> Компания Zuken выпустила новый продукт, предназначенный для трехмерного моделирования печатных плат
Yuri Potapoff
сообщение Feb 25 2009, 14:54
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Уважаемые господа!
Компания Zuken сделала очередной шаг на пути интеграции средств
проектирования механики и электроники и выпустила новый продукт Board
Modeler, призванный обеспечить параллельную разработку MCAD/ECAD
проектов. Новый продукт войдет в пакет проектирования электронного
оборудования и печатных плат CR-5000 и позволит инженерам
разрабатывать механическую конструкцию устройств с строгой
синхронизации с разработкой электронной части проекта. Например,
планирование топологии на ранних этапах проектирования платы с учетом
конструктивного исполнения всего изделия позволит избежать лишних
этапов корректировки.
Теперь разработчики топологии смогут работать в программе Board
Modeler как в системе полного 3D твердотельного моделирования, где
все компоненты и элементы конструкции будут отображаться в их реальном
виде. Специальные средства позволяют формировать трехмерные модели
компонентов из плоских графических данных из библиотек топологических
посадочных мест, разрабатывать собственные модели, импортировать
модели, созданные в механических САПР. Собственные библиотеки Zuken
включают более 4.5 миллионов детально разработанных компонентов и
деталей.
При планировании топологии платы могут быть учтены различные аспекты
механического проектирования, например, могут быть выполнены проверки
взаимного размещения компонентов, зазоры между ними по горизонтали и
вертикали; проверки на согласование конструкции платы с корпусом,
элементами крепежа или теплоотвода; проверки коллизий компонентов
нескольких плат с учетом из взаимного расположения в конструкции.
Прорисовка контуров плат или запрещенных зон, предварительное
размещение компонентов может быть выполнено с механических САПР,
передано в Board Modeler и затем в редактор печатных плат Board
Designer в виде соответствующих объектов. Обмен с механическими САПР
осуществляется через файлы промышленных стандартов STEP, ACIS, STL и
IDF.
Новый продукт является логическим шагом по развитию существующих
продуктов Zuken EM Designer и EM Checker, и обеспечению средств
проектирования (CR-5000 Board Designer) и подготовки производства плат
(CR-5000 Board Producer) возможностями обмена трехмерными данными.
Теперь все настройки структуры слоев платы, характеристики материалов
(например, диэлектрическая проницаемость, теплопроводность и т.д.)
через Board Modeler могут быть переданы в системы моделирования Ansys,
Cradle или Flomerics для последующего выполнения расчетов тепловых
процессов, механических и вибрационных нагрузок, электродинамических
эффектов и т.д. Результаты моделирования через механизм обратной
аннотации могут быть переданы обратно в CR-5000 для корректировки
проекта.
Более подробную информацию о продукте можно найти по адресу:
http://www.zuken.com/3D_design
Информация о продуктах Zuken на русском языке представлена по адресу:
http://www.eurointech.ru/zuken
За любой дополнительной информацией просим обращаться
по адресу sales@eurointech.ru или телефону (495) 749-45-78
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
