> Простейший DC-AC преобразователь малой мощности, От одного АА аккумулятора получить 100В переменки - пару мА
engineer
сообщение Feb 25 2009, 21:27
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
А не встречал ли кто простейшей схемки преобразователя DC - АС?
Необходимо питать EL-Wire (похоже на CCFL). 100В переменки - до 10 мА. Стабилизация выходного не требуется. Частота - звуковой диапазон:2-8кГц - не критично. Заявляют, что чем выше частота - тем выше яркость.
Габариты - желательно уместить все в пробку от пластиковой бутылки.
Критерий -простота и дешевизна - минимум деталей. Предпочтительно стандартное моточное изделие - достовабельный трансформатор.
Когда-то в ФИДО сетях пробегала схемка питания светодиодного фонарика на одном-двух транзисторах от одного АА аккумулятора. Если использовать повышающий трансформатор в той схеме вместо дросселя - я думаю, задача будет решена.
Нежелательно, но допустимо использовать два АА аккумулятора.
Может кто имел опыт с такими преобразователями или с El Wire, CCFL. Буду рад услышать советы.
Ну совсем в идеале - требуется промодулировать выходное напряжение частотой 5-7Гц. Но это уже не проблема.
Готовые инверторы существуют и достаточно дешевы, но они не позволяют управлять частотой модуляции. Габариты даже поменьше, но частота - 0.2-1Гц и не управляется. Корпус залит эпоксидной смолой.
- engineer   Простейший DC-AC преобразователь малой мощности   Feb 25 2009, 21:27
- - Herz   Цитата(engineer @ Feb 25 2009, 23:27) А н...   Feb 26 2009, 08:39
|- - engineer   Цитата(Herz @ Feb 26 2009, 00:39) Где зая...   Feb 26 2009, 18:34
- - SNGNL   Цитата(engineer @ Feb 26 2009, 01:27) А н...   Feb 26 2009, 17:35
- - Designer56   Я в таких случаях делаю г-р Роера с заведомо пониж...   Feb 26 2009, 18:38
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Feb 26 2009, 20:38) Я...   Feb 27 2009, 11:21
- - Burner   LC-генератор на трансе-тороиде из 0,08мм стали. Я ...   Feb 26 2009, 19:35
|- - sna   Цитата(Burner @ Feb 26 2009, 22:35) LC-ге...   Mar 11 2009, 17:35
|- - Microwatt   Цитата(sna @ Mar 11 2009, 21:35) Подскажи...   Mar 11 2009, 22:04
||- - sna   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2009, 01:04) Ща...   Mar 12 2009, 20:02
|- - orthodox   Цитата(sna @ Mar 11 2009, 19:35) Подскажи...   Mar 12 2009, 22:28
- - SNGNL   Цитата(engineer @ Feb 26 2009, 22:34) Пот...   Feb 26 2009, 22:25
- - Siv21   Цитата(engineer @ Feb 26 2009, 03:27) А н...   Feb 27 2009, 02:50
- - Nixon   На форуме уже не раз всплывала тема питания EL-под...   Feb 27 2009, 08:38
|- - engineer   Цитата(Nixon @ Feb 27 2009, 00:38) На фор...   Feb 28 2009, 00:55
|- - Microwatt   Цитата(engineer @ Feb 28 2009, 03:55) Схе...   Feb 28 2009, 11:43
- - Designer56   Немного не так: Размах индукции у Роера всегда оди...   Feb 27 2009, 17:47
- - -=TRO=-   Если нагрузка ёмкостная, то может подобрать дроссе...   Feb 27 2009, 21:40
- - Microwatt   Сергей, кто ж знал, что вы в тему о миллиамперах в...   Mar 12 2009, 22:04
- - sna   Microwatt Спасибо! Буду иметь ввиду. orthodox...   Mar 14 2009, 00:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
