5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> эмулятор SD карты, есть ли такое уже на AVR?
KRS
сообщение Feb 20 2009, 23:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(galjoen @ Feb 20 2009, 21:50) *
Да пусть бы думала что угодно. Пусть была-бы возможность кэширование на чтение отключить.
FILE_FLAG_NO_BUFFERING отключает на чтение!
только вот как заставить блокнот перечитывать файл... и открыть его с нужным флагом.
QuickWitted
сообщение Feb 21 2009, 14:50
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(ветерок @ Feb 20 2009, 20:15) *
в общем задача в том чтоб управлять устройством вне зависимости от операционной системы скажем линукс
или виндовс.
Ты с быстродействием не пройдёш...
твой девайс любой карт ридер выплюнет...
(т.к. затактирует его как обычную ММС)
и ещё мысль
1) не все карт ридеры опрашивают состояние девайса...
на тот случай если флэша допотопная
2) работают не по SPI, а по родному интерфейсу MMC
я с этим столкнулся при работе над принт сервером
Он у меня тут http://swordgreenline.narod.ru/GraniCubPrnS.html
но не всё так плохо...
есть переходник SATA - IDE...
а у большинства материнок SATA на морде.
и прикинуться по началу цдромом - врполне можно...
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
QuickWitted
сообщение Feb 21 2009, 16:23
Из: СНГ
Цитата(ветерок @ Feb 20 2009, 22:24) *
ну хорошо прикинусь я HID
мне прийдётся ещё воротить на делфи си басике и или в асме прогу чтоб всем этим управлять.
Есть HID дисководы 3,5
и HID флэш накопители...
одно но - по сравнению с IDE скорость будет в разы меньше и проц будет загружен только USB
(остальные задачи в фоне и нет реал тайма)
вес HID модуля 2 кила.
да кстати - HID RS232 требует драйвер.
(есть для атмеля и пика под 32х виндовс)
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 22 2009, 09:12
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
А что значит HID RS232?
Пасу котов...
Petka
сообщение Feb 22 2009, 09:31
Сообщение #20
Пользователь №: 7 886
bb-offtopic.gif живо себе представил Нео с разъёмом в затылке "RS232" biggrin.gif
ветерок
сообщение Feb 22 2009, 14:35
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
вообще скорость для меня значения не имеет...
там скорость 5 кб в сек не больше.
нужно чтоб ситема видела микроконтроллер вставленный в карт-ридер, как диск (как это обычно происходит)
без различно какой ёмкости.
первые 10 байт доступны для записи и чтения,остальное пространство "пустое"
на этом "диске" надо чтоб был файл типа 1.txt
В него как раз и можно записать эти 10 байт.
И даже не важно какую карту эмулировать,что проще то и сойдёт.
Другими словами карт-ридер должен видеть просто какой-то массив данных "отформатированный" под FAT
для понимания что якобы всё окей.
Сообщение отредактировал ветерок - Feb 22 2009, 14:40
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 14:48
Сообщение #22
Из: СНГ
Виртуальный - RS232 (ком порт)
висит на USB.
НО ХОТЯ И HID - ТРЕБУЕТ ДРАЙВЕРА.
(USB - RS232 без дров в винде не работает)
Цитата(ветерок @ Feb 22 2009, 19:35) *
первые 10 байт доступны для записи и чтения, остальное пространство "пустое"
Тогда один вариант - дисковод 3,5
что бы файл был - надо создать фат
чем больше диск, тем больше фат...
и если 10 байт, то просто попробуй создать файл, а 10 байт вгони в имя файла...
Во время ковыряния с проектами Print Server и Book reader
я сохранял фат области пробегающих мимо меня SD/MMC карт и в последствии выложил это - тут
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 22 2009, 16:17
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
висит на USB.
И который реализуется через USB communications device class (CDC).
Или есть еще вариант через HID?
ветерок
сообщение Feb 22 2009, 16:19
Сообщение #24
Из: Ижевск
QuickWitted
тоже интересно...
не знал что бывают HID дисководы
а байты нужно обязательно внутри файла хранить
и даже желательно в трёх(1.txt 2.txt 3.txt), в каждом по 3-4 байта например.
