> Непонятки со стабилизатором ADP3334
Andrey188
сообщение Nov 25 2016, 06:43
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте.
На плате питания имеется регулятор напряжения ADP3334. Он имеет пин SD, с помощью которого можно включать и отключать выходное напряжение. Регулятор в обычном режиме выдаёт 3.3 В. Обвес стоит по даташиту. Проблема состоит в том, что при подаче на управляющий пин высокого уровня микросхема не отключается до конца, а вместо нуля выдаёт 1.6 В. В чём может быть причина? Управляющее напряжение 3.3 В. Пробовал управляющий конец подтягивать резистором 1 МОм (и к земле пробовал, и к питанию). Не помогло. Может микросхема негодная, и попробовать заменить? Хотя вроде бы работает, 3.3 выдаёт, а вот отключаться до конца не хочет.
Сообщение отредактировал Andrey188 - Nov 25 2016, 06:43
Прикрепленный файл  pdf_ADP3334.pdf ( 421.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.02587 секунд с 7
