2 страниц V  < 1 2
> Altium Designer + FPGA/CPLD
andrewkrot
сообщение Mar 8 2009, 19:08
Пользователь №: 1 106
Цитата(gyrotron @ Mar 8 2009, 21:39) *
Нашел кое-что на эту тему... А где найти схемку на Altium JTAG ?
Понятно, на этой плате есть возможность программиррвать кристалл извне. На DE1 по-моему такой возможности нету.
Схема и pcb лежат в каталоге установки, у меня C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Examples\Reference Designs\Universal JTAG Interface Rev 1.11
Если Вы в Москве - могу поделиться готовой PCB.
simbr
сообщение Apr 26 2009, 14:37
Пользователь №: 47 821
Добрый день. Через гугл вышел на этот форум. Уже полгода хожу с мечтой научиться прошивать Альтеру через Altium Designer через стандартный byteBlaster MV. Пока ничего не получается, не видит Altium Designer мою ПЛИС. Я использую кристалл CPLD семейства MAX7000S EPM7128SLC-15. Программа AD09 winter. Кто-нибудь сам реально байт бластер подключал, работал с ним в AD? Может у кого есть готовый примерчик?
То andrewkrot:
Вы писали, что можете поделится пустой платкой для сборки альтиумовского загрузочного jtag кабеля. Очень хотелось бы иметь такую платку, так как планирую в будущем активно работать с ПЛИСами и Altium Designer. Я не халявщик, могу купить ее у Вас с удовольствием.
andrewkrot
сообщение Apr 30 2009, 11:45
Странно, что не видит Ваш кристалл. Если его видит квартусовский pgmw, то и альтиум должен увидеть. Возможно при установке альтиума, Вы отменили установку драйвера для LPT. Или делаете что-то не так как надо. Байт-бластер с альтиумом работает - сам проверял! А по печатной плате JTAG - пишите в личку.
simbr
сообщение Apr 30 2009, 14:18
Сообщение #19
Может для Aльтиума нужно менять режим работы порта EPP ECP SPP?
Но квартус версии 7 или 8 или 9 работая стандатном режиме четко шьет читает, детектирует тип кристала.
Еще вопрос, возможно такое, что если на этой же машине не установлен вместе с альтиумом квартус, либо квартус не той версии,
то байт бластер не заработает?
andrewkrot
сообщение Apr 30 2009, 15:02
Сообщение #20
Квартус или ISE должны быть установлены на одной машине и альтиумом. Это просто необходимо для компиляции проекта. А вот как это влияет на работоспособность бластера??? Вопрос конечно интересный - не пробовал...
DimaM
сообщение May 16 2009, 20:33
Сообщение #21
Из: село
Пользователь №: 23 615
сегодня рекламку прислали - очень подешевел альтиум.
стало даже интересно поробовать , тем более что дают на месяц бесплатно.
andrewkrot
сообщение Jul 5 2010, 14:22
Сообщение #22
Дружим Altium Designer c Chipscope. Если кому интересно - снял видео. Лежит здесь http://tempfile.ru/file/1418734
andrewkrot
сообщение Jul 7 2010, 10:30
Сообщение #23
Хотелось бы узнать, а было ли вышеупомянутое видео кому нибудь полезным?
SlavaKPSS
сообщение Jul 24 2010, 19:45
Сообщение #24
Пользователь №: 39 392
Очень хорошо дружу с Алтиумским Нанобоард для отладки своих несложных проектов. Сильно помогает. А моделсим с алтиумом до сих пор никто не подружил? Мучаюсь с этим уже пару недель
andrewkrot
сообщение Jul 25 2010, 18:07
Сообщение #25
Я тоже когда-то пытался, но так ничего и не вышло. А вот с Active-HDL вроде как работает
walery_kong
сообщение Sep 26 2010, 14:38
Сообщение #26
Пользователь №: 56 438
покажите пожалуйста FPGA проект в Altium Designer с использованием user header платформы nanoboard
andrewkrot
сообщение Apr 9 2018, 13:00
Сообщение #27
Подключаем внешний программатор к Nanoboard-3000XN.05! На обратной стороне ищем R68,R69,R71,R72. Выпаиваем аккуратненько, и подпаиваем к контактным площадкам резисторов (к нижним на фото) внешний разъем. R68 - подключен к TMS, R69-TCK, R71-TDO, R72-TDI. Распиновка внешнего разъема - по усмотрению трудящихся. После чего можно программировать плату стандартным Xilinx кабелем без установленного AD) В дальнейшем планирую выбросить ICS307 и заменить ее обычным кварцевым генератором.
Сообщение отредактировал andrewkrot - Apr 9 2018, 13:01
ilovexilinx
сообщение Apr 19 2018, 18:11
Сообщение #28
Пользователь №: 45 989
Несколько лет назад я тоже преобрел себе Nanoboard 3000AN (с FPGA от Altera)
Немного поигрался с AltiumDesigner и понял, что для FPGA лучше использовать родной Quartus. Тоже стоял перед проблемой что делать...
В итоге я написал простенький проект для HostFPGA, в котором крутится Plasma MIPS Core и через cypress на плате по USB я могу программировать user FPGA. Как дополнение, на плате имеется разъём soft jtag. В него можно подрубить USB Blaster, если нужен signaltap.
Никаких переделок на плате не потребовалось
andrewkrot
сообщение Apr 19 2018, 18:38
Сообщение #29
Тоже думал перепрошить Host, но паяльник оказался гораздо быстрее))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.04534 секунд с 7
