Maximum "signed" "char" value */
#define SCHAR_MIN (-128) /* Minimum "signed" "char" value */
#define UCHAR_MAX 255 /* Maximum "unsigned" "char" value */
#define SHRT_MAX 32767 /* Maximum ("signed") "short" value */
#define SHRT_MIN (-32767-1) /* Minimum ("signed") "short" value */
#define USHRT_MAX 0xFFFFU /* Maximum "unsigned" "short" value */
#if __INT_SIZE__ == 2 /* For 32-bit CPU's usually not */
#define INT_MAX 32767 /* Maximum ("signed") "int" value */
#define INT_MIN (-32767-1) /* Minimum ("signed") "int" value */
#define UINT_MAX 0xFFFFU /* Maximum "unsigned" "int" value */
#else
#define INT_MAX 2147483647
#define INT_MIN (-2147483647-1)
#define UINT_MAX 0xFFFFFFFFU
#endif
#define LONG_MAX 2147483647 /* Maximum ("signed") "long" value */
#define LONG_MIN (-2147483647-1) /* Minimum ("signed") "long" value */
#define ULONG_MAX 0xFFFFFFFFU /* Maximum "unsigned" "long" value */
#endif /* defined(__CHAR_MAX__) */
#endif
Выходит, что unsigned chort, что unsigned int одинаково в данном случае.
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
demiurg_spb
сообщение Feb 23 2009, 08:19
Сообщение #23
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Цитата(ReAl @ Feb 23 2009, 00:39) *
Не понял вопроса.
Вот и я не понял вопроса. Поэтому и углубился в "теорию си указателей"B) )
Цитата(west329_ @ Feb 23 2009, 09:39) *
- LIMITS.H - .....
- вот этого всего писать не надо было. Разговор не о том и не между первоклассниками. krapula.gif
Выходит, что unsigned chort....
Пора закрывать тему. Уже один флэйм идёт.
west329_
сообщение Feb 23 2009, 11:36
Сообщение #24
Из: UKR/Voz
а указатель может быть signed, обьясните мне ?
sergeeff
сообщение Feb 23 2009, 11:48
Сообщение #25
А адрес ячейки памяти бывает отрицательный?
Сергей Борщ
сообщение Feb 23 2009, 12:01
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мне кажется вы не понимаете. unsigned char * означает "указатель на unsigned char". Каким образом будет представлен сам указатель - внутреннее дело компилятора. Программиста интересует тот тип данных, на который этот указатель указывает.
west329_
сообщение Feb 23 2009, 12:21
Сообщение #27
Из: UKR/Voz
Незнал, чесно признаюсь думал, что это описывается тип указателя, соотвецтвенно меня ввело в заблуждение (Сообщение #23) который предложил закрыть топик, но данные которые будут лежать в массиве действительно беззнаковые, выходит что я был прав u_i, а за сам указатель, его тип и хранение позаботится как я понял сам ИАР. Или я ошибаюсь
sergeeff
сообщение Feb 23 2009, 12:33
Сообщение #28
У вас в голове полная путаница в понимании того, что такое массив, а что такое указатель. Вы бы не ленились, а почитали что-нибудь от отцов-основателей. Полно толковых книг по С. И в inet'e куча ресурсов.
west329_
сообщение Feb 23 2009, 13:40
Сообщение #29
Из: UKR/Voz
..Указатель — это переменная, значением которой является адрес некоторого объекта (обычно другой переменной) в памяти компьютера...
..Базовый тип указателя определяет тип объекта, на который указатель будет ссылаться. Фактически указатель любого типа может ссылаться на любое место в памяти...
Сообщение отредактировал west329_ - Feb 23 2009, 13:42
sergeeff
сообщение Feb 23 2009, 15:05
Сообщение #30
Это вы к чему нам это радостно сообщаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
