> AT91SAM7S64, И нестабильное питание
MiklPolikov
сообщение Feb 22 2009, 17:49
Пользователь №: 24 702
Расскажите как сделать что бы в устройстве с нестабильным питанием контроллер не повис ?
Не совсем понял про Brownout Manager в Reset Controller. Что бы его включить нужно сбросить "NVM bit in the Flash " А что это и где это, если я прошиваю контроллер при помощи KEIL и ULINK ?
Извиняюсь за ламеркий вопрос )
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ответов (1 - 6)
aaarrr
сообщение Feb 22 2009, 19:08
Пользователь №: 1 448
Главное, обратите внимание на требования к скорости нарастания питания ядра - 6V/ms. Если его не выполнить, то будут проблемы. И brownout не поможет.
MiklPolikov
сообщение Feb 25 2009, 08:05
А как это обычно реализуется ?
Есть аккумулятор, он заряжается, на выходе микросхемы-стабилизатора 3.3в напряжение плавно растёт ...
Со входом RESET микроконтроллера что лучше сделать ? Поставить компаратор который будет отслеживать когда питание стало ~3.1 ?
MALLOY2
сообщение Feb 25 2009, 08:43
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Есть стабилизаторы с выходом Power Good, вот его заведите на сброс.
MiklPolikov
сообщение Feb 25 2009, 09:00
Я столкнулся с тем что МК повисает так что низкий уровень на RESET не помогает, только сброс питания, а устройство должно быть полностью автономным . Вот и спрашиваю как кто реализует питание
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Feb 25 2009, 09:01
sonycman
сообщение Feb 25 2009, 09:26
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Зачем компаратор? Есть куча специальных супервизоров для мониторинга питания контроллеров...
_4afc_
сообщение Feb 25 2009, 09:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
А смысл, если сброс после подачи питания является выходом?
Надо обеспечивать включение 6В/мС. Power Good лучше на включение стабилизатора 1.8В завести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
