3 страниц V  < 1 2 3 >
> А-ля голосовой информатор, Нужна помощь...
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 08:35
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(rx3apf @ Feb 22 2009, 01:33) *
А вот здесь хотелось бы подробностей - интересно.
Год назад я эту тему на этом форуме долго добивал...
(когда с букридером ковырялся...)
смысл был в том, что по некоторым датащитам бит готовности
приходил в любое время... (а не кратным 8 как у SPI)
и по его приходу считался конец байта...
0xFE
ДА ЭТО НЕСОВМЕСТИМО С SPI.
но у меня две такие флэши...
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
zhevak
сообщение Feb 22 2009, 08:36
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
это раз:
Цитата(Wise @ Feb 22 2009, 11:00) *
..Для Вашей задачи вряд ли подойдет чип-кордер..
Записи должны быть студийные, с профессиональным диктором.
это -- два:
Цитата(Jekyll)
CD- качество не требуется
Не совсем понятно назначение учебного центра. Возможно, если автор топика укажет его назначение,
люди тут смогут сами додумать требования, которые автор либо вообще не указал, либо указал, но
не очень правильно. Я, например, не догоняю, зачем в обычной аудитории нужно высокое качество
звуковых сообщений, если это речь не о лабораторных работах, в которых студенты изучают
качество речевых сигналов. Т.е. чтобы мы тут друг с другом не бились в неопределенности,
требуется уточнение от автора, либо автор сам должен собратьчто-то и сказать типа "ребята, собрал
вот такю хрень, но она меня не устраивает по таким-то параметрам". Вот тогда будет легче вывести
чела на дорогу, а так... разговор-то получается ни о чем!
Во-всяком случае, даже знакомые мне производители речевых оповещателей о пожаре, так делают..
..Смотрите схемы флеш-проигрывателей.
чип-кордеры -- они ведь разные бывают. В противопожарных системах не требуются кордеры со
"студийным" качеством. У пожарных два требования: цена изделмия и понятность (разборчивость)
сообщения.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Wise
сообщение Feb 22 2009, 09:10
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(zhevak @ Feb 22 2009, 14:36) *
..В противопожарных системах не требуются кордеры со
сообщения.
..Это не совсем так.
Техническое качество воспроизведения и, если можно так выразиться, художественное качество записи, не одно и то же.
..Важны все «мелочи» - тембр голоса, интонации..
Должен поработать и звукорежиссер..
Тогда, запись, даже, технически, телефонного качества, «звучит».
При прочих равных, это плюс производителю.
А затраты на это, при серийном производстве..
.."Самопал" же, чувствуется сразу, и, соответственно, к нему возникает отношение.. rolleyes.gif
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
It's me
zhevak
сообщение Feb 22 2009, 10:09
Сообщение #19
Из: Березовский
дак и я о том же!
Что толку от речевого Hi-Fi сообщения, где диктор, простите, "сопли жует"? И с другой стороны,
разница в двух сообщениях с Кг=1% и Кг=0.01% для слушателя не будет иметь особого значения,
если оба сообщения произносятся поставленным (дикторским) голосом. Т.е. не имеет смысла делать
то, что не востребовано.
Я же утверждаю, что качества (имеется в виду технических характеристик) чип-кордера вполне
хватает на то, что бы "вякать" на аудиторию и быть однозначно понятым. Иначе говоря, качество
системы определяется не столько техническими характеристиками, сколько диктором. Не понимаю,
о чем мы спорим?
rx3apf
сообщение Feb 22 2009, 10:19
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нечего не понял... По даташитам или в реальности ?
0xFE
Так что, байт-признак FE плавал относительно тактировки ? А все остальное за ним стояло точно кратно 8 ?
А производитель и объем ?
Wise
сообщение Feb 22 2009, 11:29
Сообщение #21
Цитата(zhevak @ Feb 22 2009, 16:09) *
..Не понимаю,
о чем мы спорим?
..Сколько помню, чип-кордер пишет аналоговый сигнал.
То есть, непосредственно, wave-файл в него не загрузишь, с PC.
It's me
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 15:01
Сообщение #22
Из: СНГ
В своей файлопомойке откапал описание проблемы содранное с других форумов
http://www.swordgreenline.narod.ru/MSFat/Misli.zip (файл по принципу как есть)
Не по каждому датащиту...
А только для этих карт… (для каждой карты он свой)
сначала наткнулся на такую карточку
и только потом откапал датащит.
в двух словах - да
Transcent MMCmicro - 512
MMC Nokia v1,1 - 32
я с них начинал - три недели мучал... (не догадался попробовать третью)
пока понял почему "готовые" исходники не пашут...
за это время написал свой... и с тех пор мне всё равно какие карты... работают все...
Своими проектами на SD/MMC (Print Server и Book reader) пользуюсь часто... Последнее время даже не менял прошивки (стабильны)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 22 2009, 15:11
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 22 2009, 19:20
Сообщение #23
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
ну у меня все просто: если звук не особо качественный нужен, то использую PWM меги и читаю .wav файлы с SD карточки - навигация кнопками или по USART
если же звук качественный нужен - то использую доп. микросхему VS1011 - это MP3 кодек и с SD карты на нее шлю уже MP3 файдлы с качеством хоть до 320 кбит/с.
Проверены флеш-карты на 16 гигабайт (SDHC) - работают здоровски!
Все это у меня сейчас существует в виде мп3 плеера на уши и встроенный динамик.
Еще в плеере есть встроенная энергонезависимая память AT45DB041, куда записаны голосовые сэмплы цыфр от 0 до 9, десятки, сотни и написан алгоритм набора сэмплов по поступившему числу
первая прошивка была на баскоме, сейчас переписываю на CVAVR.
вся инфа + схемка - здесь:
моя стр
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 22 2009, 19:22
Разработчик
rx3apf
сообщение Feb 22 2009, 19:35
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
А ссылочки бы на даташит или хоть точное название ? У меня только сандисковские спецификации, а на такую пакость и в самом деле неприятно нарваться. Интересно бы почитать, что они там на сей счет пишут...
crunch
сообщение Feb 23 2009, 16:51
Сообщение #25
Пользователь №: 20 058
Если быстро и просто то лутчше ISDxxxx не придумаешь.
Gura
сообщение Feb 24 2009, 10:14
Сообщение #26
Пользователь №: 44 750
Общий привет! Наткнулся на это устройство"Аудиоинформатор на карте памяти microSD",возможно это то ,что Вам надо. Прилагаю файл инструкции на устройство,т.к сайт автора почему-то недоступен.
Тема воспроизведения wav файлов, хранящихся на ММС или SD карте в связке с Atmega8, используя PWM,для меня сейчас так же крайне интересна. Может кто-нибудь выложит проектик так сказать "опен соус" для начинающего... blush.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Instrukciya_na_audioinformator.pdf ( 699.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
bloodden
сообщение Feb 24 2009, 12:13
Сообщение #27
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Я, когда буду дома, могу выложить (проц мега128, работа с ммс и фат от елм-чейна), но боюсь местные гуру меня затопчут за этот код, но играет ведь smile.gif
Заходите кому надо на мой сайт
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 24 2009, 16:49
Сообщение #28
О! выложите, пожалуйста - сравню со своей - я тоже элм-чановскую библу юзаю - только на CVAVR портировал
Разработчик
bloodden
сообщение Feb 24 2009, 20:38
Сообщение #29
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Я тоже на CVAVR. Но сдня домой не судьба видно. Завтра выложу.
Gura
сообщение Feb 26 2009, 14:49
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
