4 страниц V  « < 2 3 4
> Измерение параметров радиосигнала, Методы, алгоритмы, литература
leksa
сообщение Mar 10 2009, 21:35
Сообщение #46
Пользователь №: 40 352
Цитата(Самурай @ Mar 11 2009, 00:08) *
хттп://рапида.com/files/7823910/Azzouz.pdf
2COCAINE
имхо, эта книжка - хорошая вводная по теме! (а может и единственная в своем роде)
A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away (Antoine de Saint-Exupery)
Pathfinder
сообщение Mar 10 2009, 21:45
Сообщение #47
Пользователь №: 6 400
А в случае классификаторов универсальных объективных оценок качества работы нет, вот и пишут всякое.
Когда рассматривается конкретный класс задач, критерии качества тоже абсолютно конкретны. Просто проблема определения вида модуляции возникает в разных областях, предъявляющих к алгоритму различные требования. Что касается "пишут всякое", в статьях (по крайней мере, научных) часто рассматриваются фрагменты решений, особенно, если задача большая.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
leksa
сообщение Mar 10 2009, 23:09
Сообщение #48
Цитата(Pathfinder @ Mar 11 2009, 00:45) *
Когда рассматривается конкретный класс задач, критерии качества тоже абсолютно конкретны. Просто проблема определения вида модуляции возникает в разных областях, предъявляющих к алгоритму различные требования. Что касается "пишут всякое", в статьях (по крайней мере, научных) часто рассматриваются фрагменты решений, особенно, если они большие.
Я ведь не говорил о всех статьях/авторах. Я так и написал, что статьи и их уровень бывают разные. Есть статьи уровня IEEE, там действительно маловероятно встретить откровенную халтуру. А если просто искать по интернету, то можно встретить и ерунду. И какого рода статьи бывают для "братских могил" я тоже знаю - некоторые пишутся просто потому, что нужны публикации для кандидатской. И изобретатели вечных двигателей - тоже не переведутся.
Вот я недавно слышал один доклад на вполне научно-технической конференции. Докладчик рассказывал про некий алгоритм классификации радиосигналов.
Ему задали простой вопрос:"Сколько используете отсчетов на символ?"
Отвечает: "один"
- "а тактовая синхронизация как осуществляется?"
- "никак"
- а если один отсчет на символ попадет в переходы между символами?
- "э-э-э... ну тогда возьмем больше отсчетов!"
Потом этот доклад был видимо опубликован в сборнике трудов.
Я говорил примерно вот об этом.
С другой стороны, если автор честно описал все условия работы его алгоритма - и оказывается, что он может работать только в определенных условиях, неподходящих, допустим, для моей задачи, ради бога, просто для решения моей задачи он не применим, вот и все.
Впрочем, может быть и так, что действительно рамки публикации не позволили автору полнее описать решение, или у меня, например, уровень недостаточен для понимания.
Вот конкретный пример, классификатор на основе нейронных сетей:
Прикрепленный файл  2.4_01_Le_et_al.pdf ( 835.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 684
Где здесь конкретная задача и конкретный критерий качества?
Больше похоже на то, что автор действовал по принципу: "а давайте сделаем с десяток нелинейных преобразований сигнала, и засунем их в нейронную сеть, может что и получится".
Никого не хочу обижать, но, имхо, сложно отвечать за всех авторов всех статей.
COCAINE
сообщение Mar 20 2009, 14:36
Сообщение #49
Из: Киев
Пользователь №: 39 650
ну наконец-то
вообщем мож кому нужно будет...
короче, вещественный сигнал на несущей в Матлабе формируется следующим образом
Fc = 100; % частота несущей
Fd = 50; % символьная скорость
Fs = 1000; % частота дискретизации
M = 4; % порядок манипуляции
msg = [randint(1, 100, M-1)]; % формирования сообщения из 100 символов
N = length(msg); % длина сообщения
t = (0 : 1/Fs : 1/Fd*N-1/Fs); % дискретное время
s_psk = pskmod(msg, M); % собственно модулирующий сигнал
s_psk_discr = s_psk(floor(Fd*t)+1); % повышения частоты дискретизации
carrier = exp(2i*pi*Fc*t); % формирование комплексной несущей
y = real(s_psk_discr .* carrier); % "насаживание" сигнала на несущую
plot(t(1:200), y(1:200)); grid on % график во временной области
periodogram(y, [], [], Fs); xlim([0 0.5]); ylim([-80 0]) % график в частотной области
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 20 2009, 14:41
COCAINE
сообщение Mar 25 2009, 22:21
Сообщение #50
Из: Киев
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60905
RadioJunior
сообщение Feb 19 2010, 16:51
Сообщение #51
Пользователь №: 34 498
Здраствуйте.
Ищу 2-ое издание (2010 год) книги "Радиомониторинг: задачи, методы, средства" в электронном виде. Если у кого-то она есть в бумажном виде, то, если не затруднит, прошу сделать скан отдельных глав (скажу каких).
Serg76
сообщение Jul 2 2010, 18:39
Сообщение #52
Пользователь №: 26 775
Доброго времени суток!
Может кто-то подскажет алгоритм в решении следующей задачи: имеется оцифрованная реализация некоего группового сигнала произвольной полосы частот, в котором в свою очередь присутствуют элементарные сигналы различных типов, работающих, как правило, в пакетном режиме: с аналоговой модуляцией (SSB, например) или с цифровыми видами, например, двух и многопозиционные FSK, одиночные и многоканальные APSK, OFDM и многие другие с занимаемой полосой частот, например, не более 10 кГц. Другими словами типичная ситуация для КВ диапазона. Вопрос состоит в следующем: как в первом приближении (грубо) автоматически определить центральную частоту и полосу, занимаемую каждым элементарным сигналом, для последующего выделения этого элементарного сигнала из общего группового спектра. Спасибо.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jul 2 2010, 19:33
Serg76
сообщение Jul 4 2010, 11:15
Сообщение #53
Если у кого-то есть рабочая ссылка на эту книгу http://electronix.ru/redirect.php?http://b...4&ct=result
то киньте, пожалуйста. Спасибо
dsp85
сообщение Jul 6 2010, 15:51
Сообщение #54
Пользователь №: 57 761
не моглы бы Вы перезалить книгу?
petrov
сообщение Jul 6 2010, 16:47
Сообщение #55
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://rapidshare.com/files/405336071/azzouz.pdf
Serg76
сообщение Jul 6 2010, 16:54
Сообщение #56
Цитата(petrov @ Jul 6 2010, 19:47) *
спасибо большое
dsp85
сообщение Jul 6 2010, 17:25
Сообщение #57
Цитата(petrov @ Jul 6 2010, 20:47) *
спасибо
dream187
сообщение Jun 4 2012, 20:18
Сообщение #58
Пользователь №: 71 907
Добрый день.
Пытаюсь сейчас реализовать на Simulink систему, которая бы вычисляла ширину спектра неизвестного принимаемого широкополосного сигнала, но к сожалению пока что слабо осведомлен в этой области. Посоветуйте какую нибудь литературу (кроме упомянутых ранее в этой теме источников, там данная задача слабо освещается).
Заранее большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