они будут конфигурировать всю остальную часть "системы".
Сообщение отредактировал ветерок - Feb 22 2009, 16:27
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 16:54
Сообщение #25
Из: СНГ
Как я понял - да...
Я сам не повторял...
поищи в гугле - был проект на мк и дисководе 5,25 (если память не изменяет)
-=TRO=-
сообщение Feb 22 2009, 20:45
Сообщение #26
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Может клавиатурой прикинутся? Расширенные скан коды слать проще будет, светодиодами клава тоже моргать умеет, так что по идее туда и обратно данные пулять можно.
galjoen
сообщение Feb 23 2009, 06:39
Сообщение #27
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(ветерок @ Feb 22 2009, 19:19) *
QuickWitted
тоже интересно...
А мне неинтересно. Т.к. я знаю, что HID дисководов не бывает. Как, впрочем, и CDC через HID. А вот клавиатура - это HID (когда через USB).
Ребята, вы почитали бы сначала чего-нибудь по теме, прежде чем обсуждать. Особенно это к вам "QuickWitted" относится...
vooon
сообщение Feb 23 2009, 07:26
Сообщение #28
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Интересно что ни кто не вспомнил /dev в linux и прочих.
Неужели нет в windows подобной системы?
Ответ на этот вопрос мне довольно интересен, но сейчас нет времени копаться в документации.
QuickWitted
сообщение Feb 23 2009, 13:10
Сообщение #29
Из: СНГ
USB Девайс 3.5' фирмы Panasonic лежащий у меня на столе опровергает твою теорию...
При установке пишет - найдено HID совместимое устройство...
А поискать прежде чем писать - искать в любом поисковике по фразе "usb FDD 3.5"
Один из многих примеров
http://www.krn.ru/usb_stor/fdd-3502b.htm
USB1.1 FDD (3.5") 1.44MB (TEAC)
Флоппи дисковод 3.5" 1.44МБ для ноутбука с интерфейсом USB 1.1
А про хид я не единственный у кого дисковод хидом кажет
Вот с очередного форума
Сейчас достал еще один флоп 5.25 EPSON SD-700 (как раз для него я бокс искал, мне даже говорили, -
зачем тебе это надо, выброси на помойку его - я их не стал слушать ) - и что интересно винда его тоже
приняла за USB-HID совместимое устройство.
http://flashkin.ru/table_usb_device.html
Расшифровка кодов более 7000 USB-устройств
057B:FFFF=USB FDD
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 23 2009, 13:39
galjoen
сообщение Feb 23 2009, 13:39
Сообщение #30
Цитата(QuickWitted @ Feb 23 2009, 16:10) *
Где тут модератор?
1. Прошу обращаться на вы, как здесь принято.
2. HDD Panasonic наверняка является СОСТАВНЫМ USB девайсом и кроме интерфейса HID имеет ещё какой-то другой. Предположительно MassStorage. Диспетчер устройств/дисковые устройства (или дисководы гибких дисков)...
3. HDD в примере - какой-то свой драйвер имеет, но, предположительно, со встроенным начиная с 98CE драйвером MassStorage работать будет. Для флопповодов там специальный подкласс есть.
4. М.б. вы думаете, что всё, что USB 1.1 - это HID?
5. Что такое HID в hid1_11.pdf и hut1_11.pdf написано. Гугл вам в руки.
ответы писали одновременно, поэтому добавлю. То, что вы называете "расшифровкой кодов" - это значение idVendor (VID) и idProduct (PID) полей в дескрипторе DEVICE данного девайса. VID принадлежит фирме (около $4000 за 2 года), а PID фирма сама назначает. По комбинации VID:PID (+ bcdDevice = версия устройства) ставится специальный, фирмой написанный, драйвер для этого девайса. Если такого (специального) драйвера на компьютере нет - ставится драйвер общего вида (если такой есть у ОС) по полю bInterfaceClass из дескриптора INTERFACE (03-HID, 08 - MassStorage и т.д.). 057B в вашем примере это VID. Кому он принадлежит (кто за него заплатил) можно узнать на сайте usb.org. А то, что написано на указанном сайте вами сайте - полная профанация. Особенно повеселило - FFFF:FFFF=USB Diagnostic Device.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
